Hallo Leute
Heut brauch ich mal Hilfe!:
Bei meiner 12er gabs keinen Ladestrom mehr. Also, Motor ausgebaut, Stator erneuert. Alles zusammengebaut, ---keine Ladung wütend ! Also Gleichrichter und Kabel von Lichtmaschine zum Gleichrichter erneuert.---keine Ladung geschockt
W o r a n k a n n d a s n o c h l i e g e n?????????????????????????????????????????????
Gruß Toby
#1  05.07.06, 12:32:00
schöne sch.... traurig traurig
aber das thema wurde auch schon hier
behandelt. vielleicht helfen dir die beiden weiter.... alles wird gut
in diesem sinne immer eine handbreit asphalt unter den reifen
kradus
ps: ich gehe davon aus das die kohlen der lima io sind freuen
#2  05.07.06, 19:06:29
Hallo Toby,
kontrlliere mal die Ladekontrolleuchte ( Erregerstrom ) und die Batterie kann daran auch Schuld sein. Durchmessen und Zellen kontrollieren evt. vom Freund eine einbauen, zum testen reichts.
Viel Erfolg!!!
Gruß Biker alles wird gut
#3  05.07.06, 22:18:47
kradus
Die Vierzylinder Wings haben keine Lima Kohlen lachen
#4  06.07.06, 20:39:49
hallo wingking, schön das es dich im forum doch noch gibt.
freuen
dank für die info....
ich hatte bisher nur limas mit kohlen...
aber man lernt eben nie aus.
kradus
#5  07.07.06, 10:34:30
Hans
Hi Toby,
ich hatte damals ein Problem mit dem Anlasser.(nicht Lima)
Habe den Anlasser gesäubert und den Kollektor überdrehen lassen. Dann habe ich vorsorglich den Regler gewechselt und die 3 gelben Kabel mit neuen Steckern versehen (Rund !! wegen grösserer Kontaktfläche). Dann noch Iridiumkerzen und seither keinen Spur mehr von Startproblemen.
Dann hab aich da noch so'nen "Reparaturkabelbaum" von einem Tüftler aus den USA liegen der solche Probleme
ausschleissen soll. Da aber jetzt alles funzt werde ich nicht dran rühren.
also richtig helfen kann ich dir da nicht.
hoffe du fährst bald wieder
Gruss Hans alles wird gut
84'Interstate 39167 OK-GL12
#6  09.07.06, 20:48:05
1966 97322
521 428144
336 309473
81 41125
06.04.18, 08:40:47
157 191209
Ausführzeit: 0.2893 sec. DB-Abfragen: 17
