Kaffeemaschine
19.02.07, 15:52:09
FRAGE AN DAS GOLDWING-FORUM
IST ES MÖGLICH EINE KAFFEMASCHINE EINZUBAUEN
HABE ES LETZTENS BEI EINEM LKW -FAHRER GESEHEN??
DAS IST KEINE FASCHINGSFRAGE UND ICH AUCH NOCH NÜCHTERN;ABER ES WÄRE DOCH EIN FAMOSER GAG SO EIN DING AN BORD ZU HABEN--HELAU!!
FAHRE GOLDI 1500 BJ:1989 ALS FULLDRESSER
19.02.07, 17:19:23
Bluewinger
Beim Conrad im Bereich "Auto - Auto-Elektrogeräte" findest Du sowas.
Kann man aber nur als Gag betreiben ;) , bei einer Leistungsaufnahme von 170 - 200 Watt.
Das sind ca. 15 Ampere. Geht also nur bei laufendem Motor :ab: .
LHG Steffen
19.02.07, 17:33:42
Wallauwinger
LHG Steffen
:ab: :ab: :ab:
es sei denn, du möchtest eine neue LiMa dazu kaufen. Die brutzelt bei der Belastung ratz fatz durch.
Wingergrüße
Wallauwinger
:awg:
19.02.07, 18:24:32
LHG Steffen
:ab: :ab: :ab:
Wingergrüße
Wallauwinger
:awg:
Die Lima Leistet 550 Watt. Was soll denn da bei 15A durchbruzzeln ??
19.02.07, 18:45:16
Wallauwinger
Hi Thomas,
es sind nur 480W und wenn du Beleuchtung, Motorzündung und Batterieladung, Radio etc. abziehst, dann klappt das mit der LiMa...aber auch nur, wenn die 100% ED fest ist.
Die stromaufnahme des Motor vernachlässigen alle - besonders die LED-Freunde.
Alleine Hauptlicht, Motor und Heckbeleuchtung, machen ca. 2/3 der Leistung aus die von der LiMa abgedeckt werden muss.
Rechne mal zusammen, man staunt wie schnell die Grenze erreicht wird.
Wingergrüße
Wallauwinger
:awg:
19.02.07, 21:08:54
Hallo Freibier,
erstemal der Hinweis: Wenn man im Forum nur GROßBUCHSTABEN schreibt, versteht man das als "Schreien".
Zur Sache:
Kaffeemaschine an der Goldwing :ab:
aber jeder Randgruppe sein Ding... ;)
19.02.07, 21:32:48
Okay meinereiner hätte dann aber gern ne espressomaschine, :D :D
19.02.07, 22:40:53
Hallo Günni,
hast du doch schon. Erst Kaffee im Kardan mahlen dann das Mehl in den Kühler und aus dem Überlauf kommt mit Druck schon Espresso.
Schönen Fasching noch.
19.02.07, 22:47:45
Hallo Zappa,
dank dir, jetzt muss ich nur noch ne richtig schön ölige Sorte finden :D :D
Gruss Günter
19.02.07, 23:25:15
Wenn schon Kaffeemaschine dann gleich ne Saeco alles andere ist einer Wing nicht würdig :D :D :D
20.02.07, 00:05:17
ist ganz einfach
hänger drann
notstromgenerator auf das teil
dickes kabel nach vorne
koffer umbasteln damit der seitlich in fahrtrichtung aufschwingt
kurzes teleskopband am besten ein magnetisches
und schon haste während der fahrt frischen kaffe :awg: :awg:
alaf und hellau aus dem westerwald
27.02.07, 19:41:44
Duke
Ich denke es wird langsam Zeit sich ein anderes Motorrad zu suchen :rk:
Duke
02.03.07, 21:39:55
Hey duke,
gibt keine Alternative.... find Dich damit ab... :)
Es sei denn...Du hast Kohle wie Heu... und Du magst 'ne Boss hoss.... :)
08.03.07, 17:34:21
bitte habe ich im Netz gefunden... damit sollte es möglich sein Deinen Wunsch zu erfüllen...
Hier bestellen...
08.03.07, 19:09:50
Also ich seh´das so: wenn uns der Drang nach Kaffee überkommt halten wir bei McEkel oder Würgerking. Da ist das Zeug einigermassen genießbar und man kann so schon durch´s Fenster gucken, wie der Pöbel auf das parkende WingDing reagiert...
Wie wir ja wissen, sind die Reaktionen vielfältig.
08.03.07, 19:16:57
auch ne Lösung, aber nicht so cool... ;)
08.03.07, 19:20:28
Hähä, hast wohl auch mal wieder nix besseres zu tun, als im Forum rumzuhängen, was? Gönn´ich dir :D !!! Dient der Erholung und der geistigen Frische.
08.03.07, 23:23:28
ja es klingt ein wenig nach lagerkoller :D :D :D
um es mit den worten eines holländers zu sagen :wann wirds mal wieder richtig....
mit der kaffeekoche ich weiß nicht:awg: ne fette kanne tuts doch auch und man muß nicht erst mit wasser und pluver hantieren .
die meisten johgurtbecher haben doch nicht mal nen handschuhfach geschweige ne kanne mit lecker kaffee und vill noch lecker teilchen vom lieblingsbäcker :D :D
12.03.07, 18:54:31
geändert von: Beitragssammler - 12.03.07, 18:57:04
hallo freibier!
Du müsstest es wissen!
Kann man eine Goldwing in Zwangsjacke fahren?
Mein Anstaltsleiter hat mir versprochen, falls das technisch möglich wäre, könnte ich am Sonntag für zwei Stunden raus.
Starwingerin
14.03.07, 09:07:07
hallo winger -sehr amüsant diese kommentare.hätte im leben nicht gedacht das es so viel resonanz gibt
und ich baue SIE doch ein.plan ist fertig-einige teile fehlen noch dann geht los --auch ohne lichtmaschine und offenes feuer
