Kauf einer GL 1500 geplant - Kaufberatung
28.09.17, 08:40:35
Moin zusammen,
nachdem ich meine beiden alten 1200er ("alt" weil 33 Jahre eben
durchaus alt ist) mehr oder weniger blind gekauft habe, will
ich beim Kauf der naechsten, die eine 1500er sein soll, doch etwas
geplanter vorgehen.
Daher also die Fragen:
was sind so die typischen Dinge, die bei einem Alter >25 Jahre so
auftreten und worauf man auf jeden Fall achten muss, weil sonst ganz
boeser (teurer) Aerger droht?
In der Altersklasse ist ja meist auch die km-Leistung nur ein
Schaetzwert. Insbesondere, da es sich ja i.d.R. um Importe handelt,
deren Historie nicht nachvollziehbar ist.
Ueber Hinweise freue ich mich sehr.
28.09.17, 09:29:07
geändert von: Marcus - 28.09.17, 09:30:38
Moin Wicki,
Suche am besten eine
15er ab Baujahr 1997 möglichst als SE
Typische Verschleißteile :
Bremsscheiben ( insbes. die hintere ) ab ca. 80.000 km erneuern,
Zahnriemen / Spannrollen
Funktion von Tempomat / Kompressor / Rückwärtsfahr System / Radiodeck / eventuell Funk / prüfen.
Höhenverstellung Soziatrittbretter und Fußheizung prüfen. ( SE - Modelle )
Lenkkopflager / Gabelbuchsen um 80.000 km auf Spiel prüfen.
LCD - Display in Ordnung ?
Alle Druckknöpfe der Armaturen auf Funktion prüfen.
28.09.17, 09:46:00
Elektrische Leitungen anschauen, insbesondere linker Seitendeckel mit Sicherungen und Anschlüssen sowie rechts Batterie. Zudem wenn möglich Sitzbank runter und dort nachschauen. Hatte da so Erlebnisse mit meiner 1500 er SE ;-)
28.09.17, 10:36:33
Danke erst mal fuer die Tips
"Suche am besten eine 15er ab Baujahr 1997 möglichst als SE"
Was spricht denn gegen eine der Ersten?
Ich hatte gerne eine 88er - so wie meine 12er auch beide 84er sind.
Es gibt ja noch etliche 88er, die teilweise zu moderaten Preisen
angeboten werden.
Ich stehe nicht so auf "Bling-Bling" und "hi-tech". Es muss funktionell
und zuverlaessig sein. Mit einer Interstate waere ich durchaus zufrieden.
Glaub ich....
28.09.17, 15:20:27
geändert von: Marcus - 28.09.17, 15:27:12
Wärst Du nur so lange, so lange Du sie nicht zurück schieben musst. :D
Die hat an Ausstattung eigentlich nichts, was eine 15er ausmacht.
Keinen : Rückwärtsgang, Tempomat, Trittbretter, nur Radio, keine Lackierten Rückspiegel,
und vieles andere mehr nicht.
Ist die Billigversion der 15er die eigentlich keiner will.
Bekommst Du auch schwer wieder verkauft.
Wenn günstiger, dann suche eine Aspencade.
Das ist die mittlere Ausstattungsvariante zwischen Interstate und SE.
Die hat alles, was man braucht.
Warum besser ab 97 ?
Bis 97 hat Honda am Getriebe immer mal wieder was geändert und die ab 97 gelten als Ausgereift.
Selbstverständlich kann man natürlich auch mit einem älteren Modell Hunderttausende von km mit dem ersten Getriebe fahren.
Es sagt ja keiner, das die schlecht waren, aber die Getriebeschäden sind bei den ersten Modellen eben doch häufiger gewesen als später.
28.09.17, 18:27:12
"Ist die Billigversion der 15er die eigentlich keiner will.
Bekommst Du auch schwer wieder verkauft."
Nunja, wenn ich mir eine 30 Jahre alte 15er kaufen will, dann will
ich die auch nicht mehr verkaufen. Die soll in der Erbmasse landen
Bis dahin darf das Toechterchen dann auch Mopeds >150kg fahren. So
lange werd ich wohl noch durchhalten.
Und ich bin mit meinen beiden 12er Interstates eigentlich auch gut
zufrieden.
Daher muss es nicht die wohlfuehl-kuschel-Maschine mit Einbaukueche und
Kuehlschrank sein.
Worauf muss man bei den Getrieben der alten 15er denn achten? Gibt es
Warnsignale, die bedeuten, dass man besser die Finger davon laesst?#
Gibt es solche Warnsignale auch vom Motor?
