Neue Lichtmaschine lädt nicht - Ladesystem
30.05.18, 19:51:49
Halef
Weist du vielleicht auch welche in die Compufire rein gehören?
Gruß, Harald
30.05.18, 20:11:57
Wingerpuschi
Nein leider nicht.
Da hilft nur ausbauen und öffnen.oder hoffen das es schon mal jemand gemacht hat.
Ich werd morgen oder übermorgen wissen wie groß die originalen sind vielleicht kann man da schon vergleiche ziehen.
31.05.18, 07:02:12
geändert von: Beitragssammler - 31.05.18, 07:05:11
Harald,
ich würde die Kohlen ausbauen und dann zu einem Boschdienst, bzw. was es vergleichbares in
Österreich gibt, fahren die haben meist ein großes Sortiment und sind nach meiner Erfahrung auch
sehr hilfsbereit. Anhand des Musters sollte sicher was passendes zu finden sein ggf. passen
sogar die Porschekohlen, siehe oben.
31.05.18, 07:17:50
:D
man muss halt nur aufpassen weil durch die porsche-kohlen fährt die wing natürlich viel schneller...
aber in österreich merkt man das ja nicht weil überall tempolimit :p :D
31.05.18, 14:08:59
Halef
Ja, danke. Wollt nur nachfragen für den Fall der Fälle.
Is ja nicht dringend :D
31.05.18, 16:58:43
Wingerpuschi
So wie versprochen die Maße der originalen Kohlen und der vom Boschdienst für die die es interessiert beide haben 7,9 x 4,9
5x8 passen aber auch.
01.06.18, 21:46:20
Ich wieder die Unke: Die haben aber keine Löcher zum fixieren beim anlöten der Fahnen.
02.06.18, 09:42:45
Wingerpuschi
Nein solche Löcher haben beide nicht gehabt.
Ich habe mir bei beiden Klimas mit ner Einweg Spritze geholfen.
Ausgemessen wie weit sie maximal rein müssen mit dem Radius der Spritze fixiert und eingelötet.
