Scheibenwischer
07.03.10, 15:45:52
Wallauwinger
Tach auch, hat mal einer ein Bild und Preis vom CH Modell
Falls ich da was übersehen habe tschuldigung :zweifel:
CH-Goldwings werden nicht mit Scheibenwischer ausgeliefert. Den Luxus gibt es nur bei Goldwings, die in Japan ausgeliefert wurden. Den Scheibenwischer den das Goldwingcenter da anbietet und verbaut, bekommt man beim Fahnenstammler ...
also keine unterschieder (in diesem Punkt) zwischen DE und CH Goldwings)
07.03.10, 16:42:26
Bedanke mich und Grüße an Beate und die Schweiz :D :D :D
08.03.10, 08:36:10
guten morgen zusammen
aber warum den einen scheibenwischer es gibt doch nanotechnik einmal traufmachen und einen sommerlang perlt jeder regentropfen wunderbar ab
schönen gruss an alle und einen guten wochenstart
rolf
08.03.10, 11:58:40
Wallauwinger
nix motor ... Handbetrieb
Die Motorversion wird unten her eingebaut .. such mal nach scheibenwischer .. hatten wir mal vor 1-1,5 Jahren mal durchgekaut ...
Gruss über die Grenze
Udo
08.03.10, 13:03:36
Wallauwinger
bitte sehr
10.03.10, 19:00:52
Moin Moin Gunter
Mein Scheibenwischer ist elektrisch.
Unter der Scheibe ist doch die Alu Blende und da kommt er mittig raus.Ich kann leider keine Bilder einstellen sie sind zu gross.(ungefähr 600 KB)
Den von Stammler für 85 Teuronen hatte ich vorher.Kannste vergessen.Bei Fahrtwind hebt er ab und vibriert auf der Scheibe.Den anderen für 125 Teronen kenn ich nicht.
Ich würde mir immer wieder den elek.einbauen lassen.
Die ganzen Wundermittel um Regen abperlen zu lassen halten alle nicht allzu lange.
Fahr mal 8 Stunden im Dauerregen von Dessau in die Schweiz, nix mehr abperlen und deswegen Scheibenwischer.
Melde dich doch einfach mal bei Peter in Oftringen der kann dir das sicher besser erklären wie ich.Villeicht hat er ja auch Unterlagen da die er dir zuschicken kann.
Gruss AWO
11.03.10, 17:21:18
Scheibenwischer in der mitte schaut so aus:
:guckstduhier
11.03.10, 19:52:36
Moin Moin
Ich probier es noch mal mit Bildern.
So weiss nicht ob`s funktioniert.
Über den inneren An bzw.Aufbau kann ich dir nix sagen, war nicht dabei.
Gruss AWO
11.03.10, 19:53:49
Moin Moin
Ich noch mal.
Sorry sind ein wenig gross geworden.
Gruss AWO
11.03.10, 20:02:58
Verkleiner die bilder bitte vorher auf 100*100
Bild öffnen
Rechte Maus taste klicken
dann auf bearbeiten
dann oben links auf Bild klicken
Strecken/zerren anklicken
beide 100 löschen und 25 reinsetzen
dann speichern unter .... a
und nun mit 666kb hochladen
Gruss georg
12.03.10, 11:37:52
Moin Moin
Ich noch mal.
Gruss AWO
Hi AWO,
kein Problem, alles klar zu sehen, danke. :goodjob
Hatte ich mir aber fast schon gedacht.
Die Welle ist an der gleichen Stelle wie bei mir. Ich nutze eine Wischerlänge von 40cm.
Aber irgendwie müsste man doch auch einen Antrieb für den doppelten, handgeführten Scheibenwischer hinbekommen.
Vielleicht mit biegsamer Welle von unten o. ä. :gruebel
Der innere Scheibenwischer hat was.
Gruß Gunter
wie wer was wo, haste den her ? funktionuckelt das Gut mit dem Teil? haben wollen....
Gruß Norbert
12.03.10, 16:34:02
Moin Moin
Jo das sind Franken = Ca 500 Teuronen.
Ich geb ihn nicht wieder her. :D
Gruss AWO