Ich habe festgestellt: trotz hervorragender Kompression auf allen
Zylindern der 12er (11.5-12.00 bar) kann die Zylinderkopfdichtung
trotzdem fratze sein.
Wie checkt man den Motor einer 15er? Endoskop? Geraeusche?
29.09.17, 22:54:46
Marcus hat in seiner Beurteilung völlig recht
Wenn du das Dickschiff das erste mal rückwärts schieben musst wäre ein Rückwärtsgang schon schön :)
Allerdings gibt es auch noch jede Menge brauchbares ab 88
Kommt immer drauf an was Mann anlegen will oder kann
29.09.17, 22:58:16
Daniel
@Marcus
Warum soll die 88er Keinen Rückwärtsgang haben ??
Kassette,Tempomat und lackierte Spiegel hat sie auch
Oder meinst du die Interstate Ausführungen ??
Da ist das Bj egal die haben keinen Tempomat,Rückwätsgang und Kassette das stimmt dann wohl
30.09.17, 06:45:53
geändert von: Karl-Heinz - 14.10.17, 20:26:57
Daniel, Marcus meint die Interstate.
Meine Empfehlung, wenn schon 15er dann auch mit einer guten Ausstattung.
Hier mal ein bekannter Link zur Kaufberatung:
klick mich, ich führe zur Kaufberatung bei ebay
30.09.17, 10:00:22
Wie Checkt man den Motor einer 15er? Endoskop? Geräusche?
Würde sagen mit Geräuschtest und Drucktest, Pressluft in den Brennraum.
Natürlich wenn Du bei einem Verkäufer bist geht nur Probefahrt und gut hinhören.
30.09.17, 10:32:36
geändert von: Marcus - 30.09.17, 10:42:59
Ja stimmt schon, ich meinte die Interstate.
Eine 12er hätte ICH mir auch als Interstate gekauft, da ich zum Beispiel auf das aufwendige Mäuse Kino der Aspencade und die restlichen " Schmankerl " gut hätte verzichten können.
Die 12er fährt sich ja nun wirklich etwas flotter und einfacher um die Ecken als eine 15er.
Wiegt auch etwas weniger.
Bei der 15er ist der Sprung von der Inters. zur Aspenc. doch um einiges höher.
Das Gewicht der 15er alleine setzt eigentlich schon die Rückwärtsfahrhilfe vorraus und da bleibt als günstigste Variante eben nur die Aspencade.
Aber jeder möchte und soll eben seine eigenen Erfahrungen machen.
Hier kann man nur gut gemeinte Ratschläge geben, da wir eben unsere Mopeds schon viele Jahre bewegen. ;)
@ Wicki,
Du kannst nur eine Probefahrt machen, all das hier geschriebene berücksichtigen / beachten / prüfen und feststellen ob sich das Getriebe normal rauf und runterschalten lässt.
Wenn Du die Möglichkeit hast, nimm jemanden mit der sich mit der 15er auskennt.
Es kann für Dich nur von Vorteil sein.
02.10.17, 08:55:02
"Du kannst nur eine Probefahrt machen, all das hier geschriebene berücksichtigen / beachten / prüfen und feststellen ob sich das Getriebe normal rauf und runterschalten lässt."
das habe ich breits mit einer gemacht, die mir eigentlich ganz gut gefiel.
sie hat auch einen rueckwaertsgang.
aber was mich etwas erschreckte:
das bremsverhalten wuerde ich gegenueber meiner 12er als "matschig" bezeichnen.
bremse kam spaet und war nicht besonders bissig.
der motor klang fuer meine ohren OK, die gaenge liessen sich auch sauber schalten.
(meine 12er ist manchmal etwas unwilliger)
"Wenn Du die Möglichkeit hast, nimm jemanden mit der sich mit der 15er auskennt."
ja, wer kennt sich denn damit aus, wuerde sowas machen und wohnt im bereich
ruhrgebiet/ndrrh. ?
viele gruesse
wicki
13.10.17, 16:05:13
Habe eine 1500er Interstate Baujahr 1995 Tele 01781375373
03.03.18, 06:48:07
hi zusammen,
da ich im letzten jahr nicht weitergekommen bin, aktiviere ich diesen thread nun
mal wieder:
mit meinem 12ern habe ich ja nun schon ein paar exotische ueberraschungen erlebt.
und nun weiss ich auch, wie wichtig es ist, die spannungen der LiMa zu pruefen.
statt nur kurz nachzusehen, ob ladestrom fliesst.
dass thermostate temporaere fehler haben, kuehler verkalken und tachowellen
hoellenlaerm machen koennen.... ;-)
aktuell habe ich gerade eine passende 15er angeboten bekommen. konnte sie aber noch nicht sehen.
