Schera
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/p1060565rp1stgou6k.jpg
So gehts auch.R.+L. Eine
Oogah horn chrom von valkmotorparts..
Schera
#21  02.08.12, 08:05:01
Hallo Peter,
ja, Bedarf ist vorhanden. Bitte erläutere uns wie du die Stebel Nautilus eingebaut hast. Vielen Dank im voraus.
#22  02.08.12, 18:07:00
Zitat von Murgcruiser:
Hallo Kai,
danke für deinen Beitrag. Ja, die Größe schreckt mich im Moment noch.
Die Originalhupe ist dort schon sehr eng eingepasst. Da ist nicht viel Platz.
zwinkern zwinkern
@ Dietrich,
kannst du die Hupe nicht zwischen Motorrad und Beiwagen platzieren?
#23  02.08.12, 18:17:44
Hallo Kai,
zwinkern zwinkern
@ Dietrich,
Dann wäre der Hörsturz von Gavin vorprogrammiert.
Ich hatte die Stebel Nautilus (die Originale, nicht die mit der "E" Zulassungsnummer) an meiner Varadero mit einem Lärmpegelmessgerät mal ausgemessen.
In 45° von vorne in 5m Entfernung 129dbA
Sie sollte daher vorne, mit den beiden Horntrichtern nach vorne oder unten montiert werden. Sonst ist das kein Spass für den Fahrer beim Einsatz der Hupe.
Die Originalhüpies der GL1800 sind gegen die Nautilus Kinderkram.
Ich hatte das gestern nochmal in meiner Garage getestet.
Varadero Nautilus gegen GL1800 Hüpies.
Mann oh Mann. Frau kreischt, Hund verzischt sich unter's Bett.
Ich würde mir dann auch wieder die Originale bei Valk in Holland bestellen.
#24  02.08.12, 18:24:15
Du hast n Bett in der Garage?
Das muss Wingliebe sein! lachen lachen lachen
#25  02.08.12, 19:08:24
Betr.Montage Nautilus bei einer GL1800.
Ich habe ab der Batterie eine neue Kfz Leitung mit 2,5qmm nach vorn in den Bereich der Hupen verlegt,die Plusleitung ü. eine Kabelsicherung auf den Arbeitskontakt eines neuen KFz Relais u.die Masseleitung direkt auf die 3 Hupen.
Die bisherige dünne Hondaleitung u.der Hupenknopfes dienen nur als Steuerleitung u. können nicht überlastet werden.
Alle Leitungen,Klemmen sowie das Relais wurden wasserdicht mit Schrupfschlauch eingeschrumpft wegen Sritzwasser.
Die Nautilus habe mittels eines Federblechwinkels montiert.
Bei ganz kurzer Betätigung gehen nur erst die Hondahupen u.erst danach die Nautilus da der Moter erst auf Touren kommen muß.
Mfg
PeterG
#26  02.08.12, 21:34:55
Hallo Peter,
vielen Dank für die Ausführungen.
Wo und wie hast du denn die Nautilus montiert?
Hier wäre ein Foto sehr hilfreich.
#27  03.08.12, 07:19:41
Ich zeige Dir lieber kein Foto von meiner Doppelgarage.
gruebel
#28  03.08.12, 19:04:20
Hallo Murgcruiser
Ich habe davon keine Fotos,warum auch.
Die Nautilus ist hinter der vorderen unteren Motorverkleidung zwischen den beiden Hondahupen montiert.
Sie ist von außen nicht sichtbar nur hörbar.
Mfg
PeterG
#29  03.08.12, 19:55:47
Zitat von PeterG:
Hallo Murgcruiser
Guten Morgen Peter,
das verstehen wir. Keiner fordert von dir jetzt deine Verkleidung vorne wieder abzuschrauben um ein Foto zu machen. Hätte ja sein können du hättest eines von der Installation gemacht..
Die beiden Originalhörner können frei nach unten strahlen.
Die Verkleidung ist an der Stelle ausgespart.
Wenn die Nautilus in die Mitte kommt, hat sie keinen freien Schallausgang nach aussen.
Sie klemmt hinter der Verkleidung und trötet gegen das Plastik.
Ich were mir eine neue Stelle suchen müssen.
Trotzdem lieben Dank für deine Ausführungen.
#30  05.08.12, 08:50:24
Bei meiner 1800 aus 2002 strahlen die Hondaserienhörner nach vorn gegen die Mittelverkleidung u.die Nautilus frei nach unten.
Mfg
PeterG
#31  05.08.12, 10:32:30
Wäre natürlich ne Möglichkeit den Bugspoiler unten auszuschneiden, wie das mit der Stabilität dann ausschaut kann ich nicht sagen.
#32  05.08.12, 11:51:08
Mfg
PeterG
Hallo Peter,
dann sind deine Serienhörner verdreht montiert. (siehe Abb. Servicemanual)
Jetzt wirst du vermutlich um ein Foto nicht herum kommen. alles wird gut
#33  05.08.12, 15:16:11
147 166080
02.09.13, 21:00:06
253 173971
25.07.17, 19:48:16
81 39316
06.04.18, 08:40:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Display defekt! Ersatz durch Eigenbau - Instrumente
138 64016
17.10.20, 22:47:45
24854 1216249
Heute, 14:46:07
Ausführzeit: 0.0559 sec. DB-Abfragen: 17
