nächstes Problemchen - habe am Samstag Kupplung entlüftet, war nur sehr wenig aber dafür verschmodderte Flüssigkeit drin, kompletter Ausgleichsbehälter innen verschmutzt.
Habe alles gereinigt, wieder aufgefüllt und entlüftet. Alles OK und funktioniert.
Nun ist mir aufgefallen das ich jeden Tag ein paar Tropfen DOT 4 an der Schraube vom Kupplungsgriff und an der Unterseite des Behälters habe. Am Deckel ist alles dicht, keine Spuren von Feuchtigkeit.
Meine Vermutung ist das schon der Vorbesitzer das Problem hatte und ignoriert hat (daher der leere Behälter). Ist es möglich das die Flüssigkeit direkt an dem Stift austritt auf den der Hebel drückt, wenn ja, was muß ich beachten wenn ich an dieser Stelle den Behälter öffne und was brauche ich an Ersatzteilen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Joachim
#1  16.04.13, 13:54:31
Oben auf Homepage-->GW-Technik--> Parts u. Explosionszeichnungen--> http://www.cmsnl.com/honda-gl1500-goldwing-1990-australia_model3326/partslist/F__0600.html#results
Hab jetzt nur mal wahllos reingegriffen, denke aber das ist´s was Du suchst?! zwinkern
Die Deckel nennt man dort Diaphragm gruebel lol
#2  16.04.13, 14:33:52
gibt reperatursatz
http://www.goldwing.nl
#3  16.04.13, 17:09:03
Vielen Dank für die mal wieder schnellen Antworten.
Habe mich zwischenzeitlich auch schlau gemacht und folgende Seite mit einem Reparaturkit gefunden.
Reparatur Kit GL 1200
Ich denke das müßte funktionieren zunge raus
Noch eine Frage zum Auspuff. Meine GL hat einen (zwei) nachgerüsteten Edelstahl Auspuff von JAMA , zwischen Auspuff und Original Krümmer ist die Anlage nicht dicht (kein Loch im Krümmer) - gehört hier eine Dichtung dazwischen, bei mir ist keine drin.
Bei der Bucht habe ich folgende Dichtung gesehen Dichtung Auspuff - falls es diese Dichtung ist, kommt sie mir etwas stark vor, glaube nicht das ich die dazwischen bekomme.
Gruß Joachim
#4  16.04.13, 20:08:57
Stefan 1500er
so eine gehört da rein gibt es abe auch bei tante louis
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#5  16.04.13, 20:10:18
Uuups, seh ich jetzt erst das Du nach 12er gefragt hast, hab Dich leider in die 15er Ecke geschoben, sorry für die Verwirrung pein tschul
#6  16.04.13, 20:14:09
... bin immer verwirrt, da ändert sich nichts am Zustand bei der Antwort gruebel
um die Verwirrung etwas zu entschärfen - gehört nu ne Dichtung in die 12er mit so einem Auspuff verwirrt
#7  16.04.13, 20:26:32
... nu noch das zur meiner Verwirrung aufwachen
Hätte ich gleich mal bei Louis geschaut da steht es ja schwarz auf weis und Bestellen kannst auf gelb.
10042963 AUSPUFFDICHTUNG ENDTOPF > KRUEMMER, 35X41X25
HONDA GL 1200 DX (SC14)
HONDA GL 1500 /SE (SC22)
Vielen Dank Stefan für den Tipp mit Louis
Gruß Joachim
#8  16.04.13, 20:37:17
Stefan 1500er
gerne
ich hab meine auch von louis
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#9  16.04.13, 21:40:36
Wenn du Zubehör (Jama) drauf hast, google mal nach Jama und frag bei denen nach.
SEi schon lang dabei
#10  17.04.13, 08:58:46
Habe schon gegoogelt - man darf sich nicht vom Seitennamen blenden lassen.
Auf die Frage ob er der Generalimporteur für Deutschland ist (möchte den Namen hier nicht nennen - könnte rechtliche Schritte nach sich ziehen), bekam ich zur Antwort "JA". Problem geschildert, zur Antwort bekommen "kontaktieren sie mich per Mail" - habe ich gemacht, alle relevanten Daten zugeschickt. Nach zwei Tagen zur Antwort bekommen "...Eine Gutachten-Ermittlung können wir Ihnen für 89,00 Euro anbieten."
Bin ich im falschen Film Generalimporteur und dann noch eine Gutachten Ermittlung für 89 Steine abgelehnt
Noch mal im Netz gesucht, JAMA Laser direkt gefunden - Pustekuchen, unter Händler keinen Generalimporteur gefunden, das ist wohl irgend eine Klitsche.
Mit dem richtigen Ansprechpartner funktioniert es jetzt alles wird gut
#11  17.04.13, 15:00:46
habe jetzt soweit alle Teile für meine GL bekommen. Nächste Woche geht es zu meinem Schrauber.
Neuer Reifen vorne (hinten ist schon neu) Simmerringe der Dämpfer vorne wechseln, Vergaser einstellen - dann Mittwoch TÜV und ab zur Zulassungsstelle. Hier schon mal ein paar Bilder von meiner GL zunge raus .
Das ist alles neu (gebraucht) an der GL
Kompletter Schloßsatz mit Schlüssel, Batterie, Benzinpumpe, Benzinpumpen Relais, Sitzbank, Rückenlehne, Staufach links, Knie Dreieck (Vergaserabdeckung) links, Cockpit Scheibe, viele Schrauben, hinteren Kabelbäume, Mittelstück unten an der Verkleidung, Reifen, Radio, Lautsprecher.
