Umrüstung Stahlflex Fehlfunktion Fußbremse - Bremsen
16.03.18, 20:02:25
16.03.18, 20:54:28
Vor allen dingen ist es wichtig vorab alle Bremskolben leichtgängig zu machen.Dies bedeutet alle rausdrücken reinigen und neue Simmerringe rein und gut einfetten.Neue Gummis natürlich auch.Die Bremskolben müssen mit dem Daumen leicht reinzudrücken sein.Dies ist das A und O des Ganzen.Die Entlüftung ist dann ein Kinderspiel.Ich benutze übrigens eine normale Nierenspritze aus der Apotheke für 99 cent mit einem dünnen Schlauch dran,der genau auf die Entlüftungsnippel passt.
Viel spass beim entlüften :D
Gruß Tom.
19.03.18, 21:11:13
habe Freitag Abend die die Bremse unter Druck gesetzt.
Die Handbremse auch. Sonntag Mittag kontrolliert. Druck
Handbremse wesentlich höher. Druck Fußbremse wieder vorhanden.
Kann es kaum glauben. Probefahrt nach gerade überstandenen Grippe
bei -3° und böigem Ostwind habe ich mir dann verkniffen. Werde
weiter berichten, habe aber ein gutes Gefühl. Nochmals vielen Dank
Maiko
19.03.18, 22:03:36
:schlechteidee :schlechteidee
20.03.18, 20:13:28
Bernardo
Ich hatte über lange Zeit immer mal wieder keine Bremswirkung hinten. Nach jeder Entlüftung
funktionierte die Bremse wieder eine unterschiedlich lange Zeit.
Reparatursatz des Bremszylinders wurde auch vor ein paar Jahren gewechselt und trotzdem
kamen immer wieder die Probleme.
Seit knapp zwei Jahren gibt es keine Probleme mehr, nachdem ich hinten ein neues Ventil
eingeschraubt hatte womit man leichter entlüften kann (von Louis).
Das alte Ventil hatte an der unteren Spitze und am Gewinde unten Rostansetzte,
die vielleicht ursächlich waren für eine Undichtigkeit.
Bernardo
20.03.18, 20:35:22
geändert von: sonntagberg - 20.03.18, 20:35:57
Bernardo meint sicher die Ventile von Stahlbus.
Stahlbus Ventil
Hab meine Bremsen auch damit Ausgestattet.
Kostet zwar,aber Entlüften ist damit alleine sehr Einfach.
FRAGE an die Wissenden hier:
Entgegen den Listen wo steht welches für unser Moped passt kann ich sagen das die
M8x1,26x16mm für die Vorder und die Hinterbremse Passt.
ABER welche Größe hat das Ventil bei der Kupplung?
M8 ist zu klein
M10 passt auch nicht
Könnte das Ventil bei der Kupplung ein Zoll Maß sein?
22.03.18, 16:19:49
Hi, hab mal die Suchfunktion benutzt (Stahlbus Kupplung). Laut Eisbaer93 passt M8x1,25x22mm, also gleiches Gewinde wie Bremse nur länger.
Gruß/Ralf
