Hallo ,
kann mir jemand sagen, wo ich das Signal bzw den Impuls für den Rückwärtsgang abgreifen kann.
Danke schonmal im Voraus.
Gruß Carsten
#1  09.01.16, 16:16:31
moin, moin
ich gehe mal davon aus. daß du das "plus-signal" beim einschalten des rückwärtsgangs abzweigen möchtets um zb. "rückfahrscheinwerfer" anzuklemmen. hab ich an meine maschine auch (war aber schon beim kauf)
du könntest es zb am relays 19 abzweigen. dort am roten kabel. miß es mal durch. wenn du den rückwärtsgangschalter einschaltest sollte am roten kabel des relays 19 12V anliegen.
#2  09.01.16, 16:46:01
Hallo Hamster,
vielen Dank für den Tip, hört sich gut an, die 18er hab ich noch nicht solang, heißt hab da noch nicht soviel gemacht, meine 15er kannte ich aus den FF freuen , kannst du mir noch sagen wo dieses Relais sitzt?
Prima dass es noch Leute wie dich gibt, nützliche Tips gibts ja leider nicht mehr soviele.
Gruß Carsten
#3  09.01.16, 17:02:43
Goldfire
#4  10.01.16, 00:07:12
moin, moin
der relaiskasten mit drei relaisbänken ist unter dem sitz.
also sitzbank abbauen und dann mittig hinter dem tank, vor dem quersteg am ramen siehst du den kasten.
links und rechts die schrauben entfernen. dann kannst du die einzelnen relaisbänke durch drücken an den seiten raus nehmen bzw die abdeckung entfernen.
#5  10.01.16, 13:35:10
Danke
#6  11.01.16, 06:47:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Baujahr 1988
102 40145
29.08.10, 09:45:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Digi-Tacho
10 5643
20.12.07, 16:04:41
Gehe zum ersten neuen Beitrag Maschine geht aus beim ersten Gang einlegen
11 4458
20.05.09, 20:03:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückfahrscheinwerfer
33 11947
02.09.22, 12:53:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Probleme Rückwärtsgang
23 22851
25.08.12, 19:11:52
Ausführzeit: 0.045 sec. DB-Abfragen: 18
