nachdem ein Birnchen der seitlichen Topcase-Beleuchtung ausgefallen ist, wollte ich heute beim Bosch-Dienst entsprechenden Ersatz kaufen. Pustekuchen: es gibt entweder größere oder kleinere Birnchen. Exakt die selbe Größe ist nicht zu kriegen. Altersbedingt kann man auf den Glaskolben nix mehr lesen, keine Bezeichnung oder Watt oder irgendwas. Daher meine Frage:
Hat jemand die genaue Bezeichnung dieser Steckbirnchen parat?
Danke im voraus für Eure Hilfe,
viele Grüße,
Dirk
#1  09.01.14, 20:10:14
Hab meine im Autozubehörgeschäft gekauft.
12 Volt 3 Watt
#2  09.01.14, 20:20:13
Hallo nochmal,
ich war heute bei einem BOSCH-Dienst, der in Augsburg auch Autoteile vertreibt: Der hatte nur (wie gesagt) kleinere oder größere Birnchen.
Aber mit der Aussage "3 Watt" komm ich sicher weiter. Danke für Eure prompte Hilfe,
Gruß und einen schönen Abend,
Dirk
#3  09.01.14, 20:32:42
Nahegoldi
Glasquetschsockel W2,1×9,5d (12 V, 5 W), Lampe oft auch W5W genannt
Mit herzlichen Wingergrüßen
Achim
#4  09.01.14, 22:21:54
Hallo Achim,
super - danke.
Gruß und einen schönen Abend noch...
Dirk
#5  09.01.14, 22:23:20
Das sind ganz normale Glassockellampen T5
Ich hab aber DIE reingesteckt, halten länger und verbrauchen weniger Strom.
Wenn du die reinbaust, dreh die Gummifassung dann so, das der Reflektor am besten ausgeleuchtet wird.
Und evetl. musst du die Kontakte in den Fassungen etwas nachbiegen, damit die nicht so drinherumwackeln
#6  09.01.14, 22:24:44
Nahegoldi
Vieleicht gibts die auch als 4 Watt,sind die Standlichtbirnen von fast jedem neuen Auto, hat mein Mazda auch drin.
Achim
#7  09.01.14, 22:28:04
Ich glaub die Standlichtbirnchen sind T10- Fassung.
#8  09.01.14, 22:50:25
Standlicht ist T10, genauso wie die meisten in der Tachobeleuchteung.
2Stck sind T5, in den Topcase Seitenleuchten und hinten in der Mitte sind T5. Kannst du aber auch gleich als LEDs nehmen.
Kannst du auch hier nachlesen, Beitrag 27
#9  09.01.14, 22:57:27
Noch eine Frage dazu, möchte alle Koffer und TC lämpchen auf LED umrüsten (GL 1500), soll ich rote oder weiße kaufen?
#10  04.06.14, 17:17:42
rote, weiße sieht blöd aus und sieht durch den Reflektor rosa aus, da weiße led's etwas blau
leuchten
#11  04.06.14, 18:40:00
Danke!
#12  04.06.14, 18:41:11
Ich habe diese in den Kofferleuchten seitlich eingebaut.
Der Händler ist empfehlenswert liefert schnell und die Qualität passt.
http://www.ebay.de/itm/Rote-Tacho-LED-3-x-SMD-T5-Knopf-Tacho-Beleuchtung-ohne-Loten-rot-/270946549560?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f15ac3f38
#13  07.06.14, 08:15:06
ich habe auch bei diesem gekauft , ging ganz schnell lachen
nu muß ich nur noch zeit finden sie einzubauen.
#14  07.06.14, 09:34:58
120 42729
13.07.21, 12:49:39
102 35179
22.08.16, 02:18:26
1966 97250
16 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Innenbeleuchtung Topcase
35 8619
14.05.24, 19:37:37
Gehe zum letzten Beitrag von hp2023
Gehe zum ersten neuen Beitrag Topcase GL 1800 - Beleuchtung
47 21281
30.10.14, 16:23:53
Ausführzeit: 0.0833 sec. DB-Abfragen: 18