Das gibt es nicht mehr an meiner GL
Christbaum Beleuchtung ;-) , 2. Antenne, Totenkopf links und rechts an der Gabel, Aufkleber Indianer Kopf und Federn, kleine Fahnenstangen beleuchtet hinten, Rückfahrscheinwerfer zuschaltbar, Chrom Bügel von Koffer zu Koffer hinten, Doppel Strahler links rechts an der Gabel, 2 Sicherungskästen am hinterne Kotflügel und gefühlte 1000 Meter Kabel die wie wild durch die ganze Goldwing gelegt wurden.
Dank eurer Tipps habe ich es geschafft, die Lady wieder an den Start zu bringen.
Gruß Joachim
#12  22.04.13, 22:24:46
Super Joachim, schaut sehr gut aus, wünsche nun viel Freude und viele Kilometer. zwinkern
#13  23.04.13, 09:01:23
Hallo Zusammen,
mußte an meiner GL noch einen Kupplung -Geberzyl.-Rep.-Satz verbauen, da der Behälter auch ohne Betätigung Bremsflüssigkeit verloren hat.
Dachte das entlüften ginge dann wieder so schnell wie beim letzten mal - nix war's wütend .
Wenn jemand das selbe Problem hat, hier ein super Tipp - so ging es dann in 2-3 Minuten, ist zwar eine tolle Sauerei, aber funktioniert. zunge raus
Video von Steve Saunders Kupplung entlüften
Homepage von Steve Saunders Homepage
Gruß Joachim
#14  06.05.13, 17:34:22
Was macht der den da ???
Nur Sauereien ,es Geht auch anders ,und genau so schnell
#15  06.05.13, 19:16:09
Ist ein Engländer, im Prinzip das Selbe zunge raus
Welche Möglichkeit gibt es den noch? Habe das Forum durchsucht, jedoch nichts gefunden, da war ich dann mit der Lösung auch zufrieden, hat ja funktioniert.
#16  06.05.13, 21:58:09
Es gibt schon ein paar Fertige, wenn du von dem ein Moped
kaufst kannst du erst mal eine Generalinspektion machen.
Ich sauge mit einer großen Spritze erst mal den alten Prütt aus dem Behälter,
danach neue Bremsflüssigkeit rein, passenden Schlauch auf die Spritze gesteckt
und durch den Entlüfternippel die Flüssigkeit angesaugt bis saubere Bremsflüssigkeit kommt.
Dabei immer darauf achten das der Behälter nicht leer gesaugt wird, danach wie bekannt pumpen,
Hebel festhalten Entlüftungsschraube öffnen, auf Luftblasen achten usw.
Geht relativ schnell da mit der alten die neue Bremsflüssigkeit durchgesaugt wird.
#17  06.05.13, 23:17:53
Wenn sowas der Mike sieht, fällt er bewustlos um.
#18  07.05.13, 07:47:24
So habe ich das beim ersten mal auch gemacht, als ich nur die Flüssigkeit gewechselt habe, ging auch ratz fatz. Habe mir dafür eine Vakuum Pumpe, welche ich an einen Kompressor anschließen kann besorgt.
Wenn man da nicht aufpasst ist der Behälter schneller leer wie gefüllt.
Ein richtiges Problem war jedoch, als ich den Ausgleichsbehälter zerlegt habe, den neuen Geberzylinder eingesetzt habe und dann entlüften wollte. Beim Befüllen stiegen schön die Blasen auf, dann ein paar mal ganz leicht pumpen - mehr Luftblasen stiegen auf - bis dann keine Luftblasen mehr zu sehen waren.
Ein Druckpunkt war allerdings auch nicht da, also Vakuum Entlüfter unten an den Entlüftungsnippel und toll nichts passiert - es kommt keine Luft aber auch kein Druckpunkt. Dann habe ich die alt bekannte Methode versucht - Nippel auf - Kupplung drücken - Nippel zu etc.
Ergebnis - es kommt weder Luft noch Druckpunkt. Das da irgendwo Luft hängen muß war mir klar, aber wie raus bekommen. Da muß ich sagen, das der Tipp von Steve Saunders (der übrigens auch kein Engländer sondern ein Ire ist zwinkern ) sehr gut ist.
Man muß ja nicht wie er, wie Tarzan am Griff ziehen, das die Bremsflüssigkeit bis unter die Decke spritzt, macht man es etwas langsamer reicht auch ein kleines Tuch zum abdecken des Bikes.
Wenn es jedoch andere bessere Lösungen gibt, sollte man das auch hier veröffentlichen und nicht nur (Engländer, Iren, Amis, Schwaben zwinkern ) kritisieren. Ich war sehr dankbar für den Tipp.
#19  07.05.13, 07:54:12
Na gut, war ich ein bisschen voreilig, die Amis kann man schon etwas kritisieren, was Technik und Pflege anbelangt zunge raus
1985 Honda Gold Wing 1200 Aspencade Frühlings erwachen
#20  07.05.13, 08:28:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlerprobleme
19 10891
30.10.23, 11:19:14
Gehe zum letzten Beitrag von LastMohawk
16 Dateien
256 252064
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor Ölwanne Schutz - Zubehör
27 10143
05.04.14, 16:45:55
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unklarer Kühlmittelverlust? - Kühlsystem
30 7319
18.02.16, 13:14:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zahnriemen spannen, aber wie?
18 4434
13.06.12, 20:23:29
Ausführzeit: 0.0475 sec. DB-Abfragen: 17
