Zubehör Ring of Fire - Beleuchtung
12.01.14, 18:33:59
Großes Elektroexperiment :D :D :D
Heute hab ich nun endlich die Ring of Fire in den alten Bremsabdeckungen zum leuchten gekriegt.
Sie leuchten beide gelb.Inwiefern da noch eventuell na andere Farbe dabei ist,weiß ich nicht.Nun melne Frage : Ich gehe mal davon aus,das man da jeden beliebigen LED Strip einkleben kann,sehe ich das richtig ?
Und dann die Chromringe drauf schrauben.Die Strips sind bestimmt nicht das teuerste.
Los Jungs,ran an die Tasten :D :D :D
12.01.14, 18:52:59
Das mit Strip´s geht. Hatte ich bei meiner 15er auch gemacht.
Es geht aber nicht jeder Strip. Meß mal die Abstände der Öffnungen am Ring of Fire
und nach den Maßen den Strip kaufen
12.01.14, 18:55:14
Na das ist doch mal ne Ansage :) :) :awg:
12.01.14, 18:57:26
Reini wie immer Licht an Loch........... :D :D :D
Nobby
12.01.14, 18:57:58
Hatte je 5 cm 3 LED/RGB
hier gekauft
http://www.leds24.com/RGB-LED-Strips-Streifen
12.01.14, 18:58:20
Nobby ........ :lol: :lol: :lol: :lol:
12.01.14, 19:00:26
Welche Farbe soll ich nehmen ? Blau ?
12.01.14, 19:01:22
geändert von: WingMike - 12.01.14, 19:05:04
ich hätte ja gerne die Streifen, die original in den RoFs sind, rot/blau mit seitlichem gelb
12.01.14, 19:01:32
ungefähr so :D :D
12.01.14, 19:03:29
nöööö gibts auch in 12 Volt
12.01.14, 19:03:31
Wenn man da Meterware kauft,wie ist das dann mit den Anschlußkabeln ?
12.01.14, 19:04:21
RGB Technik dann kannst du die Farbe nach belieben per Fernbedienung wechseln.
12.01.14, 19:04:26
Kannste mit Anschlußkabeln bestellen
12.01.14, 19:06:35
Danke Jungs,ihr seid super :) :) :)
12.01.14, 19:10:58
Such dir was aus..................
Nobby aus Horrem ;)
12.01.14, 19:32:43
@ Reini
Wenn du Rgb Strip´s reinmachst hast du verschiedene Farben über Fernbedienung.
Steuergerät mit Fernbedienung hab ich noch da :D :D :D
12.01.14, 23:26:06
Such dir
HIER was aus.
13.01.14, 12:01:17
gibt es den Ring auch für ne 11er??
Oder passien die universal auf alle GW?
BG
swidi
13.01.14, 12:28:02
Welche Goldwing ist egal musst nur die Bremsscheibenabdeckung haben, die ich auf deinem Bild sehe.
Nobby aus Horrem ;)
13.01.14, 12:47:37
Okay,dann wird also dieser Ring auf die Abdeckung angebracht?
Kann man dann nicht einfach LED Strips dran kleben?Wäre doch das gleiche oder?
Bg
swidi
