Hi, seit ein paar Tagen macht mein "mädel" weng zicken, und zwar folgendes:
beim einlegen des 1.Ganges geht sie aus, kontrolliere ich sofort ob der Rückwärtsgang funktion hat, ebenfalls negativ, nach ein paar minuten ist wieder alles normal. Ich habe das Kabel vom Seitenständer kontrolliert, alles i.O. was mich weng wundert ist der ausfall des Rückwärtsganges, versteh nicht wo da die Verbindung sein soll, achja auch der Seitenständer selbst is leichtgängig, also geht von alleine in Endposition.
Wenn jemand nen Tip hat wäe ich dankbar, hab keinen Bock wegen sowas in die Werkstatt zu gehen.
Robu
#1  19.05.09, 18:07:53
Moin
Mikroschalter:
Rückwärtsgang, Seitenständer oder eingelegter Gang
#2  19.05.09, 18:11:20
lol , versteh ich jetzt net ganz ^^
Robu
#3  19.05.09, 18:13:32
tschuldige, war ja beim Einlegen zwinkern
Mikroschalter vom Seitenständer und Rückwärtsgang prüfen
wenn das Signal Seitenständer noch vorhanden ist, geht weder Rückwärtsgang, noch Gang einlegen.
#4  19.05.09, 18:16:59
aha, versteh ich das richtig dann geht sie aus beim einlegen vom gang, weil meine "dicke " denkt, der rückwärtsgang ist noch drin ?
Robu
#5  19.05.09, 18:21:27
Entweder denkt sie Rückwärtsgang(dann sollte der jedoch funktionieren) oder sie ist der Meinung du möchtest auf die Nase fliegen, da du mit ausgeklapptem Seitenständer fahren möchtest. Da hält sie nicht viel von, da sie keine Lust auf ständiges Faltenglätten und Schminken hat alles wird gut
#6  19.05.09, 18:25:20
das kann ich doch auch prüfen , wenn ich beim stecker vom seitenständer ne brücke hin mach also theoretisch
Robu
#7  19.05.09, 18:27:56
Kann mir jemand sagen wo der Schalter sitzt, denn in die Werkstatt brauch ich heute nimmer, d.h. dann morgen nix fahren wenn ich net selbst ne lösung finde.
Robu
#8  20.05.09, 16:02:38
Der Schalter für den Rückwärtsgang sitzt dirkt unter dem Hebel. Habel abschrauben. dann siehst du ihn schon.
Der für den Seitenständer sitzt direkt im Bereich der Seitenständerschraube.
SEi schon lang dabei
#9  20.05.09, 16:15:57
Naja den Rückwärtsgang geht net ab, warum sollten auch die probs nu aufhören ich melde mich später nochma .
#10  20.05.09, 17:20:24
Robu
Bitte gehe in eine Werkstatt und lasse danach sehen.
Die nächste Leitplanke ist sonst deine.
#11  20.05.09, 17:28:37
aufwachen Der Rückwärtsgang ist mit einer Schraube "angeschraubt" (hinterm Gummi) hatte ich auch schon mal probs mit... Bischen Schmiermittel auf Mikroschalter drauf und bei mir war gut...
aber ansonsten wie Capt'n Feddo sagt... ab in die Werkstatt.. alles wird gut
#12  20.05.09, 20:03:16
97 630598
17.12.16, 12:41:21
336 303578
521 422935
1966 97314
157 188122
Ausführzeit: 0.3271 sec. DB-Abfragen: 17
