Habe heute morgen die Dicke aus der Garage geholt - kein Abblend-, Fernlicht, Lichthupe. wütend Licht hinten, Nebelscheinwerfer und Blinker funktionieren.
Dass nun 4 Lampen gleichzeitig kaputt sein sollen, mag ich nicht glauben. Werde nach Feierabend mal die Sicherungen nachsehen. Ist das Licht über eine oder mehre Sicherungen abgedeckt? Hat sonst jemand einen Hinweis, was da plötzlich ausgefallen sein könnte?
#1  02.08.17, 11:18:21
Bluewinger
Bei der 1500er ist ein Relais davor.
SC68 aus Florida
#2  02.08.17, 12:31:40
Aha, danke. Nachher mal den Schaltplan studieren.
#3  02.08.17, 14:04:24
Hm, als ich sie gerade startete, funktionierten alle Lichter wieder. Muße also irgendwo an zentraler Stelle ein Wackler sein.
#4  02.08.17, 15:53:03
orse
Das Fahrlicht wird über den Starterknopf während des startens abgeschalten,
Wahrscheinlich hast Du dort keinen sauberen kontakt mehr,wenn Du ihn wieder loslässt.
Hatte ich auch einmal.
Gruss Aus Haldenstein,Schweiz.
GL 1800 Tour DCT 2018
#5  02.08.17, 19:58:31
Bluewinger
@Orse
Genau diese Abschaltung beim Starten erfolgt über das von mir angesprochenen Relais, weil die gesamte Lichtleistung nicht über den Starterknopf geschalten werden kann. Allerdings gibt es diese Abschaltung bei der 1500er nur bei den US-Modellen. Die europäischen 1500er haben (meines Wissens) einen separaten Lichtschalter mit welchem das Licht separat geschalten werden konnte, also auch aus.
SC68 aus Florida
#6  02.08.17, 20:14:52
521 348267
1966 97246
38 342478
27.12.24, 20:58:24
336 228851
Gehe zum ersten neuen Beitrag Forums-Förderung 2022
31 214514
22.12.22, 14:48:30
Ausführzeit: 0.2068 sec. DB-Abfragen: 16
