Hallo, ich habe ein Problem, mal wieder, seit gestern geht meine Warnblinkanlage nicht mehr, bzw. wenn ich Zündung einschalte und die Warnblinkanlage einschalte und dann den normalen Blinker egal welche Seite funtioniert der Warnblinker. Gibt es irgendwo eine geheime Sicherung an dem Bike?Im Sicherungskasten sind alle ganz, oder hat jemand eine andere Idee, hatte gestern am Bike einiges geändert und aus versehen einen kurzen verursacht seitdem ist der Fehler.
Ralph
#1  12.06.14, 06:40:59
Hallo ralph
Hast du schon mal das binkerrelais überprüft?
Gruß Gerd
#2  12.06.14, 18:39:39
Hi Gerd, ne noch nicht,da es ja funktioniert wenn ich die normalen blinker anmache, also Zündung an, blinker rechts oder links und dann warnblinker , dann funtkioniert er.normalen blinker aus, dann nicht. Da muß irgendwo ein duerpluskabel sein das abgesichert ist. nur wo, nicht im normaen Sicherungskasten!
#3  15.06.14, 17:13:42
Wing Woehl
Nach meinem Stromanschlussplan hast du ein seperates Warnblinkrelais. freuen
Oben Links in der Tankattrappe
lg ralf
Alles wird Gut
RALF
------GL1200--Interstate------
eine der letzen 17 zugelassenen in Niedersachsen
#4  15.06.14, 18:12:00
Hi, danke rstmal, hau da mal, aber bei mir hab ich zwei Relais genau unter der Sitzbank, ein Blinkerrelais und nebendran nochmal ein relais aufschrift: 6x21W, müßte also das Warnblinkrelais sein, aber ich schau trotzdem mal unter der Tankattrappe. Ich sag dann escheid.
Ralph
#5  18.06.14, 09:42:27
So habe es getestest, defekt! Jetzt die frage, hat irgend jemand so ein Relais zu verkaufen?
#6  25.06.14, 21:07:52
#7  25.06.14, 21:16:14
so wie das aussieht sind das die blinkrelais, brauchst doch das für die Warnblinkanlage oder?
gruß Gerd
#8  25.06.14, 22:06:06
Hi, ja genau, das normale funktioniert.
#9  26.06.14, 06:03:58
1966 97321
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbaulage Diode für Warnblinker - Elektrik
28 9767
12.04.18, 14:09:25
Gehe zum ersten neuen Beitrag @Barrabass - Nachgefragt
35 33890
20.04.08, 20:14:15
521 427192
16 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschine defekt! Anleitung Ausbau Motor - Ladesystem
67 27136
29.09.15, 07:52:11
Ausführzeit: 0.0784 sec. DB-Abfragen: 17
