Bootmichael
war Heute bei meinem Reifenhändler,und habe mich wegen dem ME 880 schlau gemacht.
Was mich ein wenig stutzig machte er sagte wenn noch ein Schlauch dazu kämme würde es noch 10,00€ Teurer.
Nun meine Frage wo zu einen Schlauch die Reifen sind doch Schlauchlos was würdet ihr mir Empfehlen.
Gruß Michael
#1  08.06.11, 21:03:55
Heimo S.
da kann man nur eins empfehlen, nen anderen Reifenhändler suchen abgelehnt
greetz
Heimo S. "nobody is perfect"
#2  08.06.11, 22:00:32
Bootmichael
denn Reifenhändler gibt es schon seit mehr als 40 Jahre hier.Es ist schon die 2Generation.Ich habe Heute noch jemanden gefragt er könnte sich nur vorstellen das es eine doppelte Sicherheit sein soll.
#3  09.06.11, 20:50:39
Hallo Kai,
einen wesentlichen Punkt hast Du noch vergessen:
Ein Schlauchreifen benötigt Undichtigkeiten der Felge, damit die Luft zwischen Felge/Reifen und Schlauch entweichen kann!
Macht man einen Schlauch in ein dichtes, schlauchloses Felgen/Reifen-System, kann die Luft zwischen Felge und Schlauch nicht entweichen, der Schlauch liegt geknickt und reibt und da die Verbindung Ventil-Felge nicht dicht ist, entweicht beim Fahren durch das Walken dort leicht die Luft, welche zwischen Schlauch und Felge eingeschlossen ist!
Das bedeutet, daß man einen schleichenden "Platten" bekommen kann! Lediglich die Luft die noch im Schlauch ist, verbleibt ja dann und man fährt dann mit einem sehr stark walkendem Reifen, in dem dann auch noch der Schlauch reibt!
Würde ich persönlich als Gefährlich einstufen und nicht machen!
meine meinung
winken
#4  10.06.11, 13:11:13
Bootmichael
das ist doch eine konkrete Antwort von Merlin Michael so was wollte ich lesen.Das warum nicht: ist nun beantwortet,Danke Gruß
#5  10.06.11, 17:42:32
Hy Leute
was habt ihr für Reifenhändler? Schlauch in schlauchloser Decke ist das schlimmste was man machen kann.
Gruß aus dem Norden Kuddl43
#6  11.06.11, 15:56:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlerprobleme
19 9952
30.10.23, 11:19:14
Gehe zum letzten Beitrag von LastMohawk
Gehe zum ersten neuen Beitrag bitte um Hilfe
9 2396
13.05.13, 18:26:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Merkwürdige Geräusche die II. - Kühlsystem
45 12882
24.02.18, 10:29:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Vakuum im Tank ist richtig ?
16 5601
09.08.07, 20:05:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Verlust Kühlflüssigkeit - Kühlsystem
31 6417
29.04.14, 18:02:26
Ausführzeit: 0.0428 sec. DB-Abfragen: 16
