moin
wenn mir nach gut 30 jahren schrauberei jemand gesagt hätte,dass ich mal fragen muss,wie man zum luftfilter eines fahrzeuges findet und wie man den wechselt...
ok,ich hab jetzt ne 15er,das entschuldigt es,oder ?
bitte um kurze wegbeschreibung,laut werkstatthandbuch das ich in cd-form habe muss der tank weg ? meint das ding die tankatrappe oder den echten tank ??? wieviele tage urlaub muss ich planen um den luftfilter zu wechseln ?
#1  20.08.09, 21:26:00
Nee den Tank musste nicht ausbauen.
Sitzbank runter,Radio weg. Dann liegt der Filter dir zu Händen.Siehe WHB
#2  20.08.09, 21:30:11
Zitat von cappy:
moin
:D
du musst 30 Minuten Freizeit einplanen.
Gruss aus Canada
Mac
#3  20.08.09, 22:02:31
Mit ein bischen Übung geht´s auch in 20.
Also einfach mehrmals exerzieren.
aspass
#4  21.08.09, 00:23:54
ok,danke...ich werd es in 15 schaffen !
#5  21.08.09, 02:35:16
Moin
10 min
- Zündschloßblende von der hinteren Kante herausklipsen
-2 Hutmuttern an der vorderen Sitzkante abschrauben (8er Nuss)
- die 2 Halteriegel under dem Tankdeckel( rechts und links) umlegen
- Gabelschachtabdeckungen herausnehmen
- Radio vorsichtig zur linken Seite weghängen
Jetzt hast du den Luftfilterkasten vor dir
Viel Spaß lachen
#6  21.08.09, 08:10:01
Goldfire
das will ich sehen
#7  21.08.09, 08:18:18
Wenn du für die 8er Muttern eine kleine Nuss nimmst, braucht der Sitz nicht ab. zwinkern
#8  21.08.09, 08:23:08
Versuch es mal mit einem 10er Schlüssel für die beiden Hutmuttern, das geht besser!
M6 hat meistens 10er Schlüsselweite. alles wird gut
#9  21.08.09, 14:10:39
Cheving hat recht,
selbst ich mit Krause 10. Minuten.
#10  21.08.09, 14:40:03
das sind mal echte schraubertips,vielen dank,das erspart ne menge fummelei...
allerdings is jetzt der ehrgeiz in mir geweckt,ich wechsel den in unter 5 min.
jede wette ! lachen
#11  21.08.09, 15:51:44
Da halte ich gegen! Das schaffst du nie!
lachen lachen lachen lachen
#12  21.08.09, 15:57:58
Zitat von Goldfire:
das will ich sehen
ich allerdings auch! Hier werden Zeiten vorgelegt wie bei F 1 Boxenstop, und dann wird auf 3 Rädern gefahren! Bleibt doch mal sachlich, in 10 Min. Sitzbank runter, die beiden Staufächer ausbauen, Radio runter, Luftfilterkasten aufschrauben, hier und da mal schauen ob alles i.O. ist und alles wieder zusammen bauen!!! Und das alles sorgsam das man nichts anderes beschädigt oder evtl. zerkratzt!!
Werner
#13  21.08.09, 15:59:56
Wo liegt den der Rekord im Hinterrad wechseln bei ner 15er??
gruebel gruebel gruebel
#14  21.08.09, 16:04:03
wernersen
Werner
Da muss ich meinem Namensvetter zustimmen. In dieser Zeit habe ich gerade die Garage aufgeschlossen und ein Bier aufgemacht. Wenn ich schnell bin, liegt das Finden der Seite im Werkstatthandbuch noch in diesem Zeitlimit.
       mit Winger-Grüßen             Werner W.
#15  21.08.09, 17:25:23
nimm das bitte nicht so ernst trucker...is doch nur spass.
ich bin motorsportler/schrauber...ich kann es nicht lassen...
ich geh jetzt in meine werkstatt und schau mir das ganze mal an.
mfg
cappy
(ebenfalls trucker,beruflich)
#16  21.08.09, 18:09:53
Moin Trucker
Von Sitzbank habe ich nichts geschrieben!!!!
Bei mir komme ich ohne Bank abnehmen an die 2 Shrauben.
Mike..... 10er stimmt, hatte mich getäuscht, da der Rest fast alles nur 8er sind.
#17  21.08.09, 18:16:48
Wallauwinger
...also gut ....
damit ihr euch messen könnt ... alle mal treffen und dann wird Zeit gestopt:
Als Wekzeug gibt es das:
um das dann zusammenzubauen freuen
so..und nun viel Spass wünscht Ik**A
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#18  21.08.09, 22:37:35
Zitat von Cheving:
Moin Trucker
und um unter der Bank wegzukommen schiebst Du das Radio obwohl es mit den Kunststoffnasen unterm Tacho eingerastet ist unter das Armaturenbrett? Oder kannst Du es biegen?
Werner
#19  21.08.09, 22:57:13
Hey Udo
Wenn das ein Trabi wäre bräuchte ich noch nicht mal eine Bauanleitung. Ich habe so viel Trabis neu aufgebaut das ich jede Schraube kenne. Aber den Weltrekord von unter 5Minuten Motor wechseln würde ich nicht schaffen. Ich habe einmal als wir Stoppelfeldrennen gefahren sind einen Motor in 15Minuten gewechselt, und das obwohl der Motor den ich ausbauen mußte verdammt heiß war.
#20  21.08.09, 22:57:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Überprüfung - Zustand des Luftfilters
24 14938
14.10.24, 12:07:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Iridium Kerzen + Luftfilter
21 4116
05.03.20, 12:35:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Luftfilteraustausch 24'000km
37 4569
21.03.25, 21:46:49
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 94742
18.02.22, 16:40:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kosten 24.000 km - Inspektion
39 17674
21.06.24, 20:21:02
Ausführzeit: 0.058 sec. DB-Abfragen: 17
