Hinterrad-Ausbau
17.04.13, 11:58:08
Halef
Ja, die hatte ich nicht dabei. Ich dacht schon, daß die was von ihrem Job vestehen :mad:
Ich find das Ding ja auch;
http://zsf-motorrad.de/product/148712|0
Ist zwar für ältere Baujahre, aber sollten doch passen.
17.04.13, 12:05:07
bärchenwinger
Ein Bekannter hatte vor Jahren auch das Problem.
Ohne die Nr. Kommt der Händler nicht weiter...in deren Unterlagen ist nur das ganze Teil gelistet...
17.04.13, 12:18:09
Halef
Hab das jetzt telefonisch beim Honda bestellt. Auf meine Verantwortung. Ist ja nicht für mein Bj gedacht.
Sollte morgen da sein *freu*
17.04.13, 12:31:32
bärchenwinger
Passt schooo...wie wir hier zu sagen pflegen... :)
17.04.13, 13:23:14
Halef
Was mich gleich zur nächsten Frage bringt: Wie krieg ich das Federbein runter?
Der Kompressor funktioniert nicht (k.A. warum, ist aber grad wurscht).
Wenn ich es so runterschraube fliegt mir das Ding in die Fresse?
Wie krieg ich die Luft raus?
17.04.13, 15:03:04
Halef
Und noch eine hinterher :D :
Die hinteren Bremsbelege haben ein Blech mit zwei so Nupsis drauf.
Die neuen haben Mulden (siehe Bilder)
Muß das Blech mit den Nupsis runter und auf die neuen drauf, oder ist das Wurscht? :(
17.04.13, 15:25:02
Du musst nur die Schraube am Kardangehäuse entfernen, dann kannst du die Schwinge ein bißchen nach unten klappen und den Faltenbalg erneuern.
17.04.13, 15:37:07
Halef
geändert von: Halef - 17.04.13, 15:37:32
Danke Michael! :)
Was sagst du zu den Bremsen?
Ich hab die jetzt so eingebaut wie sie sind. Ich hoffe das passt :(
17.04.13, 16:49:44
Man Halef, von Post #18 bis #19 gute 3 Stunden, war das n Tiefenschock? :D :D :D
Hast ja n komischen Hondafritzen bei Dir :ab:
17.04.13, 16:57:09
Halef
Ja! Ich war schon im Jenseits, aber da hams keine Wings. :D
18.04.13, 11:55:16
Halef
Sodale! Der Faltinger ist auch schon drauf. Hat mich 41,60 gekostet, war dafür aber schon in der Früh abholbereit beim Hondamann :)
Dafür häng ich jetzt bei so einer blöde-festgefressenen Sicherungsschraube beim linken Bremssattel.
Hat irgendwer Vorschläge wie man die raus kriegt? Hab sie schon ziemlich abgenudelt :mad:
18.04.13, 14:16:50
Luciferrot
Hallo Halef,
mit einem Schlagschraubendreher
und eventuell anwärmen.
Luc
18.04.13, 15:51:36
Halef
Danke Luc. An den hab ich auch schon gedacht. Leider hab ich keinen.
Ich versuchs mal nur mit anwärmen.
18.04.13, 16:04:12
Luciferrot
Hallo Halef,
Wenn ich das richtig sehe bist Du in der nähe von Sollenau. Die nächste Louis Filliale ist in Wien Süd (ca 30km).
Oder Du hast einen anderen Werkzeughändler in der nähe.
Aber ansonsten bestell das Teil 12,99 plus Porto und warte die paar Tage (ist ja eh eine Kaltfront angesagt).
http://www.louis.at/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003903
Wenn die Schraube komplett vermurkst ist, ist der Aufwand größer.
Luc
18.04.13, 16:07:59
bärchenwinger
Welche Schraube meinst Du denn...??
Mitunter helfen schon einige kraeftige Hammerhiebe auf den Schraubenkopf,damit die Schraube sich anschl. loesen laesst.
Mit "warm machen" wuerde ich Abstand nehmen....
18.04.13, 16:10:15
Halef
Ich war erst gestern beim Louis wegen der Bremsklötze :mad:
Bisschen Grip hab ich noch, aber nicht mehr viel. Dann geht nur noch anbohren und mit Linksdreher rausholen.
Aber wenn die so fest sitzt hab ich da auch so meine Bedenken. :(
Neue Schraube hab ich schon bestellt. :)
18.04.13, 16:12:19
Halef
@ bärchenwinger,
Die Sicherungsschraube von den Bremsklötzen.
Ich leih mir mal das Bild vom Erich aus :D
18.04.13, 16:12:27
hubbaz
Ich kann die Schraube leider auch nicht erahnen - kannst Du einen Schlitz reinsägen? Eisensäge, Dremel mit kleiner Trennscheibe oder so ähnlich?
18.04.13, 16:14:55
Halef
Nö, zu wenig Platz :(
18.04.13, 16:15:07
hubbaz
o.k. - während ich was geschrieben hab, hast Du auch. Jetzt steh ich wieder da wie der Depp... :)
Kannst Du einen Schlitzschraubenzieher mit Stahlspitze reinschlagen? Der müsste minimal größer als der Innensechskantdurchmesser sein, dann beisst er sich so fest, dass Du normalerweise die Schraube lösen können müsstest.
