Erfahrungen, Tipps und Tricks
zum GARMIN StreetPilot III deluxe
Firmwareupdate selber durchführen
Da ich immer wieder danach gefragt werde, ob man das Firmwareupdate auch selber vornehmen kann, habe ich hier einmal eine Beschreibung der einzelnen Schritte erstellt.
Das der eine oder andere Benutzer des StreetPilot III dem Firmwareupdate mit gemischten Gefühlen gegenübersteht möchte ich die Vorgehensweise Schritt für Schritt erklären. Schon alleine deshalb, da im Handbuch keine einzige Zeile darüber zu lesen ist, wie man das Update durchführen soll. Zudem sind die Originalseiten nur in Englisch und einige haben es schwer damit, auch wenn Sie dies nicht so gern zugeben.
Garmin weist bei seinen Updates immer wieder darauf hin, dass man das auf eigene Gefahr macht. Wenn man einige Dinge dabei beachtet, ist es nicht sehr schwer.
Zuerst brauchst Du das Update-Paket selbst.
Das bekommst Du bei GARMIN:
Downloadliste bei Garmin.com - hier klicken
In der Liste findest Du weiter unten das Gerät "StreetPilot III".
Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier stehen die neusten Downloads. Wähle nun aus dem Bereich "Unit Software" die aktuelle Datei für die Firmware aus.
Dann wird in einem weiteren neuen Fenster in Englisch auf die Risken beim Update hingewiesen und das das Update nur für das jeweilige Gerät durchgeführt werden darf. Auf dieser Seite musst Du unten klicken auf "I agree to the above terms and want to proceed to the download page." anklicken und wirst dann auf die Downloadseite weitergeleitet. Danach bekommst Du das momentan aktuelle Update zum Download angeboten.
Oben in der ersten Zeile klickst Du auf "Download" um das Softwareupdate herunter zu laden.
Die momentan aktuelle Version ist 2.80 vom 12. August 2004.
Rechts auf dieser Seite findest Du auch die Sprachdateien für den StreetPilot III, falls Du diese einmal ändern willst.
Jetzt befindet sich das Update-Paket irgendwo auf Deinem PC. Finde nun die Datei StreetPilotIII_280.exe.
Diese Datei ist aber noch komprimiert. Du musst sie erst entpacken. Dazu mache eine Doppelklick auf die Datei StreetPilot_280.exe oder starte ein Komprimierungsprogramm, z.B. WinZip oder ähnliches Programm. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein.
Nachdem entpacken wechselst Du in das Verzeichnis, in dem die entpackten Dateien stehen. Dor findest Du nun drei Dateien mit denen Du das eigentliche Update durchführen kannst und zwar:
015101000280.rgn - Die Firmware-Datei
Updater.exe - Das Ladeprogramm
sp3_280.txt  - In der Textdatei steht noch einmal in Englisch der Vorgang des Updates und die Änderungen der einzelnen Versionen.
Bevor Du jetzt durch klicken auf Updater.exe das Softwareupdate startest, sind noch ein paar wichtige Sachen zu beachten!
- Zuerst alle geöffneten Fenster am PC schließen. Nur das Fenster mit der Datei Updater.exe bleibt geöffnet.
- Virenscannprogramme deaktivieren.
- Bildschirmschoner deaktivieren.
Das sind alles Programme, die das Softwareupdate stören.
- Erinnerungsfunktionen diverser Kalender etc.
- Datenabgleichprogramme von PDA's, wie z.B. ActiveSync schließen.
Das gilt übrigens auch, wenn Du Karten mit dem USB-Cardprogrammer auf dem Garmin-Kartenspeicher ablegen willst!
Wenn das ActiveSync-Symbol unten in der Taskleiste nur grau ist, so ist das nicht ausreichend! ActiveSync belegt bereits beim Einschalten des PC's die diversen Schnittstellen! Daher also für das Firmwareupdate abschalten und zwar in den Einstellungen von ActiveSync (Siehe Bild 1).
