Tunnelfiller
25.01.12, 13:19:10
Hi Chris,
ohne mich jetzt nochmal unter das Motorrad gelegt zu haben: Bei mir sieht's von oben aus, wie von Nobby fotografiert und von unten wie auf Deinem Google-Bild. Auch da liegt das Schaumstoffelement recht sicher auf dem Vorsprung über dem Kühlergitter und bleibt so überraschend lange in der richtigen Position. Ich glaube, dass ich in der ganzen letzten Saison nur ein- oder zweimal "nachjustiert" habe (davon jedenfalls einmal ein Ausbau zwecks Reinigung).
Die (tatsächlich recht klein gehaltene) Skizze zeigt auch perfekt die korrekte Einbaulage vom Fahrersitz aus betrachtet.
Eine störende Lenkwiderstandserhöhung durch das Zusammendrücken der Filler bei starkem Lenkeinschlag habe ich bei meiner Wing (ohne Airbag) nicht festgestellt.
26.01.12, 07:02:25
geändert von: Beitragssammler - 26.01.12, 07:08:45
Zitat von Freeman 167:
Gib mal bei Google ein: Tunnelfiller GW1800 und dann auf Bilder!
Krieg´s grad nicht anders hin :rolleyes:
Frag mich nur warum da mein Avatar hochkommt. Google macht mir Angst.
02.04.12, 07:45:41
Hallo Goldy,
Hatte mit meinen Teilen Probleme ( am Airbaigmodell).
Der rechte rutschte immer wieder raus.
Dieses Jahr habe ich die Dinger rausgenommen, in der Wasserschüssel oderntlich durchgewaschen, trocknen lassen und siehe da sie passen jetzt.
Warum dies so ist, keine Ahnung.
06.04.12, 19:46:43
Fliegen die nicht raus auf die autobahn?
06.04.12, 19:47:42
Nur beim Rückwärts fahren :aspass:
06.04.12, 19:52:37
Also so?
http://www.youtube.com/watch?v=NtTcw7jYO60
11.05.12, 21:19:07
Ich hätte da mal eine Frage!
Ist die Kühlerlüftung durch den Einbau besser oder sclechter?
Rein theoretisch müsste ja jene Luft, die durch die Mitte geht, jetzt ja über die Wasserkühler gedrückt werden.
Wenn wer was weiß, bitte mitteilen.
Walter
11.05.12, 22:02:46
geändert von: Beitragssammler - 11.05.12, 22:03:23
Rein Theoretisch....praktisch hab ich keine Veränderung im Lüfterverhalten bemerkt,bei warmen Temperaturen gingen sie genauso häufig an wie sonst auch.
Die Windzufuhr im Gesicht hat allerdings auch merklich nach gelassen,aber es gibt ja n Air-Vent....wo dann auch die Fliegen,Bienen/Wespen,Falter usw durchrauschen :D
Evt. bastel ich da noch n Fliegengitter rein :D :D :D
