Nun isse da die Dicke - Restaurierung
27.04.14, 11:47:05
moin zusammen
Gerade eben Ochsenaugen bestellt und ein Kellermann Blinkrelais :D
Evtl. gibts auch noch ne andere Auspuffanlage ... schaun wir mal ;)
Uli
27.04.14, 11:55:16
kamikaz27
. Das Runde muss ins eckige 😊
27.04.14, 12:16:23
Ja , n rundes Rücklicht wär schön .
Ich hab ja neulich eins ergattert bei Karl am Kanal , hab aber leider keine Halterung .
Wenn ich nichts finde wird halt gebastelt :rolleyes:
EDIT :
Ich finde den Beitrag betr. Umbau Rücklicht nicht mehr .
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen ?
27.04.14, 12:36:51
Bigge
Nur Halter für Rücklicht oder komplett incl. Kennzeichenhalter ?
Gruß Bigge
27.04.14, 12:39:17
Hallo Bigge
Nur der Lampenhalter würde genügen .
Der Kennzeichenhalter verschwindet dann eh , der is eh viel zu massiv , zu gross , zu schwer .
Uli
27.04.14, 13:49:01
kamikaz27
Meinst du sowas?
27.04.14, 13:51:25
Nee , is mir zu gross das Teil .
Halterung fürs Rücklicht und einen spartanischen Kennzeichenhalter , sowas suche ich .
Den Rückstrahler ( sehr winzig ) schraub ich ans Kennzeichen .
27.04.14, 14:03:02
kamikaz27
. Einen einzelnen Halter fürs originale Rücklicht kenn ich nicht. Evtl Flex und ab damit
27.04.14, 14:06:43
kamikaz27
27.04.14, 14:33:32
So ungefair dachte ich :)
27.04.14, 18:22:00
Hallo Bigge
Danke für deine Mühe . :)
Ich schau mir Morgen mal einen Kennzeichenhalter incl. rundes Rücklicht von ner CB750 an , liegt beim Kumpel in der Garage .
Könnte man passend machen . :D
Den Fender kürze ich einfach , der is eh nicht mehr schön und schau dann in Ruhe nach einem kurzen Fender .
Uli
27.04.14, 18:40:23
Bigge
Moin Uli,
kannste auch von mir haben, jedoch ohne Licht - nur den Rahmen 25€ incl. Versand.
Sag Bescheid wenn Du ihn möchtest.
Gruß Bigge
28.04.14, 18:05:28
Hallo zusammen
Gestern einmal gestartet und dann sagte der Anlasser keinen Ton mehr .
Das Kabel ist eins geworden mit der Verschraubung und obendrein ist der Anschluss lose .
Dann mach ich mich mal wieder auf die Suche .
Der Übeltäter
und sein Gegenstück
Hing wohl nur noch am Seidenen Faden .
Uli
28.04.14, 18:55:10
In der Bucht gibbet Anlasser für 100€ ...
Fragt sich nur was die taugen .
Den alten reparieren ?
Woher die Teile nehmen die Ich brauche ... Orginal vermutlich sündhaft teuer .
Brauchen tue ich die Schraube die von Innen nach aussen geht , zus. denke ich Isolierscheiben und Hülse und halt die Wicklung .
Die alte anlöten wird zwar mechanisch halten , aber elektrisch wird das wohl nicht halten , dazu fliesst über die Stelle zuviel Strom .
Ich brauche hier mal eine Entscheidungshilfe ;)
Uli
28.04.14, 19:58:06
Keinen Nachbau nehmen, haben alle einen miserablen Ruf. Teilweise Zahnräder aus Kunststoff!
Ich würde einen gebrauchten OEM- starter kaufen, der grundsätzlich OK ist, und ihn dann renovieren gem. dieser perfekten Anleitung hier, das solle Dir nicht schwerfallen....
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=259
28.04.14, 20:11:15
Hallo Ralf
Danke für die Info .
Ich hatte sowas schon befürchtet .
Dann suche ich mal nach einem Orginalen gebrauchten .
Uli
28.04.14, 20:43:31
Bigge
Moin Uli,
Teile wie Anlasser, Relais, Lichtmaschine, Spulen, Magnetschalter, Thermoschalter etc.
würde ich persönlich nie gebraucht kaufen.
Man weiß nicht wie alt und anfällig die Dinger mitlerweilen schon sind.
Du investierst 50-60% vom Neupreis und nach paar Monaten *bruzzelt* es wieder am Moped.
Ja ich weiß, nicht jeder hat eine Euro-Druck-Maschine im Keller.
Mach das Beste draus - ob so oder so ;)
Gruß Bigge
29.04.14, 08:29:15
Frag doch mal beim Ernst Teichmann (motorradtechnik-muenchen.de), da habe ich meinen für die 11er her. Der hat gebrauchte und überholte.
29.04.14, 18:02:46
@Zappa
Ein Bekannter hat noch zwei Anlasser von einer 1100er , dafür will er jeweils 100€ haben .
Vorausgesetzt er findet sie in seinem Keller ;)
@Danjel
Unter der Schraube müsste eine Isolierscheibe sein und in der Bohrung im Gehäuse wo die Schraube durchkommt eine Isolierhülse , sowie eine Isolierscheibe aussen am Gehäuse , dort wo die Kontermutter befestigt wird .
Leider kann man das an meinem Anlasser nicht mehr erkennen weil alles weggegammelt ist .
Desweiteren fehlt ein Stück an der Wicklung , diese müsste ich ca. 15mm verlängern ( anlöten ) und dann eine Ringöse daran anlöten .
Hätte nicht gedacht das löten hält , fliesst ja doch einiges an Strom da durch .
Uli
