Möchte an meiner 1500 Öltemperaturmesser und Voltmeter anbringen.Ich habe gesehen das am Sicherungskasten zwei schrauben sind die mit + und - gekenzeichnet sind .Zündung an Strom dar Zündung aus Strom weg so wie ich es brauche .Weiß jemand ob ich ohne Probleme an diese anschlüssse gehen kann. Vielen dank im voraus .
#1  26.04.16, 12:47:59
moin ,moin wenn das so wie bei der 1800er ist solltest du das so machen können. diese schrauben sind extra für Zubehör gedacht und die anschlüsse sind auch mit einer sicherung abgesichert.
#2  26.04.16, 12:57:29
Bluewinger
Kannst du verwenden. Ist der ACC-Anschluß. Ist mit 5A abgesichert (siehe Fahrerhandbuch Seite 53).
SC68 aus Florida
#3  26.04.16, 13:13:50
Ölthermometer ist bei der GL1500 sinnfrei u. kannst Du dir sparen: Es gibt keine Probleme mit der Öltemperatur.
Voltmeter: Auf jeden Fall gut u. sinnvoll. Die Lichtmaschine kann damit gut 'im Auge' gehalten werden.
Beispiel: VDO Instrument 52mm rund oder (edler) : Voltmeter aus dem Yachtbau ;o) oder auch digital.
Driver_1000
#4  26.04.16, 17:47:24
Na das hört sich doch gut an. Danke Aber eine Ölthemperatur anzeige kann nicht schaden denn so weiß ich wann der Motor voll belastbar ist.
#5  26.04.16, 18:12:20
Wing Woehl
sag bloss die 1500er hat kein Kühlwasser temp Anzeige soviel ich weiss schon
Alles wird Gut
RALF
------GL1200--Interstate------
eine der letzen 17 zugelassenen in Niedersachsen
#6  26.04.16, 19:20:29
Doch hat sie.
#7  26.04.16, 19:55:51
Das mit der Kühlwasseranzeige ist richtig sie hat eine,aber rate doch mal was schneller heiß ist wasser oder Öl.viel Spaß beim raten.
#8  28.04.16, 18:34:57
Ach nur so als Hilfe wenn ich 80 Grad Wasserthemperatur habe, habe ich noch lange keine 80 Grad Ölthemperatur.Den erst dann ist der Motor volbelastbar.
#9  28.04.16, 18:57:15
Hi Mops
Du fährst ein 6 Zylinder Wasssergekühlten Motor,was willst du damit ziehen ??? ein Wohnwagen???
Belastbar???Wenn der choke raus ist und ab dafür. mit Augen rollen
Öl tep. Anzeige kannste dir bei der Wing sparen.
Gruß Tom.
#10  28.04.16, 19:38:44
Jeder nach seinem Gusto.
Ich für meinen Teil hab den Motor wohl noch nie so richtig belastet, obwohl 150km/h hatte ich schon mal drauf. zwinkern
#11  28.04.16, 20:31:57
Wing Woehl
Hallo das weiss ich sehr wohl , aber nun meine Dumme frage wenn das Wasser 80 grad hat und der Thermostat auf macht ist das in meinen Augen der Zeitpunkt wo das Öl gekühlt werden soll da zb das Motul Öl schon ab 50 Grad voll belastbar ist. Sonst könnte das Wasser ja auch später erst aufmachen.Bei sowas kann man von öltemp auch nicht drauf schliessen ob das Metall auch die passende Temp hat . Dann die Frage wo willst die Öltemp messen was auch optimal durchspült ist. Klär einen dummen mal auf der seine Wing 15 KM warm fährt und dann loslegen kann-
Das war mal eine Antwort die ich erhielt als ich auch nach der Temp fragte bei einem Vertreter
Die "Betriebstemperatur" bei Motorölen gibt es im Gegensatz zu der eines Motors eigentlich nicht. Ein Motoröl muss auch bei niedrigen Temperaturen die Schmierfähigkeit gewährleisten. Und das über einen Außentemperaturbereich von ca. -20 bis 40°C. Das die Schmierfähigkeit auch bei tiefen Temperaturen gewärleistet ist werden den Rohölen Fließverbesserer zugefügt. Ohne diese Fließverbesserer liegt der Stockpunkt(Öl fließt nicht mehr) des Öls bei -9 bis -15°C..
Alles wird Gut
RALF
#12  28.04.16, 21:37:58
OK jeder hat eine andere Meinung ,aber warum soll mann einen kalten Motor nicht gleich voll belasten Warum werde Rennagen oder Rennmotoräder langsam auf Themperatur gebracht damit sich das Material und auch Dichtungen langsam an die steigende Themperatur gewöhnen.Du mußt dir das so vorstellen Wenn du morgens auf stehst und dich tritt gleich jemand in den Allerwertesten hast du auch keine lust ,du machst langsam weil du einfach deine zeit brauchst.LG Mops
#13  30.04.16, 19:15:27
meggens
Wenn ich mein Motorrad starte und losfahre bin ich in einer Ortschaft also brauche ich keine grosse Belastung.Nach dem Ortsschild bin ich auf einer Landstrasse und ich kann etwas Gas geben und im 5.Gang meine 100 km/h fahren.
Nun meine dumme Frage: wozu brauche ich die Information zu welchem Zeitpunkt ich meine Goldi voll belasten kann?
Mir sagt eigentlich mein Gefühl wann und wieviel ich am Gashahn drehen kann.
meggens
#14  30.04.16, 19:45:27
Bluewinger
Darf doch jeder machen, wie er will.
Ich habs als technische Frage aufgefasst.
Einiges ist wohl OT abgelehnt , vertragt euch wieder alles wird gut .
LHG
SC68 aus Florida
#15  30.04.16, 20:15:23
meggens
Entschuldigung
Ich wollte niemanden auf den Schlips treten
meggens
#16  30.04.16, 20:40:52
Bluewinger
@meggens:
Hab weniger dich gemeint cool .
Eher die, wo technisch nicht sooo viel beigetragen haben - leider abgelehnt .
SC68 aus Florida
#17  30.04.16, 21:21:45
Bluewinger hat recht soll jeder machen wie er denkt.Euch allen trotzdem gute Fahrt
#18  01.05.16, 12:44:03
116 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kauf GL 1000
75 43037
14.01.22, 10:08:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
94 24435
20.12.18, 21:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Restauration
114 73880
09.06.23, 09:44:29
Gehe zum letzten Beitrag von Micha
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 35902
03.08.14, 14:55:18
472 267143
Ausführzeit: 0.0519 sec. DB-Abfragen: 17
