Hallo Allle zusammen,
ich habe eine Frage zu meiner 1500. Wo bekomme ich für die Begrenzungsleuchten vorne rechts und links die Halterungen für die Birnen. Bei meiner sind keine Halterungen und auch keine Lampen drin.
Heribert
#1  12.06.19, 08:50:11
Walter Zilly
Hallo Heribert
meinst du diese Seitenleuchten
Sind bei Goldwing Fuchs in Uslar erhältlich im Onlineshop.
Kabelsatz mit Birnchen gibt es hier zum Beispiel oder bei Joachim Münch
Gruß Walter
#2  12.06.19, 10:48:44
Nahegoldi
Ich nehme mal an er meint die Begrenzungsleuchten die beim US-Modell in den Blinkern sind und wie die Standlichter neben dem Schweinwerfer mit an sind.
Aber soviel ich weis für DE nicht zulässig sind. Da hat der TÜV was dagegen!!
Mit herzlichen Wingergrüßen
Achim
#3  12.06.19, 12:13:48
Gelbes Begrenzungs oder Standlicht in den Blinkern ist Mittlerweile erlaubt.
Hier sind Zweifaden Birnchen 25 / 10 Watt verbaut.
Soviel ich weiß ist der nicht genutzte Kontakt vorhanden, du brauchst aber eine zweite Plusleitung.
Zu den weißen 5 Watt Lämpchen direkt neben dem Scheinwerfer welche das Standlicht darstellen hat mein TÜV noch nie was dagegen gehabt.
Falls es um die geht, da gibt es soviel ich weiß nichts zum nachrüsten.
Denkbar wäre den kompletten Kabelsatz der Klarglasscheinwerfer zu nutzen. Da hängt alles dran was gebraucht wird und ein Umbau auf zwei Hauptscheinwerfer wäre somit auch relativ einfach möglich.
Der wird aber schwer zu bekommen sein.
Was Du auch machen kannst. Du bestellst die Fassungen für die Seitenleuchten aus dem Link oben und schließt die an die Standlichtleitung an.
Die Birnchen Fassungen sind aus Gummi und werden nur in eine entsprechend große Bohrung eingestöpselt die entweder vorhanden oder noch gebohrt werden muss.
Vorher den Durchmesser der Bohrung an den Seitenleuchten messen ob das mit den eventuell vorh. Bohrungen im Scheinwerfer hinkommt.
#4  12.06.19, 15:01:22
Danke euch für die schnellen Antworten
#5  13.06.19, 07:24:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag 2 Scheinwerfer - 1 Abblendlicht - 2 Fernlichter - 2 Begrenzungsleuchten
10 4208
04.05.07, 22:20:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klarglasscheinwerfer Gutachen TÜV - Beleuchtung
10 5488
15.04.16, 08:52:22
24808 1208993
Heute, 10:56:02
Gehe zum letzten Beitrag von helmut
Gehe zum ersten neuen Beitrag Begrenzungsleuchten
4 16160
03.09.20, 13:03:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Begrenzungslicht / Blinker Probleme - Schalter
3 3064
10.08.14, 10:13:48
Ausführzeit: 0.0364 sec. DB-Abfragen: 18
