Tank entrosten etc.
19.01.22, 21:04:24
Weil ich von Natur aus keine Sachen zerlege, die nicht unbedingt zerlegt werden müssen. Nach dem Prinzip "never touch a running system".
Und wenn man nicht beschichten möchte, in den 80igern war es auch nicht üblich die Tanks zu beschichten, brauche ich den Tank nicht ausbauen.
Ausserdem habe ich auch Spaß daran, Lösungen zu finden und etwas "out of the box" zu denken. So, das war jetzt wirklich genug Denglisch :-)
20.01.22, 07:48:46
Halef
Hallo Icebear.
Ich hab das Rostio vor Jahren bei einer Puch Maxi verwendet. Da kannst du den Tank auch nicht ausbauen, weil im Rahmen verpresst. Allerdings hat das Ganze kein Gewicht. Also kein Problem mit dem Schwenken des Tanks beim Versiegeln. Das Ganze geht recht einfach: nur nach Vorgabe das Zeug verdünnen. Am Besten mit warmem Wasser, dann gehts schneller. Ich habs mit kaltem Wasser gemacht und wollte dann einen Tauchsieder reinhängen. Leider hat der nicht durch die Tanköffnung gepasst. :(
Also hab ichs ein paar Tage stehen lassen.Hat auch funktioniert. Und hält bis heute. :)
20.01.22, 13:35:40
Ja, cool....danke.
Muss man die Soße irgendwie neutralisieren? Wird ja irgendwie auf eine Säure basierend sein, nicht das es sich irgendwie weiter mit dem Metall beschäftigt.
20.01.22, 16:48:30
geändert von: Beitragssammler - 20.01.22, 16:54:13
Zur Info:
Ich habe mit denen gechattet.
Ein Neutralisieren ist wohl nicht nötig. Soll man nur gut mit Wasser ausspülen und abtrocken, anschließend betanken.
Cool, diese Variante hat gewonnen
