Welche Batterie ?
22.03.25, 23:17:03
TomWing
Meine Batterie hat den Geist aufgegeben, was empfiehlt Ihr für GoldWing 1800, sc 68 Bj 2012?
23.03.25, 07:03:19
Uli #15427
geändert von: Uli #15427 - 23.03.25, 07:04:15
Die original Batterie! Die hat bei mir immer am längsten (15 Jahre) und zuverlässigsten funktioniert.
23.03.25, 11:08:04
TomWing
geändert von: TomWing - 23.03.25, 11:21:50
Danke Uli :)
Bin auf Yuasa gestoßen, und zwei gefunden. Was ist für Unterschied zwischen
Yuasa GYZ20L und Yuasa GYZ20H
23.03.25, 11:23:50
Wingleader
Bei der einen Batterie ist der Pluspol rechts, bei der anderen Batterie links.
Gruß Ralf
23.03.25, 11:40:02
TomWing
Vielen Dank, auf das habe ich nicht geachtet. :D
23.03.25, 13:05:42
bernie
Bei mir Hawker Odyssey PC545.
24.03.25, 12:18:26
juergen58
habe am WE eine Intact Power Gel Batterie verbaut (12V, 18Ah, 300A), bei meinem Händler 115,-€.
Viele Grüße,
Jürgen
24.03.25, 16:45:09
Ich habe letzte Woche eine neue AGM Batterie von Varta eingebaut - schau'n wir mal
26.03.25, 10:54:43
Goldfire
Die letzte hab ich mir beim Fuchs bestellt und die ist auch schon ein paar Jahre alt und immer noch voll da.Alle anderen vorher waren Müll.
27.03.25, 09:07:43
@Goldfire
Und was für eine Batterie war (bzw. ist) das?
27.03.25, 10:09:28
Goldfire
muß am Wochenende eh in die Garage, werde mal schauen was das für eine ist.Muß aber dabei sagen das ich an der Wing nichts an blingbling dran habe. Die ist und bleibt Original.Bei meiner 1500derter sah es ganz anders aus. Da war wohl schon die dicke Lima drin, aber bei ca.1200Led`s hatte ich auch probleme mit der Batterie.Von daher hat es sich bei mir ausgeblinkt.
27.03.25, 11:48:02
Zitat von Goldfire:
...aber bei ca.1200Led`s ...
WOT!!!
Bilder! Bilder! Bilder! Bilder!
:D
27.03.25, 12:03:55
Naja - ein COB LED Band vernünftiger Qualität hat schon mal 524 LED/M.
Das macht nur für die wirklich dezente indirekte Beleuchtung unserer 18er 1048 LED...
27.03.25, 12:13:21
Goldfire
Das einzige was ich noch von der 1500derter habe ist blende unterm Kühlergrill. Da ist der schriftzug Goldwing der sich selbst schreibt und am ende der Ipunkt kommt. Insgesammt sind da 5verschiedene Programme drauf, mal 3Led`s per zufall am blinken oder der Schriftzug vibriert oder erst dunkel dann hell. Ist was einmaliges und unverkäuflich. Hat damals mein Freund so programmiert.Die platte sieht von hinten aus wie ein Spielautomat.Hab das am 2.Februar mal bei WhatsApp Goldwingfreunde Hochsauerland als Video hochgeladen.
27.03.25, 12:16:35
Goldfire
Ich hatte noch die herkömmlichen 3mm Led`s verbaut, da kann man sich vorstellen wie die verkleidung aussah.Ein loch nach dem anderen.Würde ich heute nicht mehr machen.
27.03.25, 13:44:01
Ich habe genau 0 Löcher gebohrt und kein einziges Stück LED Band sichtbar aufgeklebt...
Und n i x RGB oder blinkblink
28.03.25, 09:13:48
Ich habe auch nix blinkblink, finde das aber manchmal sehr beeindruckend was da manche auf die Füße stellen. 2023 habe ich die Neongrüne SC79 von Hooligan Customs in Gieselwerder live erlebt. Das hat schon was - auch wenn ich es nie machen würde.
Ich glaube die haben tausende von kleinen Löchern in die SC79 gebohrt....
05.04.25, 20:00:19
EckhardvdCôte
geändert von: EckhardvdCôte - 05.04.25, 20:05:21
Hallo Winger,
heute brauche ich die Batteriespazialisten.
Meine Batterie :YUASA,Y50-N18L-A3.
Eingebaut am 2.4.2021,ca 14000 km.
Mir fällt seit 6 Monaten auf,dass sich die Batteriezellen unterschiedlich leeren.
Dieses Jahr schon 2x nachgefüllt,aber nur 2 kleine Tagesturen gemacht.
Die mittleren 2 Zellen fallen bis auf Minimum ab und die äusseren steigen nach Aussen wieder an.
Die Batterie ist Aussen trocken.
Habt Ihr eine Idee ?
sorry,mein Beitrag sollte eigentlich zu 1500 gehen,vielleicht ist das für die 1800 auch interresant.
05.04.25, 20:33:29
geändert von: erich6856 - 05.04.25, 21:04:29
Wenn sich die Zellen unterschiedlich leeren stimmt was nicht, ich würde jetzt das Ladegerät anschließen und das Teil dazu klemmen, aber mindestens 14 Tage.
https://www.amazon.de/dp/B0D8KNK2VV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
habe das an einer schwachen Batterie ausprobiert , ( sie leerte sich andauernd und wurde getauscht vor 2 Jahren ), nach zwei Wochen habe ich sie mit einem Batterietester geprüft, Kapazität 80% bitte weiter verwenden. Ich war erstaund, damit habe ich nicht gerechnet.
06.04.25, 10:50:16
Keine offene Batterie verwenden, moderne Lichtmachinen sind eher für AGM/Gel geeignet wegen der höheren Ladespannung - da kochen die Batterien gerne über und verlieren Wasser dabei.
Es können auch schlechte Verbindungen schuld sein - es geht hier um 1/10V auf oder, das macht einen großen Unterschied.
