Ehrlich gesagt:müsste schon, aber ich bin zu unsensibel für so was. Kann es also nicht beschwören.
#21  07.11.19, 13:09:41
Schwarzwaelder
letzte Woche 3cm Heckhöherlegung eingebaut.
Heute getestet.
Wenn es die Beine erlauben, dann brauch das ein Schwarzwälder! zwinkern
Fast kein Fußrasten kratzen mehr. lachen
Kurven Agiler. lachen
Fahrwerk bleibt weiterhin ruhig,kein flattern beim freihändig fahren. freuen
Sonst keine Nachteile, nur Vorteile.
10-15min. Einbauzeit (mit 75nm angezogen)
Gruß Waldemar
#22  17.05.20, 16:21:41
Mhmm Waldemar,
wirklich 3 cm?
Woher stammen denn die Teile?
Grüße, Dirk
#23  17.05.20, 16:35:59
Habe auch kein Lenkerflattern beim freihändig fahren. Ich denke das ist eher eine Auswirkung aus Lenkkopflager, Reifen, Beladung & Schwerpunkt.
#24  17.05.20, 16:37:32
Schwarzwaelder
Hallo Dirk,
in der Bucht gibt´s die mit 2cm und 3cm.
Bodenfreiheit am Hinterrad, wenn sie auf dem Hauptständer steht, jetzt ca.5mm (reicht)
Hallo Christian,
Hier gehts nicht ums Lenkerflattern, hatte ich vorher auch nicht.
Ist nur bei Fahrwerksveränderungen zu beachten.
Gruß Waldemar
#25  17.05.20, 17:02:17
Hallo Waldemar,
das weiß ich lachen
Aber es klang so, als wenn du vorher Lenkerflattern gehabt hättest, was jetzt durch die Erhöhung verschwunden ist.
Nix für ungut.
#26  17.05.20, 17:21:44
Hallo Waldemar,
wie und was muss man beachten um die Höhenverstellung zu wechseln?!
Bekommt man das auch ohne eine Hebebühne hin?!
#27  17.05.20, 18:08:13
Rainer, schau Dir das Bild an, da werden nur die Stahlstücke getauscht, das geht auch ohne Bühne.
#28  17.05.20, 20:44:23
Muss man aber noch ganz schön gelenkig seinRainer!
#29  17.05.20, 20:50:57
Hi Olli,
das ist mir schon alles klar wo die Dinger sitzen und wie sie fest gemacht sind. Ich wollte eigentlich wissen, ob das Federbein abgestützt werden muss, oder ob es eventuell auf Vorspannung ist.
#30  18.05.20, 08:25:50
Wolle18
Hallo.
Eine Heckhöherlegung einzubauen durch andere Umlenkhebel ist kein Drama.
Moped auf Hauptständer .. dann steht das Hinterrad schon frei.
Wenn die Hebel weg sind fällt das Hinterrad gegen den Boden.
Je nach länge der Hebel... muss bissel mehr oder weniger das Hinterrad anheben um die Schrauben durch die Umlenkhebel zu bekommen.
Aber alles in allem kein Drama.
Zumindest nicht an der SC79. Bei einer SC47 oder SC68 siehts anderst aus. traurig
Gruß Wolfgang.
Kilometerstand aktuell: 145.320
#31  18.05.20, 08:39:37
Danke Wolfgang! freuen
#32  18.05.20, 09:07:51
@ Rainer
Ich mache mal ne Fotostrecke vom Einbau für Dich, habe eine SC 79 für den Einbau Heckhöherlegung diese Woche auf der Hebebühne.
#33  18.05.20, 23:31:33
Darf ich mal fragen warum so viele das Heck anheben?
Verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz...
#34  19.05.20, 09:47:19
Wolle18
Hallo.
Die Schräglagenfreitheit wird bedeutend größer.
Gruß Wolfgang.
#35  19.05.20, 09:51:37
Sie meinen bestimmt eine Hebebühne um besser an die Teile ranzukommen.
#36  19.05.20, 10:01:37
#37  11.06.20, 10:50:49
Jo, die Baggerfans müssen aber noch warten.
Hatte mit denen Kontakt.
Aussage: Für die Bagger ist noch nix angedacht.
Kommt es auch für die Bagger, werde ich informiert.
#38  11.06.20, 16:18:38
KW.KS
kann mir jemand sagen ob sich das aufbocken auf den Hauptständer verändert, wenn eine Höherherlegung von 2 cm verbaut ist ? Geht es schwerer oder leichter auf ebenem Untergrund .
winken winken
#39  12.02.21, 18:00:24
Ändert sich nix, alles wie vorm Umbau.
#40  12.02.21, 18:26:25
Es lesen 5 Gäste und folgende Benutzer dieses Thema:
521 433992
336 315611
261 239819
66 235086
27.12.19, 22:33:29
118 38154
03.03.25, 20:59:50
Ausführzeit: 0.5979 sec. DB-Abfragen: 18
