wer billig kauft teuer
24.01.21, 17:53:55
daffy
Hab mir eine Rack von Aliexpress gekauft, leider passt das hinten und vorne nicht. Das größte Problem sind die Gummitüllen die keine Gegenlager haben und im Deckel nicht halten und auf nicht dicht sind, hat einer eine Idee was ich tun könnte? Leider kann ich kein Foto Hochladen :(
24.01.21, 18:32:25
Hi
Hab den auch drauf.
Habe hier einige Anpassungen an den Gummis gemacht mit nem Werkzeug das ich mir dafür gebaut hatte.
An den Gummis fehlt der Hinterschnitt.
Geht ist halt a bissl Arbeit.
Werde noch Bilder dazu hochladen. Kann aber ein zwei Tage dauern.
Bis ich die wieder auf der Größe habe das sie passen.
26.01.21, 17:37:15
Hier die Bilder der Vorrichtung die ich auf die Schnelle gebaut hatte um den Hinterschnitt sauber einzubringen.
Verwendet habe ich dazu ein Sägeblatt von einem elektrischen Fuchsschwanz.
Gesägt aber mit Hand.
Die Bohrung habe ich nach der original Honda Anleitung mit 19mm gebohrt.
Anschliessend die Gummis von innen mit OttoCol M500 zur Sicherheit eingeklebt.
Das weiße an den eingebauten Gummis ist etwas Politur.
26.01.21, 17:42:40
geändert von: Stonie - 26.01.21, 17:46:29
Hier noch die restlichen Bilder wo zu sehen ist das es ohne Probleme machbar ist.
Das Kabel für das Bremslicht habe ich nicht wie von Honda vorgesehen in den Deckel gebohrt sondern einfach unter die Rückenlehne eingeführt.
Bei Fragen fragen, helfe gerne.
27.01.21, 20:39:29
daffy
Vielen Dank für die Fotos und der Anleitung
Muss man den Winkel des Träger zum Deckel berücksichtigen oder einfach eine Nut im Selben Abstand machen?
29.01.21, 15:10:13
Hi,
Einfach die Nut reinmachen dazu hatte ich mir das Werkzeug auf den ersten beiden Bildern gebaut.
Ist genug Material da, soweit ich mich erinnere haben die Gummis da 24mm Durchmesser.
Was an den Gummis auch fehlt ist die Markierung wie sie ausgerichtet werden sollen.
Findet man aber leicht raus einfach auf den Deckel stellen wenn sie oben waagrecht sind passts.
30.01.21, 12:57:18
Oelhahn
Nutzt das Teil die gleichen Bohrlöcher wie der originale Honda-Träger?
Ich frage deshalb, weil die Bohrungen im Corbin-Deckel schon vorgegeben sind.
30.01.21, 17:19:21
Ja genau, passen exakt.
Geht alles nach der orig. Honda Anleitung.
Ist ja das selbe Teil wahrscheinlich nur B-Ware oder so.
Die Spuren vom polieren vorm verchromen sind etwas gröber, sieht man eh nicht da größtenteils der Gummi drüber ist.
Den Träger von Küryakyn den ich auf meiner SC47 hatte sah auch nicht besser aus.
30.01.21, 19:56:14
Die verstärkten Stoßdämpfer sind bei der günstigen Variante aber nicht dabei, oder?
War das im Gebrauch von Nachteil?
30.01.21, 20:09:36
habe ich bei Gasfedershop.de bestellt.
2x Gasdruckfeder 6-15 Hub 50 Kurz (200 Newt.) G0106050032 € 34,96
4x M5 Gelenkauge 16mm (Stärke 6mm, Loch 6.1mm) E010516 € 1,91
Mit den Originalen hält der Deckel nicht oben.
30.01.21, 20:32:35
geändert von: gravnov - 30.01.21, 20:33:11
Stonie,
danke für den Tipp.
Gleich noch eine Frage, diesmal zum Anschluss des Bremslichts:
Passt der Stecker des Zubehörs in die Aufnahme an der Wing ohne "Umbauarbeiten"?
Bei einem der Anbieter dieses Trägers meine ich Folgendes gelesen zu haben (ich zitiere mal aus dem Gedächtnis):
"... um Brems- und Rücklicht zu erhalten, muss das Pluskabel gesplittet und mit einem Widerstand versehen werden..."
Kann mir da bitte jemand ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
30.01.21, 21:38:29
Hab den 08E86-MKC-A00 TRUNK SUB HARNESS 2018.
Kabelbaum verbaut und nur als Bremslicht angeschlossen.
Widerstand bei LED ist normal Blödsinn wer sowas schreibt hat keine Ahnung.
Dimmen von LED´s funktioniert mittels Puls-Weiten-Modulation vernünftig.
30.01.21, 21:53:24
Stonie,
auch hierfür Danke!
gravnov,
der hoffentlich auch bald wieder Goldwing zur Harley fährt ;)
31.01.21, 00:33:07
Zitat von Stonie:
...Dimmen von LED´s funktioniert mittels Puls-Weiten-Modulation vernünftig...
Jaein.
Technisch und elektrisch hast du vollkommen recht. Es ist aber allgemein üblich einen Widerstand zu nutzen. Küryakyn, BigBike etc. pp. machen das alle so. Hat sich bewährt und ist kostengünstig.
31.01.21, 00:36:27
Widerstände alleine reichen nicht, da sind auch noch Dioden von Nöten. Auf Wunsch kann ich dir die Verschaltung zeigen.
31.01.21, 10:12:17
Das ist sehr nett von Dir, aber ich habe noch keinen Träger...und noch nicht mal eine Wing :(
Dem Original-Zubehör von Harley liegt immer eine Packliste bei, auf der jedem Einzelteil eine OEM- Nummer zugewiesen ist. So kann die kleinste Schraube nachbestellt werden.
Ich hab mir mal die Packlisten der Honda-Teile angesehen, leider gibt es da keine Bestellnummern. Vielleicht hilft in diesem Fall der Händler weiter. So könnten dann in o.g. Fall die Gummitüllen separat geordert werden.
Gibt's Erfahrungen zur Belastbarkeit des Trägers bzw. Deckels? Ich hatte an vielen meiner Motorräder (z. B. GW 1500, BMW LT, Harley E.glide) solche Racks montiert und sie immer mit dem Vielfachen des empfohlenen Gewichts beladen. Niemals hatte ich irgendeinen Schaden zu verzeichnen.
01.02.21, 10:35:26
@gravnov
Oder benutze doch gleich das hier.
Da musste nix löten, ist wasserdicht und ist kostengünstig.
01.02.21, 13:20:47
:gutidee
01.02.21, 15:38:20
Genau das Teil ist definitiv die bessere Lösung.
Bin kein Freund von den Kabelheizungen (Widerstand)
01.02.21, 15:40:58
Zitat von Stonie:
...kein Freund von den Kabelheizungen...
Wir haben Winter. Es ist kalt draußen! :D
