als GL1100 fahrer, trau ich mich mal in die GL1000 Kategorie :-)
Ich bau derzeit ein GL1100 Motor komplett neu auf und würde gerne die Nockenwellen der GL1000 zur Leistungssteigerung einbauen. Nun habe ich heraus gefunden, dass wohl die der K0 - K2 die scharfen sein sollen. Jetzt zu meiner Frage: Ich habe hier einen Satz von einer GL1000 liegen, jedoch keine Ahnung von welchen Baujahr?!
Kann man anhand der Nockenwelle erkennen, um welches Baujahr oder Produkt 14110-371-010 oder 14110-431-000 es sich bei meinen Nockenwellen handelt?
Oder sind die der K3 - K4 Modelle immer noch schärfer als die der GL1100?
Vielen Dank!
#1  23.04.15, 08:35:53
Dr.Goldwing
Guten Morgen, zu deiner Frage, alleine an den Nockenwellen kannst du nicht erkennen
um welche es sich handelt.
Ich würde dir wenn überhaupt zu den Nockenwellen der K0-K2 Modellen raten.
Und jetzt kommt das große aber, dir ist schon klar das du dann die Vergaser Umdüsen musst.
Und wir reden evtl. über 4-6Ps Mehrleistung bei gesunkenem Drehmoment.
Ob sich das Lohnt.
Die Leistungsangabe ist grob Geschätzt.
#2  23.04.15, 09:18:00
Moin Doc,
ich habe da was von Nockenwellen für die GL 1000 gelesen!!
Gabs da nich mal Spezialnockenwellen zur zusätzlichen Leistungssteigerung,sowie einen Ölkühler der die Lebensdauer des Motors erhöht, die notwendige Scherfestigkeit und zur Schmierung des Motors beiträgt, von scheibel technik tuning und zubehör aus Füssen im Allgäu ??
Grüsse
#3  25.04.15, 19:59:39
Dr.Goldwing
Moin-moin, ob es da etwas von Scheibel gab, weiß ich nicht.
Es gab in den frühen 80-zigern mal so 2-3 GL 1000 die so mit 100 Ps durch die Gegend fuhren.
Die kamen glaub ich aus dem Süddeutschen.
Da war die rede von Nockenwellen-überarbeitung, Pingeligster Kopfbearbeitung, Pingeligster Vergaserabstimmung.
Und die hatten alle Eigenbau 4-1 Auspuffanlagen,
die garnicht mal so laut waren.
Es gibt leider keine Bilder. traurig
Alles nur so aus dem Kopf.
#4  26.04.15, 09:49:39
Dr.Goldwing
#5  26.04.15, 09:49:50
rudolphwolven
@ Doc,
Die ersten und auch nachfolgenden Leistungtests vom K1 ergaben alle eine gemessene Motorleistung von 92 PS anstatt die offizielle Werksangabe von 82 PS............also eine Steigerung bis etwa 100 PS wird nicht schwierig gewesen sein.
mfG, Ruud
#6  26.04.15, 20:02:51
Dr.Goldwing
Guten Morgen Ruud, also alle Leistungstests die ich so im Gedächtnis habe,
sahen nicht so gut aus.
Ich erinnere mich mal an einen Test in der Motorradzeitung,
da hatte sie am Hinterrad noch mal gerade 55 Ps, traurig
geschuldet der aufwändigen Kraftumlenkung im Motor.
Eine andere Messung an meiner in den 80zigern auf einem Motorradtreffen in Norddeutschland
brachte dann mal hochgerechnet auf die Kurbelwelle 80PS !
#7  27.04.15, 08:01:32
rudolphwolven
@ Doc,
Siehe (unter anderem) Bericht Test von der Technische Universität Delft-Holland in 1975 wobei 92,5 PS gemessen wurde...........
http://www.goldwing-forum.de/forum/img.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotos-hochladen.net%2Fuploads%2Fgoldwing925prgi9lq843e.jpg
mfG, Ruud
#8  27.04.15, 10:58:12
Mein Holländsich is nich so gut ...
Kupplungsleistung oder Hinterradleistung ?
Wohl eher Kupplungsleistung ...
Edit :
hier schön beschrieben ...
http://www.tuning-fibel.de/kolumne/pruefstand.php
Zieh mal 5% ab dann passts
#9  27.04.15, 19:31:10
rudolphwolven
Keine Kupplungsleistung........
Op de "rollenbank" van de TU Delft getest...........heisst "Hinterradleistung"............ lachen
mfG, Ruud
#10  27.04.15, 19:52:48
Das das auf einem Rollenprüfstand geprüft wurde is schon klar mit Augen rollen
Sagt aber nichts darüber aus ob das nun die Leistung an der Kupplung ist oder die am Hinterrad
#11  27.04.15, 20:19:09
Gehe zum ersten neuen Beitrag Was reißt zuerst ? Zahnriemen oder Nockenwelle ?
11 3247
25.01.13, 11:00:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ventilspiel GL 1800
23 29379
19.02.23, 09:40:59
Gehe zum letzten Beitrag von Wolle18
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nach Zylinderkopfüberholung Problem mit Motorstart - Motor
16 3764
13.04.15, 16:05:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wellendichtring Nockenwelle zur Kraftstoffpumpe
3 3497
04.11.20, 17:26:57
Gehe zum letzten Beitrag von oldwings
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zahnriemen "Never touch a running System"
22 16134
21.12.12, 19:05:44
Ausführzeit: 0.0449 sec. DB-Abfragen: 18
