Thema: Heckhöherlegung Honda GL Goldwing 2018- SC79 -20mm (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35402)
Geschrieben von: tbone am: 14.05.25, 13:02:14
Ja genau - aber Rumpelstilzchen wird uns schon zeigen wo der Hammer hängt! ;-)
Geschrieben von: Moench am: 15.05.25, 10:12:56
Die einen sehen es als Nachteil und andere als Vorteil.
Fakt ist: Durch die Heckhöherlegung verändert sich der Lenkkopfwinkel. Es wirkt sich im Fahrbetrieb vielleicht nicht spürbar nachteilig aus, aber - rein theoretisch - wird die Fuhre kippeliger und der Geradeauslauf wird schlechter. Ebenso die automaitsche Geradestellung der lenkenden Vorderradaufhängung und somit des Motorrades.
Das sind, wenn auch nicht nachtteilig spürbare, aber vermutlich messbare Veränderungen.
Aus diesen Nachteilen ergeben sich aber auch Vorteile:
Das Fahrzeug lenkt leichter ein und die Schräglagenfreiheit erhöht sich etwas.
Da es sich hier um eine Veränderung der Fahrzeuggeometrie handelt, müsste man den Einbau der Heckhöherlegung m.E. "eigentlich" schon eintragen lassen. Dazu bräuchte es auch ein Gutachten, dass die Festigkeit der "Eisen" bestätigt und das auch sachverständig geprüfte Fahrversuche beinhaltet. Selbst dann, wenn durch die Einstellung "2 Personen mit Gepäck" einen ähnlichen Effekt hervorrufen würde. (das ist ja schon geklärt, dass durch diese Einstellung die Hinterhand komplett überdämpft ist)
Zwischen meinen beiden Ohren ist das als Selbstverständlichkeit abgelegt. Mir Schmunzeln lese ich hier immer wieder: "Es ändert sich nichts und wenn sich etwas ändert dann zum positiven".
Damals habe ich schon in der Spalte "witziges" meinen Beitrag für eine Alternative vorgestellt. Mir ist bewußt, dass bei Vielen das Lebensgefühl durch dieses Stück Metall verbessert wird - seit drum.
Geschrieben von: TiKa76 am: 15.05.25, 13:16:10
Zwischen meinen beiden Ohren ist abgelegt, ob @tbone oder @Moench der größere D..p ist.
Das könnt ihr gerne unter euch ausmachen - ich sehe keinen Unterschied lachen
Geschrieben von: Moench am: 15.05.25, 20:52:43
Na, das scheint ja ein beliebter Ablageort zu werden.
TiKa legt aber keine Frage ab sondern Deppen. Wie für GW Fahrer typisch natürlich nur die größten.
Schaun wir wie es weitergeht.
Meine Hoffnungen sind auf die aktuellen Rundenzeiten gerichtet: Hockeheim mit und ohne 109ner. Könnte für Werbezwecke genutzt werden.
Darf ich das mal zwischendurch fragen: Wo ist der Wilbers Beitrag abgelegt. Hatte die Frage schon bei der Vorstellung der Alternativen Heckhöherlegung abgelegt - wurde aber nicht beantwortet.
Geschrieben von: TiKa76 am: 16.05.25, 08:04:42
@ Moench dumm
Geschrieben von: Moench am: 16.05.25, 13:44:58
Nix gegen eine Meinung aber die Frage hätte schon eine Antwort verdient.
Geschrieben von: tbone am: 16.05.25, 14:18:24
Versuche es erstmal mit diesen Threads:
Wilbers Fahrwerk in der SC79
Anfrage an Wilbers für Federelemente für die SC79 Bagger
ansonsten natürlich einfach die Suchfunktion des Forum nach z.B. "wilbers AND sc79"
HTH
Edit & PS:
@Rumpelstilzchen
Heckhöherlegungen bietet auch Wilbers mit seinen Fahrwerksprodukten an - also ist dieser Post ganz im Spektrum des Threads "Heckhöherlegung Honda GL Goldwing 2018- SC79 -20mm" und keinesfalls Off Topic!
Geschrieben von: Oerwinger am: 16.05.25, 17:46:45
Könnt ihr eigentlich auch sachlich posten ohne beleidigen und niedermachen des jeweils anderen? Schlage vor, diesen Thread zu schließen, da offenbar alle Meinungen gesagt sind.
