Klappergeräusch - Endantrieb
30.09.17, 08:53:24
KlausFfm
Ich werde erstmal das Ding reinigen und vom alten Fett und Öl befreien. Hab hier viel von den Ruckdämpfern gelesen. Kann es sein das bei einer Goldwing das garnicht eingebaut ist? ich finde die Ruckdämpfer nirgends.
https://www.ebay.de/i/182561194411?chn=ps&dispItem=1
Meine Wing ist ne 91er
30.09.17, 09:44:52
geändert von: erich6856 - 30.09.17, 09:48:04
Die Rückdämpfer befinden sich in der Felge
https://www.bike-parts-honda.de/pieces-honda-detail-2350-13MN5J41-GL1500SEM-1991-F__1601-GL1500+GOLD+WING+SE.html
und hier der Antrieb
https://www.bike-parts-honda.de/pieces-honda-detail-2350-13MN5J41-GL1500SEM-1991-F__1700-GL1500+GOLD+WING+SE.html
30.09.17, 11:02:55
Hallo Martin,
Torsten war da etwas schneller.
Ich ( armer Mann :D ) habe nur auf der Arbeit Internet Zugriff.
Viel Erfolg jedenfalls mit Deinem Projekt !!! :awg:
@ Klaus
habe gestern nachgefühlt.
Mein Kardan ( der zu Hause liegt ) hat auch minimal etwas Spiel beim vor / zurück drehen.
Scheint also Normal zu sein. :rolleyes:
30.09.17, 11:47:31
geändert von: erich6856 - 30.09.17, 11:47:43
Das nennt man Flankenspiel
30.09.17, 15:49:19
KlausFfm
Dämpfer gefunden! sehen noch gut aus, keine Risse oder Beschädigungen zu erkennen. Nur der große O Ring ist vielleicht etwas ausgeleiert. Hab mal ein kleines Video gemacht damit man das Klackern hört. Ob das normal ist ?????
Nee klappt nicht mit dem Video. Wie kann ich das machen??
30.09.17, 16:18:15
Der Endabtriebsflansch Nr6 darf, sollte kein Spiel haben
30.09.17, 16:52:37
KlausFfm
https://www.youtube.com/watch?v=Vljze4qrEMA&feature=youtu.be
30.09.17, 18:02:58
@Marcus, ich hoffe ich habe in deinem Sinne geantwortet. :)
01.10.17, 14:09:18
KlausFfm
konnte schon jemand mit dem Video Link was anfangen?
01.10.17, 21:00:11
geändert von: erich6856 - 01.10.17, 21:00:51
Das was Du da hörst ist das Zahnflankenspiel, die Zahnräder dürfen ja nicht Press ineinander greifen.
Das Geräusch ist bei meiner Wing und Pan auch. Anzeichen von Verschleiß siehst Du dann beim Ölwechsel, solange das Öl klar bis leicht Trübe ist mach ich mir bei meinen Mopeds keine Sorgen. An meiner Pan ist das Öl jetzt 80000km drinnen und immer noch sauber. Bei der Wing sind es erst 44000km und solange der Antrieb Dicht ist, bleibt das vorerst mal drinnen.
02.10.17, 16:08:59
geändert von: Marcus - 02.10.17, 16:15:17
Hallo Klaus,
das Geräusch macht wie bereits geschrieben auch der Kardan den ich noch hier liegen habe, aber was ist denn nun hiermit ???
Dann hat er am Kardangehäuse gefühlt und hat mich gebeten auch die Hand aufs Gehäuse zu legen, und es war deutlich zeitgleich mit dem Geräusch zu fühlen.
Vielleicht nur das Flankenspiel oder ist es doch noch was anderes ?
02.10.17, 16:29:33
geändert von: erich6856 - 02.10.17, 16:38:36
Mach neues Öl rein GL5 80W90 und gut ist.
03.10.17, 11:40:49
KlausFfm
Also ich konnte kein Klappergeräusch feststellen, oder es ist im Getriebegehäuse drin. Ich will es jetzt mal einbauen und mit frischem Öl auffüllen alles gut fetten. Mein Problem ist dass die Welle nicht einrastet. Muss ich den Stoßdämpfer ganz ab machen? Auch oben? Denke dann komme ich besser dran und kann die Welle drehen bis sie einrastet. Es fehlen gute 2 mm bis zu den Befestigungslöchern
03.10.17, 12:01:11
Ich hatte den Stoßdämpfer ausgebaut, war dann besser zu Arbeiten.
03.10.17, 12:02:44
KlausFfm
Müssen die irgendwie gesichert werden?
03.10.17, 12:04:38
Die Aufnahme Löcher vom Dämpfer hab ich dann auch gereinigt und gefettet.
03.10.17, 12:07:32
Alles mit Drehmoment angezogen. Gewinde nicht fetten.
03.10.17, 12:18:03
KlausFfm
geändert von: KlausFfm - 03.10.17, 12:22:00
Hab einen Endantrieb gefunden für ne 1200er, soll auch auf die 15er passen. ??? Kann das sein?
Endantrieb ca 60000 km gelaufen GL 1500 oder GL 1200
03.10.17, 12:42:32
Die Ersatzteilnummern sind aber verschieden
41300-MG9-020 12er
41300-MT8-000 15er
ob es Passt, keine Ahnung, wenns Passt den Alten nicht wegwerfen.
03.10.17, 22:50:53
geändert von: keysch - 03.10.17, 23:14:26
Die ersten 15er hatten einen 6 Stern Antrieb Bauj.88-89 der war mit der 12er fast gleich,
Ab Bauj,90 gab es dann der 5 Stern Antrieb bei dem dann auch die Ruckdämpfer getauscht werden konnten.
War beim 6 Stern nicht möglich da die Ruckdämpfer eingepresst waren.
6 Stern GL1500
6Stern GL1200
5 Stern GL1500C
