Norbert-1500
mit ist gestern ein deutliches schrabbeln traurig , quietschen geschockt , rappeln wütend im bereich des Vorderrades. Nach einigem Suchen ist mir aufgefallen, dass der vordere teil des vorderen Schutzblechs lose ist. Ich nicht faul ... Vorderrad raus Schutzblech abgebaut.
Das Schutzblech ist unten (Streben und Befestigungslöcher) ausgerissen, hing nur noch oben in der Mitte an der Gabelbrücke. abgelehnt
Habt Ihr das auch schon mal gehabt und was kann ich machen, Reparatur mit Blech oder besser mit Glasfaser und Kunstharz. (neues soll ca. 250,-- euronen kosten)
gruebel
Norbert
Norbert aus Peine der mit dem Hut
GL 1800 CSC Viper Trike in Silber; 2007/2021;
#1  30.06.09, 10:50:12
Du hast ne PN.
SEi schon lang dabei
#2  30.06.09, 11:00:16
Norbert-1500
Danke Zappa werde ich mal anrufen.
Ist das ein bekanntes Problem oder hab ich das wieder nur alleine ????? traurig
Norbert
#3  30.06.09, 12:24:10
Daniel
Kenne nur einen der das bis jetzt hatte und bei dem war ein grosser schwerer Adlerkopf auf den Kotflügel montiert
#4  30.06.09, 13:21:52
Norbert-1500
bei mir ist nicht nur ein Adlerkopf sondern ein ganzer Adler drauf und ne Reling auch noch ......
Hallo Daniel, was hat der gemacht nen neuen Kotflügel gekauft oder wie repariert
Norbert
#5  30.06.09, 13:58:24
Daniel
Das Teil ist von einen befreundeten Zahnarzt geklebt worden und hält heute noch super
#6  30.06.09, 22:18:01
Norbert-1500
ich habe mir aus dem Autozubehör ein Epoxydharz und Glasfasermatte geholt und damit Super Künstlerisch geklebt. (sieht S****** aus ist aber fest und unten wos keiner sieht)
Ich hoffe das es auch hält.
Norbert
#7  30.06.09, 22:30:28
Hi Norbert,
das Harz mit Glasfasermatten vertragen sich nicht mit dem ABS-Kunststoff und loest sich bald wieder ab. Es gibt Fachleute, die ABS-Kunststoff dauerhaft schweissen koennen.
Frag mal Hansi ( Goldfire ). Wenn er es nicht kann, kennt der bestimmt jemanden.
Gruss aus Canada
Mac
#8  01.07.09, 02:34:37
Norbert-1500
Also ich bin jetzt 500 km gefahren die Glasfaser-Reparatur hat bis jetzt gehalten.
@Zappa ich habe Deinen Schrauber angerufen er sieht mal nach. Wenn er noch enen hat nehme ich den in Reserve falls mein Kunstwerk nicht hält.
P.S.
vielen Dank an den Admin oder das Programm das die Schlimmen Worte in ****** umgewandelt werden.
Ich kann nicht versprechen das im Übermut nicht nochmal passiert, aber ich werde mir Mühe geben.
Norbert
#9  04.07.09, 23:10:57
Ich hatte auch mal so ein Problem allerdings auf einer Shoper, da hatte ich mir auch etwas auf den den Plastefender vorn montiert und nach ein paar Kilometern hatte ich ein großes Loch. Alles was hält ist schweißen. Kleben hält nicht oder nur begrenzt.
Grüße eisfutzi alles wird gut
#10  01.12.10, 11:16:56
Frontfender werden aber immer wieder angeboten, aus Gespann und Trikeumbauten. Den Stress mit flicken würde ich mir nicht antun, stehen oft genug gebrauchte Fender in der Bucht.
Oder rufe mal beim Peter Bleeker an, der hat bestimmt auch eins für Dich da. lachen
http://www.wingchrome.de/index.php?module=BroSHP&id=4971583661989167298
#11  01.12.10, 16:10:37
Wenn man den Frontfender nicht mit Adlern, Wildschweinen und sonstigem Unfug zusätzlich belastet hält der ewig.
ride on
Carlo
#12  01.12.10, 16:49:24
Habe meinen Fender vor einem Jahr Kunststoff schweißen lassen!!! lachen
TOP!! ohne Probleme hält Bombenfest daumen
#13  01.12.10, 21:23:38
Norbert-1500
Hallo Carlo,
der Tröööd hat aber lange geschlafen, wie bist Du denn auf den gekommen.
Aber Du hast recht, ist meine vordere Reling und der Adler gewesen. Ich habe als Verstärkung zwei Bleche mit eingeharzt das hält immer noch super.
Norbert
#14  01.12.10, 21:23:46
Hatte Jahrelang einen Originalen Jaguar von dem PKW drauf, bis so Superidioten ihn abbrechen wollten, danach wurde Epoxydharz und Glasfasermatte benutzt, hat bis zum Schluss gehalten.
Nobby aus Horrem
#15  01.12.10, 21:44:15
Bkfwinger
Hallo Norbert, hatte das selbe problem.habe ein alublech ausgearbeitet und mit 2-komponentenkl.befestigt. Gegen alle,haelt das schon 4 Jahre
Winger Grüße
Bkfwinger
Einmal Wing immer Wing und alles wird Gut -- GL1500--
Denn der Weg ist das Ziel
#16  17.12.10, 10:22:59
Ich habe mir eine Form gemacht und einen Kotflügel aus GFK selbst angefertigt.
ride on
Carlo
#17  17.12.10, 10:45:20
ride on
Carlo
ich hätt gern einen hasen,geht das auch ? gibts irgendwo nen kaniggl in chrom ?
#18  17.12.10, 14:34:44
Zitat von olafT.:
ride on
Carlo
Nee aber nen Esel lachen lachen lachen lachen
#19  17.12.10, 15:37:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alternative vorderer Kotflügel Chrom - Zubehör/Ersatzteil
13 1479
29.07.14, 16:53:39
196 102401
10.04.13, 19:22:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Problem Kotflügel - Verkleidung
19 1807
02.10.14, 10:55:29
Gehe zum letzten Beitrag von Goldfire
Gehe zum ersten neuen Beitrag Komplett neu lackieren? Erfahrungsberichte - Verkleidung
115 44812
20.09.18, 21:08:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wiedereinbau mittlere Innenverkleidung (vorne)
7 10252
11.11.22, 17:38:40
Gehe zum letzten Beitrag von G-Treiber
Ausführzeit: 0.039 sec. DB-Abfragen: 16