Alle ausgewählten Einstellungen entfernen damit, ActiveSync weder einen der seriellen COM-Anschlüsse, noch einen der USB-Anschlüsse blockieren kann.
Bild 1: Alle ausgewählten Einstellungen entfernen damit, ActiveSync weder einen der seriellen COM-Anschlüsse, noch einen der USB-Anschlüsse blockieren kann.
Das Symbol in der Taskleiste für ActiveSync ändert sich dann von der Farbe "grau" und muss vor dem Firmwareupdate mit einem roten X angezeigt werden (Siehe Bild2).
Erst wenn für ActiveSync untern rechts in der Taskleiste das rote X  angezeigt wird, sind die COM- und USB-Anschlüsse durch nicht mehr blockiert!
Bild 2: Erst wenn für ActiveSync untern rechts in der Taskleiste das rote X  angezeigt wird, sind die COM- und USB-Anschlüsse durch nicht mehr blockiert!
Frische Batterien oder voll aufgeladene Akkus in den StreetPilot III einlegen. Ich persönlich nehme bei allen Arbeiten immer das optional erhältliche Netzteil. Somit bin ich sicher, dass ich während der Arbeiten am StreetPilot III keinen Spannungsausfall habe.
Den StreetPilot III mit dem Zubehörkabel an einen der seriellen COM-Ports anschließen und einschalten. Es sind nur die COM-Ports eins bis vier möglich.
Warten bis die Kartenseite angezeigt wird.
Dann die "MENÜ"-TASTE drücken und auf "Ohne Empfang benutzen" einstellen und mit der "ENTER"-TASTE am StreetPilot III bestätigen. Auf der Anzeige des StreetPilot III erscheint nun der Hinweis "GPS AUS für Benutzung im Gebäude". Diesen Text mit der "ENTER"-TASTE des StreetPilot III bestätigen.
Achtung
Das Update immer nur ohne Satelliten-Empfang durchführen!
Unbedingt auf Benutzung im Gebäude umschalten!
Du solltest jetzt auf der Anzeige die Kartenseite sehen (und bei der Einstellung "Breite Karte" oben den Text "GPS ist aus").
Jetzt kontrolliere folgendermaßen, ob der StreetPilot III auf das Garmin Übertragungsprotokoll eingestellt ist:
Die Anzeige des StreetPilot III zeigt die Kartenseite. Die "MENÜ"-TASTE zwei Mal drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt. Hier mit dem Wipptasten "Systemeinstellungen" auswählen. Die Systemeinstellungen werden dann gelb hinterlegt. Mit der "ENTER"- Taste am StreetPilot III bestätigen.
Es werden nun mehrere Register mit Einstellmöglichkeiten beginnend mit "ALLGEMEIN" etc. angezeigt. Mit der rechten Wipptaste wechselst Du jetzt auf das letzte Register "SCHNITTSTELLE". Hier muss unter Format "GARMIN" stehen. Falls nicht, unbedingt auf "GARMIN" umstellen!
Vorgehensweise zur Einstellung:
Das Register "Schnittstelle" ist gelb hinterlegt, dann "ENTER"-Taste am StreetPilot III drücken.
Die bisherige aktive Einstellung unter "Format" ist jetzt gelb hinterlegt. Die "ENTER"-Taste am StreetPilot III drücken.
Es wird nun eine Liste mit den möglichen Übertragungsprotokollen angezeigt. Mit den Wipptaste wählst Du "GARMIN" aus bis "GARMIN" aus der Liste gelb hinterlegt ist. Dann die "ENTER"-Taste am StreetPilot III drücken. Die bisher angezeigte Liste verschwindet wieder und unter "Format" steht jetzt nur "GARMIN". Mit der "QUIT"-Taste am StreetPilot III kannst Du die Menüs verlassen.
Jetzt auf Updater.exe am PC doppelklicken.
Es wird ein Fenster mit dem Namen "Updater" geöffnet. Hier kannst Du jetzt den COM-Port einstellen, mit dem Du den StreetPilot III am PC angeschlossen hast. Falls Du nicht genau weißt, welchen Port Du gerade benutzt, dann kannst Du auf das Feld "Auto detect" klicken und das Programm sucht dann selbst nach dem StreetPilot III.
Durch klicken auf "OK" startet das Update auf dem StreetPilot III.
Achtung!
Jetzt Finger weg vom PC und StreetPilot III !
Nur noch zuschauen !
Die Anzeige vom StreetPilot III wird schwarz. Dann wird nach einiger Zeit der Text "Loader" auf der Anzeige des StreetPilot III angezeigt.
Währenddessen erscheint auf dem PC "Erasing". In dieser Zeit wird die vorhandene Software im ROM des StreetPilot III gelöscht.
Danach erfolgt das Überspielen der neuen Softwareversion auf das ROM des StreetPilot III. Die Anzeige des StreetPilot III bleibt weiterhin schwarz und der Text "Software loading..." wird angezeigt (Siehe Bild 3).
Anzeige des StreetPilot III während des Firmwareupdates
Bild 3: Anzeige des StreetPilot III während des Updatevorgangs
Am PC kannst Du den Übertragungsvorgang beobachten. Der Balken zeigt den Fortschritt der Übertragung an. Bei mir hat der Vorgang etwa drei Minuten gedauert.
Nach erfolgreichem Abschluss des Ladevorganges wird eine Meldung angezeigt, die Dir anzeigt, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde.
Achtung !
Am
StreetPilot III immer noch nichts anfassen!
Der StreetPilot III startet danach selbstständig mit einem Piepston. Wie gewohnt wird zuerst die Anzeige mit der sich drehenden Erdkugel dargestellt. Dann folgen die restlichen Startprozeduren, so als ob Du die Einschalttaste am StreetPilot III gedrückt hättest. Jetzt am PC die Meldung über das erfolgreiche Update durch "OK" bestätigen.
Das Update ist damit fertig !
Wenn der StreetPilot III wieder die Kartenansicht anzeigt, dann zwei Mal auf die "MENÜ"-Taste drücken und über das Hauptmenü mit den Wipptasten die "Systeminformationen" auswählen, bis die gelb hinterlegt sind. Durch drücken der "ENTER"-Taste am StreetPilot III nun die Informationen aufrufen. Im Fenster muss "Software Version 2.80" und "Unit ID: 10stellige Zahl", das dann mit der "OK"- ENTER Taste bestätigen.
Geschafft, das war es.
Anmerkung bei Update von älterer Firmwareversion:
Seit der Firmware Version 2.80 werden die persönlichen Einstellungen am StreetPilot III nicht mehr gelöscht! D.h. Nach dem Update startet der StreetPilot III mit den von Dir gewohnten Einstellungen. Auch Deine Routen und Wegpunkte sind nach wie vor vorhanden.
Das Menü ist in Englisch und als Standort wird zuerst Amerika angezeigt, obwohl Du auch eine Europaversion vom StreetPilot III hast. Erst nach dem der StreetPilot III wieder auf Satellitenempfang geschaltet wurde und die Satelliten auch erfasst wurden, wird der tatsächliche Standort auf der Anzeige angezeigt. Dies kann man auch beschleunigen, aber das kannst Du auch im Handbuch nachlesen unter "Neue Position" mit dem StreetPilot III.
Ansonsten dauert die Anzeige des Standortes beim ersten Start länger als sonst von euch gewohnt, da der StreetPilot III erst von den einzelnen Satelliten die so genannten Almanachdaten empfangen muss.
Wie gesagt das gilt, falls Du das Update von einer älteren Version als 2.31 vom StreetPilot III durchgeführt hast.
Nachtrag:
Das Firmwareupdate beim StreetPilot III hat keinen Einfluss auf die Sprachdateien, diese werden unabhängig von der Firmware gespeichert und werden beim Firmwareupdate nicht verändert. Wenn jemand eine Sprachdatei am StreetPilot III ändern möchte, so gelten jedoch auch die gleichen Hinweise wie beim Firmwareupdate.
  Zurück zur letzten Seite
