Alex S.
Anleitung ist wirklich Klasse. Aber eine gute Schraubererfahrung kann ich jedem nur empfehlen wenn er die Karre so weit zerlegt. Ich habe auch schon den Lufi gewechselt, aber ich war froh das ich schon lange Jahre an Moppeds schraube.
Aber nochmal, geile Anleitung und zudem die erste die ich kenne bei der es um das Airbag Modell geht.
#101  08.09.21, 20:35:06
Zitat von Alex S.:
...die erste die ich kenne bei der es um das Airbag Modell geht...
Genau das gleiche Probleme hatte ich auch. Ich habe nirgends was zum Airbag Modell gefunden. Bei Youtube gibt es ein italienisches Video welches die Tankverkleidung für ein Airbag Modell entfernt - das war es dann auch schon. Habe mir dann die einzelnen Informationen aus dem WHB zusammengesucht, das ital. Video und einzelne Infos aus dem Forum und los ging es.
Das es keine Anleitung gab, war mit ein Grund dass ich eine gemacht habe.
#102  08.09.21, 23:51:15
Leider bin ich zeitlich nicht vorher dazu gekommen.
Hier nun der zweite Teil mit dem Einbau der LED 7-Segment-Anzeige.
Versuche in den nächsten Tagen den dritten (und letzten) Teil zu schreiben (Arduino Programmierung und Einbau).
#103  12.01.22, 17:54:28
Top gelöst, sieht aus, als gehöre es ab Werk dahin. Chapeau zwinkern .
#104  12.01.22, 20:31:36
Dann habe ich ja alles richtig gemacht freuen
#105  12.01.22, 22:28:19
MacGyver
WOW!
Über eine Ganganzeige lässt sich ja bekanntlich sreiten.
Die Ausführung ist sehr gut gelöst und die geschriebene Anleitung ist ABSOLUT TOP!!!
Da kann sich noch manch grosse Firma eine Scheibe davon abschneiden lachen
GL1800 SC68 / ST1300 SC51
#106  14.01.22, 14:18:19
Hermann
Na Christian,
hab ich doch eine gute Idee gehabt und dir weitergegeben.
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkomm
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft.
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
#107  14.01.22, 15:03:48
Yepp, ohne dir wäre ich nie auf die Idee gekommen, das da hin zu machen.
Es passt aber, wie dafür gemacht.
#108  14.01.22, 15:09:21
@Christian,
in welche Richtung muss der Strom durch die Dioden fliessen, zur Klemme 85 ??? Übrigens, bei meiner SC68 ist das Kabel am Sensor für den 4. Gang blau/rot. In der Winterdepression habe ich mich nämlich auch zum Basteln in die Werkstatt begeben.
#109  19.01.22, 15:51:26
Moin
Welche Diode?
Baust du nach "Hamster" mit Relais?
#110  19.01.22, 20:14:38
Genau, Relais habe ich vorrätig, Y-Kabel ist eingebaut, Display und Dioden kommen noch (von Reichelt). Bei Deinem verlinkten Display muss ich dann rumprobieren, an welche Pins die jeweiligen Kabel des Sensors gelötet werden müssen oder hast Du das schon durchgetestet ? Dass die beiden mittleren PINs PLUS sind, haste ja schon erwähnt. Aus der Skizze (siehe Anhang) meine ich zu deuten, die Dioden müssen den Strom von Klemme 85 aus zum Verbraucher durchlassen.
#111  19.01.22, 20:30:39
Halt!
Das Display von Reichelt kann nicht so einfach mit einem Relais betrieben werden. Die Relais-Variante geht nur mit diesen gekauften Ganganzeigen-Displays.
Das Display von Reichelt für die Lenkkopfabdeckung kann max. nur mit 2,5V betrieben werden. Bei den 12V die vom Relais kommen brennt dir das sofort durch. Du könntest natürlich auch Widerstände in die 7 Zuleitungen vom Display einsetzen, damit der Strom entsprechend begrenzt wird.
Verstehe ich dich richtig, das du die "Hamster-Variante" mit dem kleinen Display (z.B. von Reichelt) betreiben möchtest?
#112  19.01.22, 21:06:49
680 Ohm bräuchtest du dann pro Segment-Zuleitung (außer Plus).
#113  19.01.22, 21:17:05
Ach, Quatsch - das geht so gar nicht.
Du willst ja nicht ein Segment ansteuern, sondern immer die Zahlen anzeigen. Da werden ja immer x Segmente benötigt.
Daher nehme ich den Arduino um die entsprechenden Segmente anzusteuern. Die Logik ist bei den Ganganzeige-Display schon mit eingegossen.
#114  19.01.22, 21:23:56
Dann verbuche ich das Reichelt-Display unter "nicht belastender Fehlkauf" und bestelle mir soo´n 12V-Display. Jetzt fehlt zur Aufklärung noch die Antwort zur Dioden-Stromlaufrichtung lachen . Da ferkel ich dann das andere Display hinters LS-Gitter, denn die Fertiglösungen sind für Deine geplante Stelle alle zu gross.
#115  19.01.22, 21:27:03
So'n 12v Display hab ich noch. Kannst für nen Zehner haben.
Kann dir aber auch eine fertige Arduino Lösung (Arduino, Gehäuse, Streuscheibe, Kabel, Stecker etc. pp. das gesamte Wohlfühlprogramm) zusenden. Natürlich fertig verlötet und programmiert.
12v Boardspannungs-Überwachung ist da ja auch dabei.
#116  19.01.22, 21:33:33
Bei der Diode der Strich auf die Masse - also Richtung Gangsensor da dieser gegen Masse schaltet.
#117  19.01.22, 21:35:05
Aha, also Stromdurchlass von Klemme 85 zum Verbraucher. Wegen deines anderen Displays hast Du eine Email übers Forum erhalten.
#118  19.01.22, 22:49:27
OK, ich habe es vollbracht. Endlich sind alle Anleitungen geschrieben.
Hier nun mein Pamphlet für eine Ganganzeige an der SC47/68
1. Teil 1: Getriebesensor abgreifen
2. Teil 2: 7-Segment-Anzeige verbauen
3. Teil 3: Arduino
#119  18.02.22, 16:40:54
19 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat-Tuning ... für jedermann (frau)
70 78846
07.04.12, 08:05:05
239 196009
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Einbau Nebelscheinwerfer Stecker - Beleuchtung
21 27141
14.03.17, 15:35:48
12 Dateien
94 142194
19.05.25, 18:12:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1800 - Ganganzeige nachrüsten
13 13415
01.12.13, 20:42:27
Ausführzeit: 0.1828 sec. DB-Abfragen: 18
