Identifizierungsnummer
07.11.20, 07:40:03
geändert von: Beitragssammler - 07.11.20, 07:47:09
@Christian,
das ist ja keine 15er-Liste, die Beschreibung der einzelnen Codierungen bzw. Ziffern und
Buchstaben haben m.M. allgemeine Gültigkeit und müssten somit auch auf jüngere Modelle anwendbar sein, oder hat Honda die Systematik geändert?
07.01.21, 13:05:44
Silvio
vielen Dank für die Infos das ihr hier im Forum stellt. Persönlich bin ich "fast" ein Wingler, in dem Sinn ich fahre schon Motorrad und jetzt habe ich ein 1500 SE BJ 99 gepeilt und sobald das Wetter trockner wird, werde ich mal dahin fahren und holen.
Meine Frage ist:mit der Rahmennummer TJ960 SC22 x 1510022, was heißt TJ960? In Japan gebaut? Alle die Tabelle die ich hier gefunden habe beschreiben nur bis 1998.
Vielen Dank im Voraus für eure Erklärung.
Viele Grüße aus Köln
Silvio
08.01.21, 13:38:51
Friedhelm
Hallo Silvio,
ALLE GL 1500 kamen aus USA.
Wo jetzt einzelne Brocken hergestellt wurden ist eine gute Frage,
aber wen interessiert`s :D
Kaufen, Fahren, Wohlfühlen :awg:
Friedhelm
08.01.21, 18:29:31
Silvio
Hallo Friedhelm und danke für die Reaktion.
Eigentlich dachte ich dass alle die GW aus der USA kommen, aber fand ich das Präfix der Rahmennnumer TJ 960 ungewöhnlich und möchte nicht was falsches bzw. nicht original kaufen.
Silvio
09.01.21, 21:09:04
Silvio
Ejal.... gekauft und glücklich!!!!!
10.01.21, 08:32:57
geändert von: Marcus - 10.01.21, 08:35:37
Herzlichen Glückwünsch.
Wenn Du in der Rahmennummer ein X hast, ist sie Baujahr 1999,
hast Du ein W , ist sie Bauj. 98
Meiner Meinung nach hat das TJ was mit der Typzulassung des Modells in Europa zu tun.
Da müssten dann Eventuell auch noch eine kleine E - Kennzeichnungen als Aufkleber auf dem Rahmen sein.
Kann nachher Mal bei meiner nachschauen.
Ist eine Deutsche und müsste dort dann auch so sein.
10.01.21, 16:27:08
Friedhelm
Hallo Silvio,
Glückwunsch zu deiner ECHTEN :cool:
Es gab Unterschiede nach Bauart:
Kanadische, USA und Europa.
Ich glaube auch speziell für die Schweiz (Luft/Vergaser Einstellung wegen der dünneren Luft :rolleyes: )
Aber ich kenne mich da nicht so aus.
Marcus kennt bestimmt mehr :)
Friedhelm
10.01.21, 17:24:47
@Marcus,
so einen E-Aufkleber hab ich auch unter dem Typenschild, s. Foto weiter vorn.
15.01.21, 11:51:39
Das TJ finde ich doch nicht.
Nur den E Aufkleber und eine Typgenehmigung ganz klein auf dem Typen Schild unten.
Ist aber auch egal denke ich wenn Rahmen, Motornummer und Brief passen.
