da ich meine GL im Bagger Style umbauen möchte, will ich natürlich auch einen Z-Lenker montieren. Problem hierbei ist natürlich die Zoll-Durchmesser Aufnahme an der Gabelbrücke und die 22mm Durchmesser Aufnahme der Griffe. In den Abmessungen ist natürlich kein anderer Lenker zu bekommen. Alles nur in Zoll oder 22mm erhältlich, aber nichtes Gemischtes.
Es sei denn ihr beleht mich eines besseren.
Des Weiteren möchte ich eine ganz kurze getönte Scheibe montieren. Gibt es so etwas? Oder muss ich eine Lange kürzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Andreas
#1  20.11.13, 20:21:55
Suche doch mal unter HD lenker
#2  20.11.13, 20:24:54
Klar, aber die haben oben alle 1 Zoll Durchmesser traurig und dann müsste ich alle Armaturen tauschen. Und das wird teuer geschockt
Im schlimmsten Fall muss ich einen Originalen Lenker abändern, aber das trägt mir dann bestimmt niemand ein abgelehnt
#3  20.11.13, 20:29:16
wingwastl
Nimm einen 22er Lenker und schneid dir aus Flachkupfer 1cm breite Streifen, leg diese um den Lenker und zieh ihn fest. Wo Problem?
Gruß WASTL
__GL1800F '15__
#4  20.11.13, 20:42:31
Bagger-Style ... super Idee!! dadr
Nimm eine 1984er obere Gabelbrücke, die hat 22er Lenkerklemmungen.
Bei Ebay.com sind die teilweise spottbillig.
Getauscht ist die auch schnell...
#5  20.11.13, 20:45:32
Top Idee Wingwastl. Danke!
Da gibt es aber auch Probleme. In 22mm gibt es nur einen Z-Lenker von Fehling und der ist unten glaube ich zu breit. Das werde ich aber nochmal checken.
Trotzdem gibt es die coolen Lenker nur in 1 Zoll, heul...
Gruß Andreas
#6  20.11.13, 20:48:37
wingwastl
__GL1800F '15__
#7  20.11.13, 21:01:11
Es gibt für kleines Geld Distanzschalen, sind 2 halb Monde geriffelt.
Lenker darf unten nicht breiter als 280mm sein sonst gibt es Probleme mit der Verkleidung.
http://www.bikerdeals.de/shop/product_info.php?info=p3316_Universal-Riser-Einlegeschalen---Adapter-.html
#8  20.11.13, 23:36:00
Hi Andreas,
super Tipp mit den Schalen. Ich wußte nicht, dass es die so schon zu kaufen gibt. Super!
Der originale Lenker ist unten 180mm. Mit den 280mm wird das dann schon knapp, da der Fehling Lenker unten 300mm breit.
Naja ich werd´s sehen. Der Lenker ist eh schon bestellt.
Ich werde berichten wie es passt oder auch nicht. alles wird gut
Nochmals danke an Dich/Euch für die Antworten.
Gruß Andreas
#9  25.11.13, 21:40:32
asw29
Bei mir geht der Link nicht.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#10  25.11.13, 22:04:41
Bei mir ging der auch nicht. Die Schalen gibt es aber beim POLO für 11,99€. Ich habe sie heute bestellt lachen
Gruß TX
#11  28.11.13, 20:36:40
Lenker ist da. Ich habe eine Fehling Z-Lenker bestellt der unten nur 240mm breit ist. De r sollte also passen.
Leider ist der mit 750mm ein wenig schmal aber da kann man ja Abhilfe schaffen.
Sobald die Hüsen da sind wird das Teil mal montiert und dann sehen wir weiter.
Gruß TX
#12  01.12.13, 11:17:51
So, die Lenkerschalen sind vom Polo angekommen. Der Lenker ist montiert.
Ich muss jetzt nur noch den Lenker verbreitern. Auf dem Bild hab ich die Griffe schon um 5cm nach aussen geschoben.
#13  07.12.13, 17:14:20
Zum glück dürfen Geschäcker verschieden sein!
Ich weis, ich bin ein Arsch! alles wird gut
#14  07.12.13, 19:17:03
Und zum Glück gibts auch keine Forums-Geschmackspolizei. lachen
#15  07.12.13, 19:44:31
wingwastl
Mit einer normalen Trunksucht lässt sich sowas nicht erklären.
Gruß WASTL
__GL1800F '15__
#16  07.12.13, 20:50:57
Guter Geschmack und ein Hauch von Wagemut.
oder lieber so:
"Jeder nach seinem Gusto"
Nobby aus Horrem zwinkern
#17  07.12.13, 21:00:09
Sehr ungewöhnliche Idee, die aber ihren Reiz hat.
Nur wenn die Verkleidung bleibt, dann kommt doch auch mit einer superkurzen Scheibe der Lenkeinschlag mehr als deutlich an die TÜV Grenze, auch ohne die geplante Verlängerung des Lenkers. Aber mal schauen wir schon, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Gruss aus dem Norden
#18  09.12.13, 08:03:13
Falls Du den Lenker verbreiterst erlischt die Betriebserlaubnis! Der Trachtenverein wird in sich genau unter die Lupe nehmen und auch nachmessen!In der ABE stehen die Maße ja drin.
Übrigens: Der Lenker ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, ist halt Geschmacksache!
#19  09.12.13, 10:28:28
107 30842
25.02.25, 13:48:27
35 7602
29.01.25, 07:48:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lenker anbohren ? - Schalter
18 8697
22.06.14, 19:39:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lenker bzw Telegabel ausrichten
13 11117
28.05.12, 04:18:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lenker Comfort Position Umbau im GW Style
24 11164
03.10.20, 14:08:12
Ausführzeit: 0.0582 sec. DB-Abfragen: 17
