Erweiterungsausbau des Mobiltelefonadapters
zur Nutzung der Garmin-Ansagen an Interkom
Wie bereits in einem anderen Kapitel berichtet, bin ich mit dem Anschluss für mein Mobiltelefon weitgehend herstellerunabhängig. Nun habe ich nach der Anschaffung des Garmin Streetpilot III auch dessen Ansagen auf dem Headset hören wollen. Hierzu bietet die Firma  Softline aus Berlin ein passendes Anschaltgerät mit dem dazugehörigen Kabelbaum an. Der Einbauort für das Steuergerät ist wie schon beim Vorgängermodell unter der linken Ablagebox. Ich orderte nun bei Softline in Berlin das passende Steuergerät mit dem Kabelbaum und wurde dort freundlich und umgehend bedient.
Das auf die Interkom-Anlage der Gold Wing zugeschnittene Anschaltgerät (Magic Talk) wurde umgehend geliefert und der Einbau gestaltete sich äußerst einfach, denn die Kabel sind fertig konfektioniert. Unter dem linken Staufach ist genügend Platz für die Montage. Man muss die Anschaltbox nur noch am Interkom-Anschluss anstecken und eine Kabelverbindung für die Stromversorgung, das Mobiltelefon und den Garmin Streetpilot erstellen.
Es bietet sich an, die Stromversorgung des Anschaltgerätes vorne an der Verbindung des Hauptscheinwerfers anzuzapfen, denn damit ist gewährleistet, dass man nicht vergessen kann, die Stromversorgung auszuschalten. Eine in der Zuleitung liegende Sicherung schafft dann noch zusätzliche Sicherheit für den Fall einer Störung. Der Einbau wurde dieses Mal auch um den Entstörbausatz ergänzt. Das Steuergerät kann mit Kabelbändern am Kabelbaum unter der Ablagebox befestigt werden.
Hier ein Überblick über das eingesetzte Gerät, die Anschlüsse und die Adapter:
Magic Talk von Softline
Das Magic Talk von Softline
 Mobiltelefon-Anschluss
Der Anschluss für das Mobiltelefon geschieht über einen Stereo-Klinkenstecker (links).
Der Adapter kann nun je nach Mobiltelefon aufgesteckt werden (rechts).
 Adapter von Hama
Lieferant für den Adapter ist in meinem Fall die Firma HAMA. Den Adapter bekommt man zum Teil schon in gut sortierten Elektroabteilungen der größeren Kaufhäuser. Diese Lösung finde ich ausreichend und flexibel, da man bei einem Wechsel des Mobiltelefones nur den Adapter austauschen braucht.
Mobiltelefonadapter in Verbindung mit Anschluss am Magic Talk
  Zurück zur letzten Seite
