Hallo an alle,
ich suche dringend eine Lichtmaschine für meine GL 1500 SE.
Neu oder gebraucht, im Raum München.
Beste Grüße, WFH
#1  15.08.15, 16:24:02
Hier im Forum wurde die 'Problematik' Lichtmaschine schon oft angesprochen u. gute Quellen genannt.
Such' doch erstmal nach 'Lichtmaschine' und Du solltest schnell fündig werden!
Hier eine Fa. in München: Vielleicht kann man Dir ja hier schnell helfen:
http://motorradtechnik-muenchen.de/services.htm
Auch bei Ebay stehen jede Menge drin. Lieferung bei heutiger Bestellung bis spätestens Mittwoch.
Aber vielleicht hilft Dir ja auch eine Reparatur (129,- Euro) ?
s.Link hier : http://www.ebay.de/itm/Angebot-fur-REPARATUR-Lichtmaschine-Goldwing-GL-1500-/231610284672?hash=item35ed0c7a80
Warum willst Du denn eine Neue? Was ist denn überhaupt kaputt bzw. was macht sie denn?
Viell. ist es ja nur eine Kleinigkeit?
Driver_1000
#2  15.08.15, 17:54:50
Aktuell ist gerade eine in den Kleinanzeigen von eBay für gerade mal 65 Euronen VB zu bekommen. Gebraucht, versteht sich! Da steht NICHT, dass die defekt sein soll. Hatte selbst gerade überlegt, das Dingen zu kaufen und für den Fall der Fälle auf Lager zu legen.
Schau mal hier!
#3  15.08.15, 19:27:16
Der Tip von Driver_1000 war gut. Ernst hat immer welche am Lager und überholt auch.
SEi schon lang dabei
#4  15.08.15, 22:08:42
Lichtmaschine GL 15 SE
Vielen Dank für eure Hilfe und die Quellen, werde morgen mit Kontakt hier n der Münchener Werkstatt beginnen.
Zur Frage was ist die Ursache, meine GL ist während der Fahrt einfach ohne große Mucken stehengeblieben.
Sicherung für Lichter, Blinker usw. rausgenommen, fremdgestartet und nach Hause gefahren, rund 10 km.
Gesterm Lichtmaschine ausgebaut, Kohle ziemlich unten, bis zu den kleinen Löchern
danach gesehen das ein Draht von der Wicklung gebrochen direkt am Anfang.
Nun weiß ich nicht ob ich das verbrochen hab oder es die Ursache ist.
Nochmals danke an euch!
#5  18.08.15, 10:56:24
Dieser gebrochene Draht ist Störungsursache Nr.1 bei den 15er Lichtmaschinen, mal abgesehen vom Verschleiss der Kohlen.
#6  18.08.15, 11:03:47
Neue Kohlen macht der Bosch Dienst rein, kostet ca.45Euro mit reinigen.
Die Kohlen sind vom Porsche 924.
Gehe mal auf "Suche", das Thema hatten wir ca.5000 mal. lachen zwinkern
#7  18.08.15, 16:05:10
ich habe den Draht wieder angelötet, heute kommen neue Kohlen rein und dann schaun wir mal...
nochmals danke für eure Tips
sag auch Bescheid obs funktioniert
#8  18.08.15, 17:25:14
Anleitung zum Wechseln der Kohlen
PS.: Schade das die mühsam erstellten Anleitungen in diesem Forum in der Versenkung verschwinden. traurig traurig
#9  18.08.15, 21:44:13
Hallo Torsten,
ich fand deine Anleitung sehr gut.
Jetzt weiß ich nicht wie lange die Drähte sein sollen wenn ich die Kohlen wieder anlöte.
Müssen die bündig reingedrückt werden, bzw. wieviel Spiel sollen die haben.
Gruß, Wolfgang
#10  19.08.15, 12:24:28
ich hab mich damals an den alten Kohlen orientiert.
Wichtig ist das die Feder genug Druck ausüben kann, man kann auf den Bildern einigermaßen erkennen wie
tief die Kohlen im Ruhezustand in der Führung sitzen.
Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen.
#11  19.08.15, 21:59:06
bärchenwinger
In den originalen Kohlen sind Löcher....in Verbindung mit einem Zahnstocher und den Löchern in dem Schacht für die Kohlen kann man diese dann arretieren...In der Anleitung ist das Loch in dem Regler gut zu sehen ....leider sind die Kohlen wohl nicht original ...somit die Löcher nicht vorhanden....
#12  20.08.15, 06:46:51
@Wolfgang,
ich hab mir das nochmal genau angesehen. Die Kohlen stecken im eingelöteten Zustand ca. 5mm
in der Führung, daraus ergibt sich dann automatisch die Drahtlänge.
Wichtig ist das der geflochtene Anschnitt des Anschlußdrahtes nach dem Einlöten flexibel bleibt,
das heißt, nicht zu lange und zu viel mit Lötzinn an der Lötstelle arbeiten denn sonst saugt sich
der flexible Abschnitt mit Zinn voll und wird steif nach dem Erkalten. Sollte das passieren
dann sind die Kohlen schrott und du musst mit neuen Kohlen nochmal beginnen.
#13  20.08.15, 06:51:11
@Bärchenwinger,
stimmt die Kohlen hatte ich seinerzeit vom Boschdienst und sind vom Porsche 9irgendwas.
Es war beim Einlöten auch etwas fummelig die Kohlen in der richtigen Position zu halten,
damals hab ich die Dinger mit einer Klemme etwas seitlich verkanntet (steht auch in der
Anleitung).
Das mit dem Loch wie du es beschreibst ist natürlich klasse, so hat alles einen Grund.
#14  20.08.15, 07:01:34
Die Löcher in den Kohlen sind ursprünglich dazu gedacht, um die Kohlen zurückzuhalten, wenn man den Anker wieder einbaut. Die Kohlen würden sonst durch ihre länge bei der Montage stören.
Hierzu befindet sich auf der Rückseite der LIMA ein kleiner silberner Aufkleber unter dem ein kleines Loch ins Gehäuse der LIMA gebohrt ist durch welches man nun mit einem stabilen Draht oder Nagel die Kohlen zurückhalten kann, wärend dessen man den Anker einsetzt.
#15  20.08.15, 15:44:20
Gottsei Dank, was für eine Fummelei, aber die Kohlen sind drin, einen Draht an der Spule ( gebrochen ) angelötet, Start und läuft wieder....schau wir mal wie lang...
Das Dank der wirklich guten Tips hier im Forum,
Ein Tip von mir, das Radio und der Recorder liefen nicht mehr...die Sicherung habe ich im Relaiskasten neben dem eigentlichen Sicherungskasten gefunden, schwer aufzubekommen, neue 5A rein alles wieder bestens
nun fahr ich ne Runde zur Entspannung
Gruß an alle, Wolfgang
#16  27.08.15, 17:24:23
Hallo Wolfgang,
dann kannst ja heid zum Stammtisch der Münchner Goldwinger kommen. Mei Wirtshaus in Garching.
De wollen am WE ins Allgäu af a paar Kilometer Kurven.
der a mal wieder am Stammtisch ist.
#17  28.08.15, 07:47:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschinensterben ohne Ende?
41 15567
24.07.23, 18:57:16
81 41607
06.04.18, 08:40:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag 16-18 Volt Ladespannung ?
51 35013
03.01.12, 22:42:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 12734
09.10.23, 16:50:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag Pfeifen beim gasgeben
18 23516
30.10.06, 10:20:35
Ausführzeit: 0.1837 sec. DB-Abfragen: 18
