Erfahrungen, Tipps und Tricks
zum GARMIN StreetPilot III deluxe
Screenshots erstellen
Screenshots sind Displaydarstellungen vom
StreetPilot III, so wie sie auf meinen Seiten verwendet werden. Du benötigst dazu das
Programm "GPS Screen Shot". Damit wird das Display vom
StreetPilot III
direkt auf den PC übertragen und kann dort als *.bmp-Bild
gespeichert werden.
Das Programm kannst Du
hier
herunterladen. Dort auf die sich drehende Diskette
klicken. Das Programm ist sehr einfach zu bedienen, denn es kann nur das
Display vom StreetPilot III auf einen Windows-PC übertragen, mehr nicht.
Mit "GPS Screen Shot"
kannst Du von verschiedenen GARMIN-GPS- Empfängern die
Displaydarstellungen auf einen Windows-Rechner übertragen und als .bmp-Datei
speichern. Damit wurden auch alle die Screenshots auf meinen Seiten
gemacht. Den GARMIN-Empfänger an einen seriellen COM-Port anschließen
und durch drücken auf die Taste "Download" startet die
Übertragung des Displays. "Auto Detect" sucht
selbstständig nach eurem StreetPilot III. |
