Zubehör Ring of Fire - Beleuchtung
13.01.14, 13:10:36
Normalerweise kommen die Leds in diese Chromführung, das man nur die Lichter sieht, das wird so nicht bei deiner passen, musste dir was einfallen lassen.... :D
Nobby aus Horrem
13.01.14, 13:29:26
Welchen Durchmesser haben die Ringe?
13.01.14, 17:33:05
Norbert-1500
Hallo Reini,
einfach RGB-Streifen einkleben, wenn du die mit 60 LED/m nimmst sind immer genug LED’s in den Löchern zu sehen und du kannst die Farbe aussuchen oder einen Farbwechsel erreichen. Ich habe mit den LED-streifen von LED24.de schlechte Erfahrungen gemacht immer wenn man ein Segment abgeschnitten hat gingen jedes 2. Element nicht mehr. Nimm lieber die aus der Bucht z.B.
Bucht Wasserdicht; 60LED/m; 5m; 44Key+Netzteil auswählen macht 26,53 Eur; kommen aus China.
Oder die von
Ama – Zone
Immer wenn du ein Segment abgeschnitten hast mußt du neue Kabel anlöten.
Gruß Norbert
13.01.14, 18:11:03
Also ich hab mit Led24.de keine schlechten Erfahrungen gemacht !
Kannn eigentlich nur sagen das die Strips i.o. waren.
Habe selbst viele geschnitten und funktionierten immer .
Hatte an der 15er ca. 7 Meter Strips verbaut, und fast das gleiche nochmal bei einem Winger-Kollegen.
Vieleicht hast du ja eine schlechte Charge erwischt ?
Roland
13.01.14, 18:36:11
@Norbert:
Kann mann zwei 5m streifen über 1 Steuergerät laufen lassen und ein Netzteil?
BG
swidi
13.01.14, 18:56:39
So Männers,ick bin sooooo stolz off mir :D :D :D
Nur bei dem ersten Ring hab ich nicht aufgepaßt,das die LEDs in den Öffnungen zu sehen sind.Das hab ich aber erst bemerkt,als alles dran war.Bei dem anderen hab ich dann besser aufgepaßt.
Aber bis zur Gurkentour kommen eh noch blaue rein :) :) :awg:
13.01.14, 18:59:58
schick:gluckwunsch
13.01.14, 20:41:00
Norbert-1500
Hallo Swidi,
es gibt unterschiedliche Steuergeräte aber mindestens zwei mal 5m gehen meistens.
Wenn man mehr verbaut hat wie ich (min 15m) braucht man einen Verstärker. Wenn man gemischt Streifen und einzelne Dioden anschließen will braucht man auch noch einen Umsetzer (Streifen --> gemeinsamer Plus; einzelne Dioden --> gemeinsamen Minus).
Norbert
14.01.14, 15:06:05
Ich habe mir vor kurzem auch Ring of Fire in der Bucht gegönnt und bin jetzt erst dazugekommen das Teil zu momtieren. Beim testen habe ich festgestellt das bei einem Strip die Hälfte der LED´S nicht leuchten. Bin etwas verärgert und enttäuscht. Ich muß mir jetzt neue Strips besorgen. Wahrscheinlich ist es egal welche man nimmt wegen der Löcher im Ring oder?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben welche am besten sind.
Grüße eisfutzi
14.01.14, 16:13:10
Steht doch hier.Der Beitrag von Norbet.
:boese:
BG
swidi
20.01.14, 20:06:06
Ich habe heute diesen Strip bekommen,mit den Steckern dran.
Das sind doch einfach Plus und Minuskabel,wenn man den Stecker abschneidet,oder ?
20.01.14, 20:13:40
Jo Reiner, du mußt aber die Polung +/- beachten.
20.01.14, 20:15:25
Das ist mir schon klar Torsten ;) ;)
20.01.14, 20:17:42
Dann nur "jo" ;)
20.01.14, 20:28:17
Schera
Schmeiß den Strip in die tonn, der ist nicht Wasserdicht kauf dir 5m IP68 20-30€
Hast dann fürs ganze moppet
Gruß Schera
20.01.14, 20:32:13
Kannste aber selber Wasserdicht machen ! Schrumpfschlauch dursichtig drüber und mit Heißluftföhn erwären. Dann ist er Wasserdicht.
20.01.14, 20:33:31
Merci mon Ami :) :)
