Servus zusammen
Kann mir jemand von euch verraten wo ich eine Hauptsicherung herbekomme?
Ich such mir schon nen Wolf im WWW.
Ich meine die 30 A links neben der Batterie aus Metall.Eine hab ich beim Fremdstarten geschossen und da bräucht ich jetzt wieder den Ersatz für die die im Deckel als Ersatz drin war. Wird ja wohl einen Grund haben warum 2 Stück da sind.
Danke
LG Chris
#1  08.03.16, 05:50:56
Gleich noch dazu gesagt:
Es war menschliches Versagen das ich die geschossen habe. Man soll hald auf plus und minus achten alles wird gut
LG Chris
#2  08.03.16, 05:53:12
Der Grund warum da eine Ersatzsicherung ist, nun es gibt immer mal welche die Plus und Minus vertauschen. aspass
Ich glaube der einfachste Weg eine oder auch zwei Sicherungen zu bekommen ist der Gang zum
freundlichen Hondahändler, möglicherweise reicht schon ein normaler Zubehörhändler aus.
#3  08.03.16, 06:47:23
manche verwechseln nicht nur plus und minus sondern auch rechts und links...
bei meiner 15 is jedenfalls diese metallblattsicherung RECHTS neben der batterie.
und die gibt es wirklich nirgendwo ausser orginal bei honda, alle im handel üblichen sind ca 1cm kürzer und passen nicht.
#4  08.03.16, 07:18:50
Stefan 1500er
Mach eine Sicherung aus dem kfz Zubehör mit dem Halter rein. Du must nur die Kabel kürzen
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#5  08.03.16, 07:30:14
schau mal, ob die passt
#6  08.03.16, 10:10:06
Warum 30A???
Da müsste ne 50A drin sein, und wenn Du eine große Lima mit 90A drin hast müssen sogar zwei 50A Sicherungen (Blechstreifen) übereinander drin sein. Somit wäre die Hauptsicherung dann 100A.
Du meinst doch die hier,oder?
Die sitzt aber rechts von der Batterie wie Olaf.T schon schrieb.
Die müsste Dir aber jeder Honda Händler besorgen können.
#7  08.03.16, 10:32:48
Servus
Danke für die Vorschläge.
Sicher ist die rechts und nicht links.
Ich hab hald in der 1. Klasse Baumschule nicht so gut aufgepasst. Waren die härtesten 5 Jahre meines Lebens. freuen
LG Chris
#8  08.03.16, 14:54:54
wernair
Was man gemacht hat oder macht, oder welche Ausbildung man hatte ist zweitrangig, wichtig ist , dass man das richtige Modell fährt zwinkern
Werner
Wer den Moment genießt,
genießt das ganze Leben
#9  08.03.16, 18:49:09
Da gibt's nix hinzuzufügen Werner.
, freuen
LG Chris
#10  08.03.16, 19:19:50
Muss man doch nicht bei Honda kaufen zwinkern
http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-Blattsicherung-Sicherung-Streifensicherung-25-150-A-30mm-/280947141950
Die Länge der alten Streifensicherung messen und wenns 30mm sind is doch alles in Butter .
#11  08.03.16, 19:43:00
EckhardvdCôte
@ bitte nicht nachmachen !(ausser Ihr fragt meinen NOT-Schrauber)
Mein NOT-Schrauber hat damals einige (?) Kupferdrähte abgezählt und diese dann eingeklemmt.
Ahhhhh,so macht man das,dachte ich bei mir.
Was soll ich sagen ? Es hat 2500 km von HH bis an die Côte gehalten.
Erst beim Service wurde sie gewechselt.
Ich schwöre,dass es so war (ohne Blitzableiter)
VG
#12  08.03.16, 20:13:06
@ schraubnix:
es sind natürlich nicht 30mm, so schlau waren wir auch schon. wie ich bereits weiter oben erwähnte passen die nicht. die von der 15er ist einiges länger und kostet bei honda irgendwas um die 6€ pro stück.
zunge raus
#13  09.03.16, 00:42:37
Woher soll man wissen was du / ihr unter Handelsüblich versteht ?
#14  09.03.16, 07:06:32
maiki
Also ich habe bei honda für 2 sicherungen unter 3 euro bezahlt ist ein 2er pack
#15  09.03.16, 13:02:54
Genau Maiki,
1,44 das Stück.
Aber viele wissen nicht, das man Honda Ersatzteile beim nächst gelegenen HH bestellen kann und wenn dann das Päckchen aus Holland da ist ..... mit Augen rollen
#16  10.03.16, 12:24:49
HH ?
steht das für hondahändler ?
wenn ja is es scheinbar genau das was ich mache, ich bestelle alle teile für meine wings beim örtlichen hondahändler, der sonst eigentlich nur honda-autohändler is und eher wenig mit mopets zu tun hat.
bei den preisen kam es mir schon öfters etwas seltsam vor, als ob ich für jedes kleinteil das porto mitbezahlen muss oder so ähnlich...
traurig
#17  10.03.16, 13:22:53
Haste deine letzten Teile (Chromteile usw) nicht aus den Staaten bestellt?????
#18  10.03.16, 14:00:51
gehts jetzt um zubehör-chromteile oder orginal honda-ersatzteile die es eben nur bei honda gibt ?
mannmannmann... traurig
#19  10.03.16, 20:23:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nach Regen u. a. Ausfall Instrumente! Hilfe bei Fehlersuche erbeten! - Elektrik
27 7384
09.05.15, 10:14:40
12 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag I'll be back 2015 - Restauration
256 56620
23.07.15, 18:43:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Guter Ersatz für 7-Volt- Regler
19 5935
23.01.14, 14:44:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 32880
28.07.15, 08:39:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bordnetz komplett ausgefallen! - Zündsystem
4 700
14.06.15, 20:43:45
Ausführzeit: 0.0446 sec. DB-Abfragen: 16
