hallo Winger, ja ich bins schon wieder traurig
habe grad im Forum gesucht :möchte bei meiner Wing das Topcase und die Kofferleuchten auf LED umrüsten.Ich weiß das die verklebt sind + angeblich im Herd bei ca 60 Grad erhitzt werden sollen um sie zu öffnen.
was für LED muß ich mir brsorgen + wo bekomme ich sie her ??
Ich bin nicht der große Schrauber, denke aber das ich das hinbekomme
dadr
Bin für jede Hilfe + Ratschläge dankbar.
#1  27.10.15, 19:34:55
entweder du machst LED-Streifen rein oder einzelne LED-Module.
Aber alles mit roten LED's
#2  28.10.15, 18:25:53
Oder melde Dich mal bei JM!!
#3  28.10.15, 18:38:42
Hei sann ,guten abend die gemeide lachen lachen also bei j munch in bruchsal kosten fur beidseitige koffer beleuchtung in leds kosten 100 euro , also nochmal mit einem heizluftføn kannst du sie auch aufmachen , und dann leds einzeln einløten teile bekommst du im elektronik shop , und dann mit silikon verkleben und durchsichtiges klebeband ringsum verkleben so das kein wasser reingeht , so hast du auf jeder seite 1,2 watt 12volt also pro led 0,2 watt
eine arbeid furn winter , die lange fuss ist plus und die kurze minus
so nun viel spass .
#4  28.10.15, 21:09:36
oder versuchst diese hier einzubauen
(5 oder 6 Stück je Kofferleuchte und jewiels 3 Stück fürs Topcase)
musst du mal sehen, wie du mit der Höhe hinkommst. Da musst du die Mittelstege im
Gehäuse wegsägen.
#5  29.10.15, 05:06:20
Mit einem Föhn warm machen und wie auf Foto öffnen.
#6  29.10.15, 20:28:40
Hallo Leute, danke erst mal für eure Hinweise/ Anregungen.
Es wird wohl die Variante mit den LED Streifen werden, falls ich nicht weiterkomme melde ich mich garabtiert.
Wo bekomme ich denn die LED Streifen her ?
#7  01.11.15, 19:11:13
Hei sammenmann wende dich an weady der hat den besten drath dort hin , der weiss wo wie was , und viel spass dabei
#8  02.11.15, 18:22:25
Anframo
Die habe ich bei mir in die Original Sockel eingebaut.
Bei Tageslicht sieht man sie kaum, aber in der Dämmerung wirken sie gut.
Bin zufrieden damit.
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-10x-ROTE-T5-Lampe-Tacho-LED-3x-1210SMD-Knopf-Tacho-Beleuchtung-rot-/370946756625?hash=item565e265011:g:7OQAAOSwm8VUykW9
Frank
#9  02.11.15, 18:47:13
Anmelden und bestellen, Pay pal oder Kreditkarte bezahlen und nach etwa 14 Tagen sind sie schon da. Weiss aber nicht wie das ist mit dem Deutschen Zoll, in der Schweiz kommen sie eingeschrieben und Porto frei da die Schweiz ein abkommen hat mit China.
http://www.aliexpress.com/item/5M-Light-Flexible-3528-SMD-Red-LED-Strip-Waterproof-Light-with-300-LED-Led-Strip-Light/2035445158.html?spm=2114.01020208.3.120.R1MnXA&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
#10  08.11.15, 10:20:02
Vielleicht noch ein kleiner Tip:
Du musst nicht unbedingt die wasserdichten Streifen nehmen, denn die bauen etwas höher, da sie in Silikon eingegossen sind. Es reicht, wenn du die nicht vergossenen nimmst.
Wenn du dir den Reflektor mal von innen ansiehst, wirst du feststellen, das die eingearbeitete kleine viereckige Streuscheibe ein wenig tiefer ins Gehäuse steht (siehe Bild 2 von Waedy). Wenn du die höheren (vergossenen) Streifen nimmst und diese auf die komplette Länge (wie in meinem Bild) einbaust, stößt der Reflektor beim wiederverkleben gegen die Streifen und geht nicht komplett zusammen, sodaß der an der Seite etwas übersteht. Das sieht dann im eingebauten Zustand nicht schön aus und ergibt keine glatte Fläche an den Seitenkoffern.
#11  08.11.15, 13:46:51
#12  08.11.15, 19:11:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag Aufrüsten mit einer LPG-Anlage
49 13865
26.11.21, 07:29:34
117 61309
26.05.16, 18:03:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag XENON für die Goldwing ?
29 21815
20.02.07, 18:29:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Welche Zündung?
22 4557
20.12.10, 12:54:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nur mal so !
8 2122
30.05.08, 10:24:50
Ausführzeit: 0.0441 sec. DB-Abfragen: 18