(steht zu weit weg)
bei den 15ern sind die LiMas (also deren tausch) wohl auch deutlich unproblematischer.
einen gut laufenden motor vorausgesetzt, wuerde mir jetzt nur das getriebe sorgen
machen, wenn was damit waere.
gibt es anzeichen fuer getriebeschaeden, auf die man achten muss?
und mit wieviel aufwand (auch was teilebeschaffung angeht) muss man im fall
eines getriebeschadens rechnen ?
munter bleiben
wicki
03.03.18, 12:25:46
Goldfire
Bei mir in Oberhausen steht eine 1500SE Bauj.99, 18000km gelaufen in Rot. Hab mir die mal angeschaut, original wie aus dem Laden ohne jeglichem Zubehör und unverbaut. Ein Sahnestück. Er will 7500,00€ dafür. Kontakt könnte ich herstellen.
03.03.18, 12:49:33
18000km Die ist ja wie neu, da noch einen Schaltwellenhalter dran, wenn nicht schon vorhanden, und sie wird dich viele Jahre begleiten. Der Preis ist auch Ok. Qualität hat seinen Preis.
03.03.18, 13:31:20
hi nochmal,
ich schrubs scheinbar noch nicht so deutlich:
ich suche eine auf der ersten baureihe - also eine 88er
warum?
weil ich gern auch weiter ein h-kenneichen haben moechte
weil ich keine AU machen will
weil ich mit so neuen edelmopeds eh nicht pfleglich genug umgehe
munter bleiben
wicki
03.03.18, 18:05:03
Goldfire
also hätte ich keine wäre die jetzt bei mir in der Garage.
03.03.18, 21:23:54
Ich würde die 88er und frühen 89er wegen des 1200er Endantriebs eher meiden. Erst danach kamen die verbesserten Endantriebe.
Getriebedefekt ist einfach .. typischerweise nutzen sich die Flanken der Schaltgabel 4/5 ab ... diese muss dann ersetzt werden, am besten gleich mit dem Zahnradsatz des 4. Ganges, der geändert wurde. Also Motor raus und vo und hinten alles ab, linker Kopf ab und Kurbelgehäuse teilen. Getriebewelle liegt nur drin, aufmachen, Teile ersetzen und wieder zusammenbauen. Ziemlich viel Arbeit, wenn man nur die Teile tauscht, relativ moderate Ersatzteilkosten... macht man da gleich noch die Kupplung und die Zahnriemen neu, kommt man mit einem Haufen Dichtungen auf etwa 1k€ an Ersatzteilen.
Beginnt mit einem gefühlten "drüberrutschen" beim Einlegen der Vierten. Etwa 4000km danach hat unseres beim bergab fahren so grasselt, dass die Zerlegung in Angriff genommen wurde. Klingt schlimmer, als es ist ... und bei der Zerlegung sieht man dann, dass der Sechsender nach 135.000km innerlich wie neu aussieht, die Honspuren im Zylinder noch da sind und weder optisch noch messbar eine Stufe der Ringe zu sehen ist...
04.03.18, 07:35:03
danke fuer die rueckmeldung.
die endantriebe der 12er sind problematisch?
eins der teile, ueber die ich bis bislang am wenigsten sorgen gemacht habe.
aber ausser oelstandkontrolle habe ich daran bislang aber auch noch nichts gemacht.
insgesamt waere mir aber ein kaputter endantrieb lieber, als ein kaputtes getriebe
oder eine defekte LiMa bei ner 12er. ich glaube zumindest, der aufwand ist geringer.
oder ?
dass bei 30 jahre alten moped immer mal was kaputt geht, das ist klar.
aber ist es wirklich ein grund, um von einer 88er 1500er abzuraten?
(zwei aus diesem baujahr stehen derzeit zur auswahl)
muss ich ueberhaupt ne 15er haben? ich mein, mehr als bequem von a nach b fahren
geht damit auch nicht..... aber der 6-zylinder, der reizt mich ja schon... :)
bislang aber nicht so sehr, dass ich bereit war, dafuer mehr als das 3-fache
einer 12er zu zahlen.
beim fahren fiel mir als wesentlicher unterschied bislang nur auf:
die 15er laeuft ruhiger aber sie bremst matschiger (als meiner 12er mit stahlflex)
munter bleiben
wicki
