Topcase geht nicht mehr auf! Anleitung zum Öffnen! - Verkleidung
03.10.15, 08:59:08
wernair
Das stimmt Torsten, danke Waedy ;)
03.10.15, 09:32:54
dann ein Dank an die Frau ! ;)
04.10.15, 07:50:39
geändert von: Beitragssammler - 04.10.15, 07:51:13
Gestriger Versuch gescheitert ca 1 Stunde mit dem Draht (Kleiderbuegel ) gekämpft !
Verschiebe das ganze auf einen Regentag ;)
Danke euch trotzdem
04.10.15, 16:03:49
soweit ich weiß bekommst du die 18er nur elektrisch auf , oder irre ich mich da ??
Bei der Hochzeitsbegleitung für Falkenwinger hatte einer auch ein Problem mit dem verschlossenem Topcase, und da wurde es elektrisch geöffnet.
04.10.15, 16:38:40
geändert von: Beitragssammler - 04.10.15, 16:40:00
1500
Sonst Blau an Plus ;)
04.10.15, 16:45:56
EckhardvdCôte
Hallo luetty88,
tut mir leid für Dich!Ich war vor 2 Jahren in der gleichen Situation.Weil nicht's ging habe ich dann
die kleinen Seitenfächer am Topcase abmontiert.Leider waren Kolateralschäden nicht ausgeschlossen.Ich habe dann die Topcase-Rückwend durchbohrt(32mm)damit ich mit Licht und Kreuzschlitz an die Laschen vom Deckel kam, welche ich dann abgeschraubt habe.Wenn Du aber ein Funkblech im Topcase hast must du genau ansetzen.
Um unnötige Kolateralschäden an den Fächern zu vermeiden,lasse diese dran und bohre sie mit durch.
Erst wenn Du den Deckel auf hast,kannst Du ohne weiteren Schaden an den Seitenfächern diese auch fachgerecht demontieren und wieder einbauen.
Achte aber auch auf verlegte Kabel die zwischen Seitenfach und Topcase-Rückwand zum Lautsprecher gehen!!!!
2. Möglichkeit :
Lautsprecher ausbauen!
Scharniere vom Topcase am Fuss abschrauben !
Leicht anheben dass eine kleine Stablampe und Verlängerung Kreuzschlitz durchpassen!
Mit Verlängerung Laschen von der Schliesse abschrauben !
Viel Glück
04.10.15, 16:55:55
geändert von: Beitragssammler - 04.10.15, 17:08:26
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7602&highlight=Topcase%20ohne%20schl%FCssel%20%F6ffnen&
#12
Hab die diethelm Nummer auch schon gemacht,allerdings mit drei Löchern.Da ich mir zum Ansehen der Brennräume mal an eine Taschenlampenbirne Drähte gelötet habe,hab ich diese durch das mittlere Loch gesteckt und konnte dann durch ein Loch gucken und durch das andere schrauben.Dann drei Gummistopfen rein fürs nächste Mal ist alles vorbereitet.
Aber nur bei leerem TC.
Tschüss Michael
Löcher auf Höhe der Lendenstütze des Beifahrers bohren.
Waren, glaube ich, 8-10mm Löcher
Hatte mir dafür auf eine Gewindestange einen Kreuzschlitzschraubendreher geschweißt.
04.10.15, 21:07:09
Stefan 1500er
wenn er die abdeckung auf den schloß hat was soll es da bringen von hinten ein loch reinzubohren
mir is es auch schon passiert das das schloß nicht mehr auf ging
es geht mit dem haken von unten ganz gut
du must nur das schloß in die offen stellung drehen und mit den haken zwischen den griff vom kechten koffer und topcase rein gehen bis ganz nach oben und dann den hacken nach innen drehen und schon ist es offen ist zwar etwas fummelei aber es geht recht schnell
04.10.15, 21:14:18
05.10.15, 16:27:17
geändert von: Beitragssammler - 05.10.15, 16:30:11
So wie ich das verstehe ist der obere Bügel für das abschliessen zustaendig !?
Das ist offen kann also Seitliche Koffer öffnen kein Problem aber damit ist das Case immer noch nicht offen !
Hab nochmal mit dem Draht versucht ,nun muss ich wohl oder übel auf den nächsten Werkstattbesuch warten
weil ich jetzt nach einer Stunde Gefummel das Ding immernoch nicht offen habe !Löcher bohren ist die letzte Option :(
Evtl sollte ich mal ein paar Haare drum machen :D
Halb so wild Hauptsache ich kann jetzt fahren ;) ;) :awg: :awg: :awg:
05.10.15, 17:07:00
Wenn die Koffer mittels linken bzw. rechten Hebel aufgehen dann steht das Schloss ja auf "offen"
demzufolge müsste der Deckel auch aufgehen. Der mittlere Hebel zieht den Bügel nach unten und
entriegelt somit die beiden Schlösser im TC.
Da ist an der Hebelmimik etwas ausgehakt, du solltest weiter versuchen den Bügel zu erreichen, weiterhin viel Glück.
05.10.15, 19:11:57
Ich geh jetzt jeden Tag nach Feierabend in die Garage und versuche es :( :( :(
05.10.15, 19:13:08
wernair
Willi, schaffst du ;)
05.10.15, 19:38:26
Ich hab zur Not ja noch ne Flex. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
07.10.15, 16:16:52
EckhardvdCôte
Ich sage nur:
Beitrag 28 - 2.Moeglichkeit!
Glaube mir und vergiss die heisse Mietze von Biggi !! :awg:
07.10.15, 16:51:56
geändert von: Beitragssammler - 07.10.15, 16:53:39
Eckhard
Die Wing ist mir wichtig aber es gibt auch noch was anderes ;) ;) ;)
Schön das Bigge uns mit diesem Thema beglückt :p :p :p
Ich hab diese ewigen Themen wie Griechenland ,Asylanten satt
Da darf es auch mal was leichtes sein ;) für die anderen Sinne :)
10.10.15, 22:15:01
Stefan 1500er
Und is es offen ?
10.10.15, 22:23:58
Noe ich fahr jetzt erstmal
11.10.15, 09:54:28
roofmakermichel
hey luetti,sag mal,was für ein Moped fährst du eigentlich?deine anfrage steht bei der 1500er drin,dein Avatar zeigt aber ne 1800er.vielleicht gibt's da ja unterschiede wegen kofferverriegelung. :p :p
ansonsten genieße noch die paar Sonnenstrahlen,der winter ist lang genug um den Kofferraum zu öffnen und aufzuräumen. :awg:
11.10.15, 10:32:39
Hey Micha,
nah da hat ja wenigstens Einer aufgepasst.
1500
Sonst Blau an Plus zwinkern
# 27 http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30296&highlight=&page=2&
# 1 http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=17707&highlight=Topcase%20%F6ffnen&
