Erfahrungen, Tipps und Tricks
zum GARMIN Streetpilot III deluxe
Satelliten-Statusanzeige
Die "MENÜ"-Taste zweimal
drücken um in das Hauptmenü zu gelangen. "GPS Info" auswählen
und mit der "ENTER"-Taste bestätigen. Es wird der
Satellitenstatus angezeigt.
Bild 1:
Satellitenstatusanzeige
vom StreetPilot III |
Ob und wie viele Satelliten Du gerade
empfangen kannst bzw. welche Du tatsächlich empfängst, zeigt Dir die
Satellitenstatusanzeige.
Ich möchte hier erklären was Du hier nun
genau ablesen kannst. Im StreetPilot III werden die Satellitendaten (Almanachdaten)
empfangen, diese enthalten unter anderem auch Datum, Uhrzeit und aus den
Signallaufzeiten ergibt sich die aktuelle Position.
Der StreetPilot III zeigt Dir anhand der
Satellitenbahnen eine Himmelskarte mit den Satelliten, die zu diesem
Zeitpunkt an diesem Ort sein müssten. Was bedeuten nun die einzelnen
Symbole? Der StreetPilot III zeigt Dir welche Satelliten zu empfangen sind. Im Bild 1
die Satelliten mit der Nummer 04, 05, 06, 09, 10, 14, 17, 24, 25 und 30. Du
siehst das am 16. März 2002 um 09: 37 Uhr Lokalzeit auf der Position N 47°
03.687' EO 15° 36.482' 10 Satelliten zu empfangen wären. (Anmerkung:
Satellit Nr. 30 steht fast genau über euch und Satellit 17 verschwindet
bereits fast am Horizont).
Die Statusseite zeigt Dir folgendermaßen,
welche tatsächlich zum navigieren verwendet werden und zwar:
Satelliten welche in einem "weißen
Feld" dargestellt werden, in dem Fall also Satellit Nummer 05, 06,
09, 25 und 30, werden bereits zum navigieren benutzt. Die Stärke der
einzelnen Satellitensignale kannst Du rechts bei den grünen Balken ablesen.
Satelliten, die in einem "grünen
Feld" dargestellt werden (Sat 10), werden gerade empfangen, d. h.
die Daten des Satelliten werden bereits empfangen aber sind noch nicht
vollständig übertragen worden. Daher ist die Signalstärkeanzeige auf der
rechten Seite auch noch nicht befüllt. Du siehst zwar bereits die Stärke des
Signals von Satellit Nummer 10, aber da die Daten noch nicht komplett sind
kann er noch nicht zur Positionsbestimmung herangezogen werden.
Die restlichen Satelliten, die noch
angezeigt werden, aber ohne "Farbfeld" und nur die
Satellitennummer zu erkennen ist (im Bild oben sind das Satellit Nummer 04,
14, 17, und 24), sind zwar da, werden in diesem Moment aber nicht empfangen.
Der Grund dafür ist keine freie Sicht in diese Richtung Himmel, wo sich
diese Satelliten befinden, z.B. Häuser, Gebirge, Bäume, das Fahrzeugdach
etc. decken die Sicht ab.
Im Bild 1 werden also in diesem Moment
gerade 5 Satelliten zur Navigation verwendet (im Bild oben Satellit Nummer
05, 06, 09, 25 und 30) Satellit 10 wird in Kürze dazukommen. Wir brauchen
zum Navigieren mindestens 3 Satelliten, um eine Höhenangabe über NN zu
erhalten mindestens 4 Satelliten. Der StreetPilot III kann bis zu 12 Satelliten
gleichzeitig empfangen und die meiste Zeit sind auch meist zwischen 8 und 12
Satelliten am Himmel vorhanden. Wenn Du mindestens drei davon empfängst,
(mit weißen Feldern in der Anzeige und vollen grünen Balken angezeigt
werden), steht einer Navigation nichts mehr im Weg.
