Hallo an alle hier,
da ich nun mein Schätzchen (1200er von 1984)Auf/Umbau und diverse Teile erneuern/restaurieren möchte habe ich mal eine Frage:Wie bekomme ich das Verbindungsgummi vom Ansaugrohr zum Vergaser ab,da es sehr fest ist und ich es nicht zerstören möchte?(Ansaugrohre sollen poliert werden)Hat evtl jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank und Grüsse aus Duisburg
Rolf
#1  10.02.11, 14:29:57
Ich kann mich ja täuschen, aber m W gehen die garnicht ab. Polier doch mit dem Gummi dran, geht bestimmt auch.
SEi schon lang dabei
#2  10.02.11, 14:45:44
das Problem ist,das ich sie nicht poliert bekomme und deswegen wegbringen wollte zum polieren.Mal sehen vielleicht geht es auch so.
Vielen Dank an Dich
Gruss Rolf
#3  10.02.11, 15:28:18
das war schonmal alles wird gut soweit ich weiß gehen die dinger nicht ab oder nur mit zerstörung selbiger .
#4  10.02.11, 19:33:58
Hi, wenn du die Ansauggummis(Stutzen) meinst, die bekommt man leicht ab-auch wenn sie sehr hart geworden sind- wenn man sie mit einem Fön erwärmt.
Ich lege den Fön immer auf einen Stuhl und lasse ihn eine Zeitlang auf die Gummis einwirken. Danach gingen die Gummies bisher immer sehr leicht runter.
Probleme mit dieser Behandlung habe ich in 30 Jahren nie gehabt.
Viele Grüße von ricardo
#5  11.02.11, 12:15:33
Wieder was gelernt. Danke.
#6  11.02.11, 12:46:45
joop lachen
#7  11.02.11, 14:51:18
Bei der GL1 ist das Gummi fest mit dem Krtümmer verbunden und NICHT ohne Zerstörung demontierbar.
Den Krümmer gibt/gab es nur komplett, siehe Bild.
#8  11.02.11, 15:18:27
@ricardo,
hallo, ja die meinte ich.Danke für den Tip,das werd ich gleich morgen ausprobieren.
Und auch Danke an die anderen
Gruss Rolf
#9  11.02.11, 16:05:12
Hi, übrigens geht das Erwärmen auch sehr gut mit einem Heizlüfter!
Nochmals viele Grüße von Ricardo
#10  13.02.11, 23:52:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umbau! Optimierung Luftfilterkasten - Kraftstoffsystem
5 1806
29.05.15, 16:25:25
472 234225
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor fest
19 5571
11.08.09, 01:09:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Kupplung! Trennt nicht! - Motor
11 4962
15.04.16, 07:35:39
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlzündung an GL 1000
47 25359
27.05.14, 20:55:26
Gehe zum letzten Beitrag von Hari-Bu
Ausführzeit: 0.0786 sec. DB-Abfragen: 17
