Kupplung trennt nach längerer Standzeit nicht mehr - Motor
29.03.14, 11:22:16
Hallo Eckard,
vorne unter dem Deckel hast Du das Schaltgestänge welches beim schalten die Schaltwalze dreht und so die Gänge einrückt.
Evtl. liegt der Fehler am Schaltgestänge.Das arbeitet mit Rückholfedern die evtl. auch Schadhaft sein können bzw. verschlissen.
Wenn der Deckel ab ist, kannst Du trocken ohne Motorlauf die Mechanik beim rauf und runterschalten
beobachten. ( Mit zweiten Mann )
Auch das drehen der Walze und nachgreifen des Schaltgestänges an der Walze.
Wenn das alles ohne Befund ist wirds wohl an den Gabeln liegen.
29.03.14, 14:02:25
geändert von: Rowdy_Ffm - 29.03.14, 14:03:32
< HIER > gibt es auch generalüberholte Motoren im Austausch.
Abei bin ich aber der Meinung, dass es ein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, bei einem vollkommen intakten Motor wegen eines Schaltproblems gleich auf einen Austauschmotor zuzugreifen. Oder?
29.03.14, 14:12:01
geändert von: keysch - 29.03.14, 14:14:02
Dabei bin ich aber der Meinung, dass es ein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, bei einem vollkommen intakten Motor wegen eines Schaltproblems gleich auf einen Austauschmotor zuzugreifen.
Verstehe ich nicht ganz, was nützt mir ein guter Motor wenn ich wegen einem Getriebe Defekt nicht fahren kann??
Der Preis ist doch O.K.
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=5068
Wenn ich mal dagegen sehe das z.B. Krossliner 3500Euro für ne Getriebe Reperatur nimmt sind doch 2250Euro für ein überholten Motor geschenkt. ;)
29.03.14, 20:16:41
geändert von: Beitragssammler - 29.03.14, 20:21:09
Hy Eckhard
kannst Du normal rauf und runter schalten, es geht nur die neutrallampenicht an
Geht die neutrallampe nicht an geht auch der rückwärtsgang nicht rein.
es hängt alles zusammen. ich habe es 2013 gehabt,keine neutrallampe an , es geht rückwärtsgang nicht rein. wen es so ist, ist es der lehrraufschalter
gruß aus dem norden kuddl4
es, währe schön wen es mal eine rückmeldung geben würde.
04.04.14, 09:21:51
EckhardvdCôte
so liebe Leut',
ich hatte jetzt 1 Woche Zeit zur Rückmeldung.Ich habe aber nicht geschlafen!!!
Ich habe die NEUTRAL-Stellung gesucht.Jeden Tag etwa eine Stunde.Zum Glück stand neben mir ein schönes Weizen;sonst wäre ich verrückt geworden.
Ja,Ihr habt richtig gelesen ,1 Woche!
Ihr könnt euch nicht vorstellen wie schön die Farbe GRÜN sein kann.
Jetzt kann ich KLARA wenigstens wieder schieben und somit aufladen und zum Schrauber bringen.
Was dann wohl rauskommt ?
Die Sucherei fand immer bei laufendem Motor statt!!
VG Eckhard
09.04.14, 21:25:37
EckhardvdCôte
Hallo Marcus,
Du warst auf der richtigen Spur !!!!
Heute war mein Schrauber bei mir und hat mir das an Hand des WHB genau erklärt was Sache ist. :(
Nun bin ich auf der Suche nach einem Austauschmotor.
Mein Schrauber meinte aber nur nach Bj. 1995 wegen der Modifikation. :awg:
Allzeit gute Fahrt!!
VG Eckhard
10.04.14, 11:36:13
geändert von: Marcus - 10.04.14, 11:42:13
Dann sie zu, das Du das Motorsteuergerät u. Vergaser auch passend dazu bekommst. Das wäre optimal.
Habe von einem guten Freund aus der Nachbarschaft ;) gehört, das es da Baujahrabhängig Unterschiede hins. Programmierung und dann Probleme mit dem Motorlauf / Einstellung geben kann.
10.04.14, 11:55:09
Eckhard,
Marcus schreibt ja weiter oben, Schaltwalze oder Gabeln, so verstehe ich das jedenfalls.
Sorry das ich jetzt mal nachfrage, was ist denn jetzt genau defekt?
10.04.14, 21:33:32
EckhardvdCôte
Hallo Torsten,
mein Schrauber hat mir das so erklärt:meine Klara hat nun 205000 km auf dem Tacho und ist Bj.1988.
Klara ist also nicht mehr die Jüngste.
Seiner Meinung nach kommt als erstes die Schaltwalze in Betracht.
Schaltwalze alleine bringt aber nichts!
Walze,Gabeln,Lager,Welle,ect.Es macht für Ihn nur Sinn wenn,dann alles neu!!
Zusammengerechnet sind das dann min. 1500 € nur Materialkosten.
Arbeitszeit= 56€/Std. Arbeitszeit ?
Wie ist es dann mit dem Zusammenspiel der Neuteile mit den alten Teilen zum Motor hin?
Ganz einfach:Momentan bin ich bei BIKER4S BEST angelangt.2250 € für eine Austauschmotor.Wie komplett und wiviel km ? Die Lage ist beschi....aber nicht hoffnungslos!
Jetzt,mit 65 Jahren fängt es ja erst an !!! :awg:
VG Eckhard
11.04.14, 07:26:52
Hey Eckhard,
vielen Dank für die Erklärung und viel Erfolg.
Ich hoffe für Dich das am Ende der Reparatur noch genug Sommer übrig ist.
11.04.14, 09:10:48
EckhardvdCôte
Hallo Torsten,
da bleibt nicht mehr viel Sommer übrig!
Die rechte Schulter OP ist gut verlaufen;aber jetzt kommt die linke Schulter dran.Das dauert dann auch wieder min. 5 Monate.
Somit passt das wieder!
Der Boss und seine Metresse KLARA sind krank geschrieben.
Der Sommer 2015 ist uns aber sicher.
Ich melde mich dann wieder!
Euch Allen gute Fahrt!
VG Eckhard :awg:
11.04.14, 18:50:15
asw29
Bei Ebay Kleinanzeigen wird ein Motor ohne Zylinderköpfe für 250,-Euro angeboten.Sogar mit 3 Monaten Garantie.
11.04.14, 18:56:47
EckhardvdCôte
Danke Dirk,
ich kuck mal!
VG Eckhard
12.04.14, 23:54:00
asw29
geändert von: asw29 - 12.04.14, 23:54:46
Und Eckhard.....
haste gefunden?
13.04.14, 09:51:15
EckhardvdCôte
Hallo Dirk,
was Du gesehen hat,habe ich nicht gefuden.
Dafür aber einen in A und einen in NL.Beide komen nicht in Frage.
Vielen Dank. :(
14.04.14, 18:47:43
asw29
Hallo Eckhard,
das steht unter Ebay Kleinanzeigen.Oben in der Suchmaske gibst du GL1200 und unter "Ort" Ahlen ein.
Ich kann das momentan leider nicht verlinken.
14.04.14, 20:11:46
geändert von: keysch - 14.04.14, 20:13:11
Ein 12er Motor für ne 15er???
Das möchte ich sehen wenn der eingebaut ist. :D :D :D
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/goldwing-gl-1200-motor-3-monate-ruecknahme-garantie/196774124-222-1905?ref=search
14.04.14, 21:58:09
asw29
Upps..,
latuernich mein Fehler. Wie bin ich nur darauf gekommen, das er eine 12er hat. :awg:
