06.11.20, 23:02:29
geändert von: Sunshine - 06.11.20, 23:03:05
Wer kein schweres Gewicht hat, kann auch nach ein paarmal pumpen ein passend zugesägtes Lattenstück (ca. 15 cm) zwischen Pedal und Ventildeckel klemmen.
07.11.20, 07:00:23
Es könnte sein das durch den Druck die Luftblase kleiner wird und dadurch wandert.
Aber so einen Mist mach ich nicht, mein früherer Ausbilder hätte mir den Hammer nach geworfen.
Richtig mit Druck (oder wie Recyler saugen) Entlüften und gut ist. Beim Auto mach ich so einen Blödsinn ja auch nicht.
07.11.20, 13:56:27
Jeansrebell
Hallo Kameraden, :wink:
generell will ich nicht in Frage stellen, dass es mit GEWICHT BESCHWEREN und LATTE KLEMMEN auch funktionieren kann, aber hängt es wirklich an 20.- Emmes? Soviel kostet nämlich ein ganz normales Entlüftungsgerät. Das Entlüften selbst sollte kein Problem darstellen (wenn man sich auskennt). Dann ist es aber ordentlich gemacht. Ansonsten schließe ich mich meinen "Vorschreibern" an, wenn man keine Ahnung hat, FINGER WEG VON DEN BREMSEN!
Grüß Euch
:winkewinke
07.11.20, 19:14:32
Manche Tipps sind echt Geld wert.
Auch nicht schlecht ist der Tipp einen Schluck mehr Öl einzufüllen als Notwendig damit das Getriebe bzw.der 4 Gang besser geschmiert wird.
Hat sich eigentlich mal jemand den Ölschmierplan angeschaut ?
Für mich ist da nicht ersichtlich daß das Getriebe im Ölsumpf planscht.
Vielmehr bekommt das Getriebe Schleuderöl ab welches zuvor schon andere Schmierstellen versorgt hat.
Berichtigt mich falls ich mich Irre. :rolleyes:
08.11.20, 09:46:12
Jeansrebell
Hey Marcus, :wink:
von so einer Aussage lasse ich mich begeistern, wenn sie denn zutrifft. Willst Du jetzt Geld von mir haben? Wenn ja, gehe ich sammeln :prost:
Grüß Dich :winkewinke
