Hallo Goldwinger,....
wie schon mehrfach erwähnt, bin ich wieder unter die Goldwinger gegangen und habe mich schon gefragt, was ich die Jahre dazwischen eigentlich getan habe lachen
Ich habe eine 1500er SE 98er Baujahr. Da ich ein ziemlich langer Kerl bin (190cm) tu ich mir einfach a bisserl schwer, beim bremsen. Problem ist, dass der Fußbremshebel ca. 1 cm höher ist als der Fußraster. D.h. ich muß bei jedem "Bremser" erst richtig draufsteigen. Alos richtig Fuß drauf, Fuß runter,...die ganze Zeit.Bergab im Paß echt unangenehm. Ganz blöd find ich es , wenn ich sozusagen bremsbereit sein will,....d.h. dann den Fuß im spitzen Winkel nach oben ziehen wirklich angespannt über dem Pedal oder leicht darauf liegen lassen.
Jetzt zur Frage:
kann man den Bremshebel einstellen? Bei anderen Motorrädern, die ich hatte, konnte man z.B. an dem Anschlag ein Schräubchen 1 -2 mm weiter rausdrehen und schon war der Hebel am Ende deutlich weiter unten.
Habt ihr einen Tip für mich?
Den Hebel zu biegen,halte ich nicht für gut.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen und Info.
GRÜSSE
Pit alles wird gut
#1  10.08.09, 22:38:16
So unterscheidlich ist das -
ich hab sogar noch ein paar Lagen Schuhsohle drauf, weil der Hebel nicht höher geht . . .
aber runter ist wirklich kein Problem - wenn die Schrauben losgehen geschockt
#2  11.08.09, 20:12:21
Karlchen
Hallo, ich habe das selbe Problem.
Ich bin 1,96m, also nochmal etwas länger. Welche Schraube ist gemeint? Muß man den Bremshebel auf der Verzahnung drehen? Oder wird der anderswo eingestellt?
Gruß aus dem Bayerwald
#3  21.04.24, 07:14:25
Einfach ausprobieren, da kann ja nichts kaputt gehen. freuen
1. Auf der verzahnten Achse und auf dem Pedal ist eine Markierung, die sollte fluchten.
Ggf. die 8mm Schraube lösen und das Pedal neu aufstecken, wenn die Höhe jetzt passt war es das schon.
2. Justierung gem. WHB durchführen (s. Foto)
#4  22.04.24, 08:16:24
Karlchen
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab’s jetzt einfach mal auf der Verzahnung gedreht, mal a haue. Wies mir liegt.
#5  22.04.24, 09:24:40
TransalpTom
ich greife das noch mal auf, mir ist meiner zu tief.
Ht jemand von Euch diese verchromten Auflagen drauf, wie viel kommt die Fussplatte damit höher ???
_____________________________________
Viele Grüße, Tom
GL 1500 SE (Bj2000 / EZ 2001)
"Motorradverrückter" (Honda XL600V; Honda CX500; Yamaha XJR 1300 SP; BMW R850R)
#6  26.05.24, 23:34:47
Ich habe diese von Kyriakin.
Wenn die Dir zusagen kann ich den heute Abend nach der Arbeit eben abbauen und messen.
Ist genauer als so angebaut
#7  27.05.24, 08:06:46
Steht er denn überhaupt auf der Markierung?
#8  27.05.24, 09:12:40
TransalpTom
Ja, steht er, höher geht nicht.
Ich verspreche mir von der schönen Abdeckung einen Höhengewinn von ca 1cm oder mehr.
Viele Grüße, Tom
#9  29.05.24, 18:27:21
Hast du vielleicht schon mal deine Bremse entlüftet. Bringt so manches Bremspedal höher.
#10  30.05.24, 10:05:21
15 mm ca.hoch die Kyriakin Pads
#11  30.05.24, 12:05:51
TransalpTom
Nee, bringt auch nix, denn der Hebel ist schon am Anschlag. Habe das mal mit einer anderen GL1500 verglichen, die bremst genauso.
Ich werde mal die Auflage bestellen, 15mm ist schon top, notfalls kann ich ja dan tiefer stellen.
Viele Grüße, Tom
#12  30.05.24, 21:42:51
Ich habe mir diese Fußrasten angebaut, die kann man verdrehen und somit hie Höhe des Fußes leicht anpassen.
https://www.amazon.de/gp/product/B08DCQSYDP/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
#13  31.05.24, 07:56:12
TransalpTom
und ? - Qualität gut ?
Sind vermutlich sogar die selben, wie bei den Wing-Shop-Betreiber ...
Viele Grüße, Tom
#14  31.05.24, 13:57:35
Qualität gut, jederzeit wieder.
#15  31.05.24, 14:45:12
TransalpTom
Dann habe ich mal zugeschlagen, passen auch besser zu der Abdeckung.
Viele Grüße, Tom
#16  31.05.24, 15:24:03
Die Feder mit einbauen das der Raster unten bleibt war für meine Finger eine wenig Fummelig. zunge raus alles wird gut
#17  31.05.24, 15:35:45
TransalpTom
... für meine Finger eine wenig Fummelig
Ach Du sch... , das sagst Du erst jetzt ???
Ich habe Motorradhandschuhe in Größe 11-12 mit Augen rollen
Viele Grüße, Tom
#18  31.05.24, 16:02:40
11-12 da kann ich locker mithalten lachen aber mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke.
#19  31.05.24, 22:28:36
Und hinten brauchst du diese wenn's gut werden soll...
Falls die auch jemand in China findet......?
#20  01.06.24, 00:06:16
7 Dateien
75 81817
13.10.24, 16:16:00
16 Dateien
256 251799
13.08.24, 10:08:37
521 422056
336 302523
Gehe zum ersten neuen Beitrag Mit der Goldwing abseits von geteerten Straßen: Wer traut sich?
50 989
02.11.24, 08:11:41
Ausführzeit: 0.1144 sec. DB-Abfragen: 18
