Thema: Maschine geht aus beim ersten Gang einlegen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=8854)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.09, 18:07:53
Hi, seit ein paar Tagen macht mein "mädel" weng zicken, und zwar folgendes:
beim einlegen des 1.Ganges geht sie aus, kontrolliere ich sofort ob der Rückwärtsgang funktion hat, ebenfalls negativ, nach ein paar minuten ist wieder alles normal. Ich habe das Kabel vom Seitenständer kontrolliert, alles i.O. was mich weng wundert ist der ausfall des Rückwärtsganges, versteh nicht wo da die Verbindung sein soll, achja auch der Seitenständer selbst is leichtgängig, also geht von alleine in Endposition.
Wenn jemand nen Tip hat wäe ich dankbar, hab keinen Bock wegen sowas in die Werkstatt zu gehen.
Robu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.09, 18:11:20
Moin
Mikroschalter:
Rückwärtsgang, Seitenständer oder eingelegter Gang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.09, 18:13:32
lol , versteh ich jetzt net ganz ^^
Robu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.09, 18:16:59
tschuldige, war ja beim Einlegen
Mikroschalter vom Seitenständer und Rückwärtsgang prüfen
wenn das Signal Seitenständer noch vorhanden ist, geht weder Rückwärtsgang, noch Gang einlegen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.09, 18:21:27
aha, versteh ich das richtig dann geht sie aus beim einlegen vom gang, weil meine "dicke " denkt, der rückwärtsgang ist noch drin ?
Robu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.09, 18:25:20
Entweder denkt sie Rückwärtsgang(dann sollte der jedoch funktionieren) oder sie ist der Meinung du möchtest auf die Nase fliegen, da du mit ausgeklapptem Seitenständer fahren möchtest. Da hält sie nicht viel von, da sie keine Lust auf ständiges Faltenglätten und Schminken hat
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.09, 18:27:56
das kann ich doch auch prüfen , wenn ich beim stecker vom seitenständer ne brücke hin mach also theoretisch
Robu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.05.09, 16:02:38
Kann mir jemand sagen wo der Schalter sitzt, denn in die Werkstatt brauch ich heute nimmer, d.h. dann morgen nix fahren wenn ich net selbst ne lösung finde.
Robu
Geschrieben von: ZappaSEi am: 20.05.09, 16:15:57
Der Schalter für den Rückwärtsgang sitzt dirkt unter dem Hebel. Habel abschrauben. dann siehst du ihn schon.
Der für den Seitenständer sitzt direkt im Bereich der Seitenständerschraube.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.05.09, 17:20:24
Naja den Rückwärtsgang geht net ab, warum sollten auch die probs nu aufhören ich melde mich später nochma .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.05.09, 17:28:37
Robu
Bitte gehe in eine Werkstatt und lasse danach sehen.
Die nächste Leitplanke ist sonst deine.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.05.09, 20:03:16
Der Rückwärtsgang ist mit einer Schraube "angeschraubt" (hinterm Gummi) hatte ich auch schon mal probs mit... Bischen Schmiermittel auf Mikroschalter drauf und bei mir war gut...
aber ansonsten wie Capt'n Feddo sagt... ab in die Werkstatt..
