Thema: Bremshebel der Fußbremse zu hoch (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=9880)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.09, 22:38:16
Hallo Goldwinger,....
wie schon mehrfach erwähnt, bin ich wieder unter die Goldwinger gegangen und habe mich schon gefragt, was ich die Jahre dazwischen eigentlich getan habe lachen
Ich habe eine 1500er SE 98er Baujahr. Da ich ein ziemlich langer Kerl bin (190cm) tu ich mir einfach a bisserl schwer, beim bremsen. Problem ist, dass der Fußbremshebel ca. 1 cm höher ist als der Fußraster. D.h. ich muß bei jedem "Bremser" erst richtig draufsteigen. Alos richtig Fuß drauf, Fuß runter,...die ganze Zeit.Bergab im Paß echt unangenehm. Ganz blöd find ich es , wenn ich sozusagen bremsbereit sein will,....d.h. dann den Fuß im spitzen Winkel nach oben ziehen wirklich angespannt über dem Pedal oder leicht darauf liegen lassen.
Jetzt zur Frage:
kann man den Bremshebel einstellen? Bei anderen Motorrädern, die ich hatte, konnte man z.B. an dem Anschlag ein Schräubchen 1 -2 mm weiter rausdrehen und schon war der Hebel am Ende deutlich weiter unten.
Habt ihr einen Tip für mich?
Den Hebel zu biegen,halte ich nicht für gut.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen und Info.
GRÜSSE
Pit alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.08.09, 20:12:21
So unterscheidlich ist das -
ich hab sogar noch ein paar Lagen Schuhsohle drauf, weil der Hebel nicht höher geht . . .
aber runter ist wirklich kein Problem - wenn die Schrauben losgehen geschockt
Geschrieben von: Karlchen am: 21.04.24, 07:14:25
Hallo, ich habe das selbe Problem.
Ich bin 1,96m, also nochmal etwas länger. Welche Schraube ist gemeint? Muß man den Bremshebel auf der Verzahnung drehen? Oder wird der anderswo eingestellt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.04.24, 08:16:24
Einfach ausprobieren, da kann ja nichts kaputt gehen. freuen
1. Auf der verzahnten Achse und auf dem Pedal ist eine Markierung, die sollte fluchten.
Ggf. die 8mm Schraube lösen und das Pedal neu aufstecken, wenn die Höhe jetzt passt war es das schon.
2. Justierung gem. WHB durchführen (s. Foto)
Geschrieben von: Karlchen am: 22.04.24, 09:24:40
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab’s jetzt einfach mal auf der Verzahnung gedreht, mal a haue. Wies mir liegt.
Geschrieben von: TransalpTom am: 26.05.24, 23:34:47
ich greife das noch mal auf, mir ist meiner zu tief.
Ht jemand von Euch diese verchromten Auflagen drauf, wie viel kommt die Fussplatte damit höher ???
Geschrieben von: Marcus am: 27.05.24, 08:06:46
Ich habe diese von Kyriakin.
Wenn die Dir zusagen kann ich den heute Abend nach der Arbeit eben abbauen und messen.
Ist genauer als so angebaut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.05.24, 09:12:40
Steht er denn überhaupt auf der Markierung?
Geschrieben von: TransalpTom am: 29.05.24, 18:27:21
Ja, steht er, höher geht nicht.
Ich verspreche mir von der schönen Abdeckung einen Höhengewinn von ca 1cm oder mehr.
Geschrieben von: Michael am: 30.05.24, 10:05:21
Hast du vielleicht schon mal deine Bremse entlüftet. Bringt so manches Bremspedal höher.
Geschrieben von: Marcus am: 30.05.24, 12:05:51
15 mm ca.hoch die Kyriakin Pads
Geschrieben von: TransalpTom am: 30.05.24, 21:42:51
Nee, bringt auch nix, denn der Hebel ist schon am Anschlag. Habe das mal mit einer anderen GL1500 verglichen, die bremst genauso.
Ich werde mal die Auflage bestellen, 15mm ist schon top, notfalls kann ich ja dan tiefer stellen.
Geschrieben von: erich6856 am: 31.05.24, 07:56:12
Ich habe mir diese Fußrasten angebaut, die kann man verdrehen und somit hie Höhe des Fußes leicht anpassen.
https://www.amazon.de/gp/product/B08DCQSYDP/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Geschrieben von: TransalpTom am: 31.05.24, 13:57:35
und ? - Qualität gut ?
Sind vermutlich sogar die selben, wie bei den Wing-Shop-Betreiber ...
Geschrieben von: erich6856 am: 31.05.24, 14:45:12
Qualität gut, jederzeit wieder.
Geschrieben von: TransalpTom am: 31.05.24, 15:24:03
Dann habe ich mal zugeschlagen, passen auch besser zu der Abdeckung.
Geschrieben von: erich6856 am: 31.05.24, 15:35:45
Die Feder mit einbauen das der Raster unten bleibt war für meine Finger eine wenig Fummelig. zunge raus alles wird gut
Geschrieben von: TransalpTom am: 31.05.24, 16:02:40
... für meine Finger eine wenig Fummelig
Ach Du sch... , das sagst Du erst jetzt ???
Ich habe Motorradhandschuhe in Größe 11-12 mit Augen rollen
Geschrieben von: erich6856 am: 31.05.24, 22:28:36
11-12 da kann ich locker mithalten lachen aber mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke.
Geschrieben von: Marcus am: 01.06.24, 00:06:16
Und hinten brauchst du diese wenn's gut werden soll...
Falls die auch jemand in China findet......?
