Nobby hat da vollkommen Recht ! dadr
Ich habe mir das Teil hier bestellt http://www.pearl.de/a-PX2706-1600.shtml?query=cassette+mp3 kommt nen ganz guter Klang aus den Wingboxen ! zwinkern
Hat sogar nen Equalizer !
Nen Aktiv Subwoover hinten in die Box gelegt und Ruhe ist.
Reicht vollkommen aus und Unterhalten ist da nicht bei voll aufdrehen zumindest bei mir nicht, im Gegenteil meine Frau beklagt den lauten Lärm der aus der Garage kommt lachen lachen lachen
Vielleicht ist da doch irgend was mit der Endstufe vom Radio Torsten
#41  16.01.14, 19:47:37
asw29
Fehlpost
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#42  16.01.14, 20:12:53
Wie bereits geschrieben, ich habs ja mit 3 Ohm-LS versucht.
Demnächst werde ich das Radio ausbauen und zumindest die Leitungen inkl. den Fader
durchmessen und gegebenenfalls nehme ich Kontakt mit "Irlbacher" oder Günter Dalkolmo
auf vielleicht kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank für die Tipps.
#43  16.01.14, 20:15:50
@ Torsten, es gibt da eine Sicherung die dafür zuständig ist, hatte ich auch mal (vor ca. 15 Jahren)sie ist irgendwo hinter neben der Batterie, die neu rein und die Lautstärke funzt wieder, ist bestimmt einer hier der weiß wo sie genau steckt!
Nobby aus Horrem
#44  16.01.14, 20:36:41
Nobby ich denk du hast aufgegeben? zwinkern
#45  16.01.14, 20:42:09
na ja bei Torsten mache ich eine Ausnahme alles wird gut
#46  16.01.14, 20:48:03
Schaue mal nach der back-up Sicherung,wenn die durch ist, ist das Radio auch nur leise.
Sie sitzt unter dem linken Seitendeckel, beim kleinen Sicherungskasten rechts, der fast vom Koffer verdeckt wird.
Der Koffer muß nicht abgeschraubt werden, nur Sitz ab (weiß ich jetzt nicht so genau mit Augen rollen ) und am Sicherungskasten oben und unten die 10er Schraube rausdrehen.
Dann kann man den ganzen Sicherungskasten nach links rausziehen.
Ansonsten hast Du Probleme den Deckel vom rechten Sicherungsfach abzubekommen.
#47  16.01.14, 20:59:17
Frank war schneller lachen
#48  16.01.14, 21:06:17
freuen Nobby, ein wahrer Freund.
Du sprichst von der gemeinen 5 Ampere-Sicherung hinten im Relaiskasten,
war anfangs auch meine Hoffnung aber die hab ich überprüft und ist heil.
#49  16.01.14, 21:06:36
Dann ist mein Latein auch am ende... traurig
Nobby zwinkern
#50  16.01.14, 21:09:49
Mute Taste Defekt??
Oder schau mal selber hier:
http://www.gwcr.ch/files/documents/pdf/technique/1500radio.pdf
Nicht wundern, sind einige weiße Seiten bei.Einfach weiter nach unten scrollen.
#51  16.01.14, 21:17:25
Danke keysch,
ist auch ok. Ich werde das Radio erstmal ausbauen, ausbauen ist immer gut.
Ich wollte eigentlich die Lämpchen im Radio austauschen bzw. auf LED umrüsten,
na mal sehen was die Besichtigung ergibt.
#52  16.01.14, 21:38:07
Da kannste doch dein Radio gleich zu Günther schicken. Chinch-Eingang, Endstufe und LED-Beleuchtung. Ist ein Aufwasch für nen bezahlbaren Preis. Hab mittlerweile schon reichlich Radios zu Ihm geschickt und bin noch NIE enttäuscht worden
#53  17.01.14, 23:07:05
Kann Günther auch die Funkgeräte reparieren, bzw. einstellen?
#54  17.01.14, 23:53:00
mußt ihn halt mal fragen.
Der Irlacher auf jeden Fall.
SEi schon lang dabei
#55  18.01.14, 00:08:14
@Pischtie,
Da kannste doch dein Radio gleich zu Günther schicken. Chinch-Eingang, Endstufe und LED-Beleuchtung.....
daran hab ich auch schon gedacht, ich werde es erstmal ausbauen und mich dann entscheiden.
#56  18.01.14, 09:36:59
Mein Radio liegt gerade bei Günter.
Keine LED-Beleuchtung, dafür aber
deutsche Frequenzen, Klinken-Eingang
und Anhebung der Lautstärke.
Stövi
#57  18.01.14, 19:28:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lautsprecher
77 32205
20.01.13, 18:55:20
41 55368
22.04.23, 21:47:02
Gehe zum letzten Beitrag von neonerl
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hintere Lautsprecher einbauen Modell 07
18 19445
18.07.09, 21:45:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Technische Daten Maße Lautsprecher v/h? - Audioanlage
24 28629
26.03.11, 16:58:07
Gehe zum ersten neuen Beitrag altes Radio Raus
55 37351
10.02.22, 15:23:33
Ausführzeit: 0.104 sec. DB-Abfragen: 18
