Erfahrungen, Tipps und Tricks
zum GARMIN StreetPilot III deluxe
Verschiedene Zeitanzeigen in der Routendarstellung
Du kannst zwischen zwei verschiedenen
Zeitanzeigen auswählen:
Restdauer (noch verbleibende Zeit zum
nächsten Abbiegepunkt)
Ankunftszeit (Anzeige der Zeit in
Lokalzeit, also jenen Zeitpunkt zu dem Du das Ziel voraussichtlich
erreichen wirst.
Durch drücken auf die "ROUTE"-Taste wählst
Du
eine Route aus der Liste aus oder Du lässt Dir vom StreetPilot III eine neue Route
direkt durch den StreetPilot III berechnen. Diese Route wird dann als auf der
Kartenseite dargestellt. Durch drücken der "PAGE"-Taste am
StreetPilot
III schaltest
Du von der Kartenseite in die aktive Routenseite um. Das ist nur möglich bei
einer aktiven Route, sonst bekommst Du gleich auf die Datenseite dargestellt.
Die aktive Routenseite zeigt nun einen Richtungszeiger
zum Ziel, eine Liste der nächsten Abbiegepunkte mit Richtungspfeil, Fahrtanweisungen sowie die Entfernung und die Dauer. Im linken Bild wird auf der
rechten Seite der aktiven Route die Dauer als Ankunftszeit angezeigt.
Erklärung: Das Ankunftsziel wird um 22:32 Uhr
(Lokalzeit) erreicht. |
Durch drücken der "MENÜ"-Taste am
StreetPilot
III
erscheint das Menü "Etappenzeiten anzeigen". Siehe oberes Bild.
Nachdem Du das mit der "ENTER"-Taste bestätigt hast, sieht die Anzeige der
aktiven Routenanzeige nun so aus: |
Die Zeitanzeigen auf der rechten Seiten haben jetzt
von der Ankunftszeit auf Restdauer gewechselt.
Erklärung: Das Ankunftsziel wird in 10 Minuten und
23 Sekunden erreicht. Um jetzt wieder auf die Ankunftszeiten
umzuschalten, musst du wieder die "MENÜ"-Taste am
StreetPilot III
drücken.
Nun wird in der Anzeige das
folgende Menü angezeigt. Durch drücken der "ENTER"-Taste wird die Zeitanzeige wieder auf
die Ankunftszeiten umgeschaltet, wie
im ersten Bild dargestellt. Die Anzeige der Ankunftszeiten ist eine gute Hilfe bei
längeren Fahrten ins Blaue. Du kannst auf in dieser Anzeigenseite sehen,
ob du Dein Ziel noch in der Zeit, die Du dir vorgenommen hast, erreichen wirst
oder nicht. |
Mit der Anzeige der Ankunftszeit
kannst Du erkennen, um wie viel Uhr der Lokalzeit Du einen Ort erreichen
wirst. Somit ist es leichter voraus zu planen, ob es Sinn macht einen
Ort noch erreichen zu wollen oder nicht. |
Zusammenfassung:
Mit jedem drücken der "MENÜ"-Taste am
StreetPilot III
mit der Darstellung der aktiven Routenseite wird ein anderes Menü
angezeigt. Schöner wäre es, wenn beide Auswahlmöglichkeiten gleichzeitig in diesem Menü
erscheinen würden, aber Garmin hält das nicht für notwendig. |
