11.10.15, 14:49:23
Momentan 15 er und 11 er
Bis vor 6Monaten 18 er
Eingestellt bei 15 er so ist es auch richtig ;)
26.10.15, 11:07:17
EckhardvdCôte
Hallo luetti88,
hast das Dingens jetzt offen oder hast Du noch Winterpause? :awg:
09.04.16, 07:20:13
Winterpause beendet ;)
Nach unzähligen Fehlversuchen ist das Ding jetzt offen :erleucht: :erleucht: :erleucht: :erleucht:
Die Tipps von euch waren alle richtig ,wenn nicht der Zapfen abgebrochen wäre der von dem langen Hebel betätigt wird :( :( :( :( :( :( :(
Ein paar Euronen ärmer und ca 20 Minuten später hat ein Profischrauber das Ding geoeffnet und zwar ganz einfach
ueber die Boxenzugaenge links und rechts !Scharniere gelöst und siehe da :) offen !
Hätte man (ich ) gewusst wie simpel das ist naja
Wie war das nochmal mit dem älter werden und immer noch dazu lernen
Trotzdem danke für die Tipps
Ps Jetzt kann ich die Chromteile die ca 4 Monate im Koffer gelagert ;) waren endlich anbauen :awg:
09.04.16, 08:36:12
Vorher noch reinigen,entstauben und aufpolieren. :D :D :D
09.04.16, 09:10:32
Dafür hatte ich über den Winter genug Zeit !
Gleich wird eine schoene Runde in die Eifel gestartet ;)
PS Thomas :
Dieser Platz an der Mosel wo du da sitzt auf deinem Bild das ist meiner :p :p :p
09.04.16, 19:15:02
Ja hat Werner gemacht. :D :)
Gruß Tom.
09.04.16, 20:38:11
wernair
Tja Lütti, warst ja nicht da letzte Woche.. Hätten noch einen Platz frei gehabt. War sogar unser Tisch ;)
08.05.17, 23:34:23
Hallo die Methode mit Lautsprecher ausbauen funktioniert super!
Dabei brechen eventuell 2 Schrauben der Lautsprecher Befestigung ab ist aber zu verkraften.
Hab es im demontierten Zustand mit dem Draht probiert und siehe da es ging auch damit.Vorher stundenlang versucht ohne Erfolg.
Jetzt Kabelbinder zur Sicherheit angehängt aber das passiert jedem nur einmal glaub ich.
Fazit hier findet man sehr viel Hilfe danke dafür ! :awg:
